oleg-n
538 -
Победитель дней
2
oleg-n стал победителем дня 20 сентября 2023
oleg-n имел наиболее популярный контент!
5 ОбычныйИнформация о oleg-n
Товарищи, есть софт Footprint Expert 2022 который имеет достаточно дружественный функционал в отличии от Library builder. Но есть одна проблема, он при экспорте не генерит готовые файлы .dra .pad .ssm Он генерит батник .bat который нужно потом запустить чтобы сгенерировать выше изложенные файлы так как сам почему то не запускается. Пробовал на разных компах. Если кто то решил данную проблему , поделитесь опытом. Либо если кто то имеет опыт запуска батников, то могу поделиться софтом.
Вопрос спецам по solidworks
oleg-n ответил oleg-n тема в Системы CAD/CAM/CAE/PLM
Вопрос закрыт. Сам нашел решение. -
oleg-n опубликовал тема в Системы CAD/CAM/CAE/PLM
Товарищи, подскажите пожалуйста как изменить адрес самой модели при открытии чертежа модели ? Происходит странная пробема, чертеж автоматом забирает исходные данные из другого места т.е. из другой детали и меняется сам чертеж не на то что нужно. Но у меня в одной папке лежит совсем другая заготовка. Как изменить адрес откуда линкуется деталь ? -
Аппарат для нарезки провода
oleg-n опубликовал тема в Поставщики всего остального
Товарищи, посоветуйте проверенный надежный аппарат для нарезки проводов т.е. снятие изоляции и обрезка. Цена значения не имеет. По принципу что на алиэкспрессе https://www.aliexpress.com/item/1005006119247510.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.25126056CgP8Sy&algo_pvid=415fd65e-c419-42ea-96ef-10271446e56a&algo_exp_id=415fd65e-c419-42ea-96ef-10271446e56a-1&pdp_npi=4%40dis!ILS!1962.75!1609.46!!!3837.24!3146.54!%402140c5a717207706686232968e696d!12000036177970713!sea!IL!130054641!&curPageLogUid=QzKSNf3V1f07&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Можно ли ему доверять ? -
То что нужно ! Спасибо огромное !
Простой встречный вопрос: Запаралелю ноги загрузки у контроллеров.. Комп какой Com будет видеть ? Вы знаете ? Я лично нет. Какой вопрос, такой и ответ. рекомендации по схеме требуются, чтобы понять что будет видеть а что нет..
Пока не знаю будет видеть или нет...Схему готовлю, поэтому и спрашиваю варианты реализаций. Виртуальный ком порт будет виден. Но это не для программирования. Это то же самое, что и уарт, общение данными с терминалом компа. А программирование по USB это особый режим именно через BOOT0
Реле места много займет- не годится
Товарищи, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой : Имеется один разъем USB. Требуется прошить два разных микроконтроллера через этот USB. Предложили коммутировать загрузку данных в микроконтроллеры через переключатели... Может кто то подскажет альтернативы ?
Изолированная контактная группа
oleg-n опубликовал тема в Компоненты
Товарищи, подскажите есть ли подобные китайские контактные группы как на фото ? Контакты изолированные под пайку ! -
Вопрос закрыт.
Спасибо, посмотрел, но мне так же не подойдет. Нет возможности самому размеры менять. К тому же не корректно у Вас в компасе деталь продублированна
Там черт голову сломает что править.. Неужели нет других вариантов визуально понятных ?
Товарищи, подскажите как изменить длунну всего радиатора в файле step Некоторые отдельные компоненты в солиде возможно открыть т.е. исходные части ребер а вот всю болванку никак.. Хочу изменить размеры всего радиатора например на 500х500мм Как проще сделать ? PR257_komplett.STEP
Амплитудный СВЧ модулятор
oleg-n ответил Dante_ тема в RF & Microwave Design
Так входы же аналоговые, модулируйте чем хотите... даже цифрой..
