Notka
36 -
0 ОбычныйИнформация о Notka
1 097 просмотров профиля
Здравствуйте! Такая проблема: в СМ заданы диф. пары и их параметрами ( зазор внутри пары 0,15), так же задан мин. зазор между диф парами -0,6 мм. При прогоне на DRC, программа помечает как ошибку зазор внутри пары. Как сделать так, чтобы зазор 0,15 внутри пары не воспринимался программой, как ошибка?
Спасибо, разобралась.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не происходит окрашивания в цвет цепей, проводников. В СМ при этом выбранный цвет на против указанных цепей появляется
Давно не создавала компоненты и сейчас столкнулась с проблемой: в Layout/Renumber Pins... все функции не активны, (кроме Leading Zeroes),ранее с таким не сталкивались. В чем может быть проблема, как активировать окна?
17.4
Notka ответил KAlexander тема в Cadence
Но прежде, чем покупать, хотелось бы знать - а за что платим ( как Вы правильно заметили " обычно много") ?Поэтому и хочется узнать мнение коллег, которые уже обновили версию, и попробовали новый функционал. -
17.4
С предыдущим моим вопросом разобрались, если у вас нет лицензии на Sigrity, соответственно вы не сможете сгенерить *pwt файл и использовать его в IR Drop Workflow. Так что, для того чтобы юзать это " полезное" новшество версии 17.4, нужно купить эту версию, а к ней и Sigrity не забыть . Класс, молодцы !!! и такая же ситуация еще по другим пунктам вкладки Analysis Workflow. Хотелось бы узнать мнения других участников форума о новой версии 17.4. Какие вы нашли улучшения или разочарования? -
17.4
Здравствуйте! Тоже начали осваивать новые опции версии 17.4. В Analyze/Workflows Manager появились дополнительные проверки, предполагаем что это перенесенные в рсв-дизайнер некоторые опции Sigrity. Но вот при запуске IR Drop Workflow программа требует загрузить power tree file (*pwt), а где его взять, если есть только лицензии на схематик и рсв+ high speed?? Кто- нибудь подскажите, пожалуйста -
Версия 17.2, хотфикс 58. А у моего коллеги такой же бак появляется и на 57.
Увы, была...
Всем добрый день! В какой- то момент при Dehighlight цепи, программа убирает ранее назначенный цвет цепи, не смотря на наличие " галочки" в Retain objects custom color. В чем может быть засада?
Проблема заключалась, как раз в том, что в тот момент, когда эта кнопка была неактивна, полигоны были не перезалиты, программа как раз сообщала, что есть замыкания сквозного отв. на полигон во всех слоях ( эти сообщения видны на приведенной картинке в DRC-report), а Update to Smoots в Display Status не работала. Но Ваш совет помог, теперь буду знать, как еще можно разом обновить все полигоны. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: в какой-то момент Update to Smoots в Display Status стала неактивна и больше не " вернулась" в рабочее состояние. В чем может быть причина? последняя команда была завершена, да и после сохранения файла и ничего не изменилось. Есть ли другой способ перезаливки всех полигонов в проекте " разом"?
Мы поступили проще, просто удалили в brd эти компоненты ( уже стоящие фантомы) и загрузили находящиеся в списке не загруженных компонентов . Все стало хорошо, но интересен механизм этого " глюка", т.к. в приведенном примере это произошло с мелким пассивом, а в случае " дублирования" уже оттрассированных микросхем ( не дай Бог BGA) времени на исправление ситуации понадобится гораздо больше. :crying: Пока мы не поняли, что породило этот " глюк" и наша тех. поддержка тоже молчит.
версия Аллегро 17.2 хотфикс 039. DB Doctor делали - не помогло.
