tarass429
Участник*-
21 -
0 ОбычныйИнформация о tarass429
410 просмотров профиля
всем спасибо уже разобрался :) :) :) :)
Сессия на носу на зачет дали 2 задачи если не сложно выложите код или схему или хотя бы намекните в каком направлении двигаться 1. Программа на VHDL реализующая синхронизируемый двухступенчатый RS триггер 2. Схема синхронизируемого T-триггера на основе двухступенчатого DV триггера Заранее огромное спасибо :) :) :)
Если не сложно уважаемый zltigo не могли бы вы подсказать по si3220. 1. Это 2 канальный FXS? или можно переключать режимы на FXO(это не нашел в описании)? Если нет то кто кроме zarling выпускает 1fxs+1fxo 2. В режиме PCM как происходит передача битов сигнализации (сам формируешь процессором и передаешь или они идут в одном тайм слоте вместе с данными?) Если кто то еще сможет подсказать по этим вопросам буду благодарен.
Именно так и есть. А из-за документации пока такого желания нет
Ознакомился с si3220 немного по параметрам не устраивает.Занимает 4 канала на передачу и прием: 2 каналов данных и 2 канала управляющих сигналов, хотелось бы по меньше.
Спасибо на si3220 думаю остановлюсь. :) :) DuSLIC®-xT (PCM/µC) - PEF 3201F - вот нашел еще от Infineon, но документации никакой, пока не подпишешь соглашение. Может быть кто знает что за штука
смысл устройства в том: есть оконечное оборудование, где как я понимаю будет стоять что типа FXS -устройства и разбросанные устройства (как я понимаю FXO), связь между которыми поддерживается через модемы нужно организавать телефонный канал.Раньше использовался pcm(mc145540) от motorola и слик от zarling mt8888c.Сейчас ищу чтобы было все это объединено может быть на одной микрухе.Специальные трансформаторы может быть есть.
Как я понимаю FXS -это конечное устройство которое дает возможность подключения абонента к аналоговой телефонной линии.FXO- это телефон. Голосовые данные кодируются в цифровые и передаются. Интересует микросхеммы для облегчения процедуры работы, то есть для определения гудка,повесели трубку или нет. Если где то не прав поправьте буду признателен
Микросхемы для аналогового интерфейса FXS/FXO
tarass429 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Существуют ли такие в природе или делать все на рассыпухе?Если да то какие .Заранее спасибо -
Спасибо прочитал. Теперь ищу методы оптимизации LABS
Просто заложился на maxII epm570100i5 плата пришла а тут такой касяк выплал и замена кристалла на большой емкости маловероятна.Поэтому и обратился с вопросом
По логическим ячейкам проект убирается и запас еще есть. Может быть есть какие то функции квартуса , которые надо включить чтобы оптимизировать? :)
ошибка при компиляции
tarass429 опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Первый раз столкнулся с такой ошибкой. Не подскажите что она означает как исправить может быть методы оптимизации какие то есть.Заранее спасибо.Скриншот в приложении -
Спасибо все компилируется :) :) :) А входной пин забыл удалить :05:
