1 918 -
0 ОбычныйИнформация о ILYAUL
- День рождения 28.09.1962
5 565 просмотров профиля
https://www.calc.ru/bit-sek-v-bod.html?source=9600
НУ и ? От щита до лампочки -1 от лампочки до дома у розетки =2 от розетки до ворот =3. И что ни одной монтажной коробки на этом пути не встретилось?
1. Оторвать ..... электрику , который свет и розетки повесил на один провод. 2. Если провод к воротам закопан в землю без упаковки в трубу, то вероятность , что именно там КЗ стремится к 100%. 3 . Возьми автомат ампера на 2 -6 , через ваги подключай последовательно с фазой через участки подключений к основному. Например: розетка кабель к воротам. (фаза обычно белый или коричневый провод , если хоть в этом электрик не лопухнулся ) Тогда индикаторная отвертка или босоногий сосед. НЕ забывай откл. проверенный кусок проводки . Вычленишь, хотя бы, нужный тебе участок. А далее либо долбить , либо выкрутить все шурупы, гвозди или проще заменить весь кусок. И как бонус, на каждый из 30 проводов, по своему автомату с учетом нагрузки. Которые надо будет "протягивать" хотя бы один раз в год. ДА забыл. На отключаемых участках нагрузок не должно быть никаких , только автомат и КЗ. Хотя , может у тебя кз возникает (по времени) в какой нибудь нагрузке.
С максимальной компрессией Вы его никогда не запустите. Помимо вашего ролика полно , как вообще запускаются дизельные генераторы типа Вашего. И проверьте топливо поступает или нет. Там где-то стоит фильтр. Вот после него
Ищется SD-карта c EEPROM
ILYAUL ответил ILYAUL тема в Компоненты
Пока не сотрешь , не запишешь, хоть байт хоть блок. Посмотрел FRAM - интересно. Заказал "побаловатся" -
Не хочется снова связываться с 1-wire и его замороченным протоколом -
Да, я тоже перерыл кучку инета в поиске готового решения. Всем СПАСИБО за помощь -
Собственно к 256 байтам EE добавить до 512к , носимой инфы параметров. Пришел , вставил в разъем , считал, записал , достал ушел. И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано) -
ILYAUL опубликовал тема в Компоненты
Всем привет! Народ , может кто встречал карту SD c SPI eeprom внутри, а не Flash. Подскажите , куда копать -
Хоть бы микросхему назвал
А, вот Вы о каком . Я и забыл. Да было такое , где-то в документациях, что запись в них окружают cli -sei
Это, что-то новое для меня . Поподробнее , плиз
Странно. Если при входе в прерывание Вы не сохраните temp или забудете его восстановить , то беда. А адрес возврата прерывание сохранит автоматом . И вернет на не выполненную команду. У стартера другая проблема. Он вообще забыл про старший байт адреса
Только у топстартера не так. Если еще учесть , что EEprom 512 Байт
Был у меня один случай. EEPROM=256 байт . Для адресации хватает одного регистра. Но, пока не обнулил старший - фиг тебе , а не данные Посему пишу как
