TolikG
Свой-
104 -
0 ОбычныйИнформация о TolikG
1 867 просмотров профиля
Вопрос снят методом научного тыка. В схематике ткнул PCB->New Layout. Получил чистый лист PCB. Подменил пустой .brd на имеющийся, имя файла поправил. В схематике ткнул PCB->Design Sync...
Есть набор файлов для Intel Cyclone 10 GX FPGA Development Kit - схема.DSN и плата.brd. Библиотек естественно нету. Я в алегро почти полный ноль - просмотрел-нарисовал учебный ролик из ютуба где делают проект из резистора и светодиода. Работаю в альтиуме, там можно настроить линки между схемными элементами и платой. Как сделать подобную операцию в алегро? Цель - отредактировать плату под свои нужды.
Какое семейство ПЛИС выбрать?
TolikG опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В связи с глобальным дефицитом возникает необходимость перехода на другие доступные семейства микросхем. Так исторически сложилось, что наше предприятие использует семейство Альтера которое сейчас в большом дефиците. Посматриваю в сторону Lattice. В моих основных проектах используется корка PLDA для общения с шиной PCI. Начал изучать PCIe но пока еще ничего не реализовал. Посоветуйте семейство+среда разработки чтобы не очень болезненно переходить. -
Спасибо, статейка помогла. Слепил на коленках кабель. Пришлось снести драйвер Byteblaster из комплекта Quartus и поставить из комплекта МАХ+plusII. Все прошивается!
Как прошить микросхему MAX9000
TolikG опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Есть старый проект, написанный в среде МАХ+plusII который нужно реанимировать. Собрал старый комп с LPT портом на борту, проинсталил МАХ+plusII версия 10.2 07/10/2002, Quartus 9.0. Имею под рукой Altera ByteBlaster II и USB Blaster. К сожалению нету возможности слепить по быстрому ByteBlaster MV(работаю в командировке на объекте). Проблема залить POF файл в микросхему. МАХ+plusII не видит или не знает, что такое ByteBlaster II и USB Blaster, у него в списке только ByteBlaster MV. Quartus 9.0 знает и видит ByteBlaster II и USB Blaster, автодетект микросхему распознает, но при попытке прошить POF файл дает ошибку - такая микросхема не поддерживается. -
Altium импорт визард успешно скушал схематику и выдал 43 листа! РСВ попробую поставить spb17.2
Поставил spb17.40, altium сказал что не нравится версия. Файлы получили красивые ярлыки, огромный список софта при нажатии кнопки пуск win10 - что запускать не знаю. Попробовал кликать на файлы - схематик сказал что в файле ошибка и тут же закрылся. РСВ каким то чудом открылся один раз - увидел картинку платы. Закрыл, попробовал повторить - больше не открывается - приложение зависает. Короче говоря проникся чувством глубокого уважения к софту и людям которые постигли эту магию. Буду благодарен если кто поделится своей дорожной картой в освоении этого чудо-софта.
Собираюсь делать свою PCB путем редактирования кита. В Altium есть Import Wizard - попробовал скормить ему файл - он спрашивает где мой алегро
Купили Intel Cyclon10 GX FPGA Development Kit. Скачал с сайта всю доку, там есть PCB файл с расширением .brd и схема с расширением .dsn. Гугл пишет что это Алегро... Я дальше Altium пока не плавал. Подскажите что где брать. Доступ к своим имею - если там есть то ткните пальцем что мне нужно
Таки да. На другой материнке плата обнаружилась. Буду тренироваться, спасибо за ответы!
На борде разведено 2 тактовых частоты. Первая с кварцевого генератора 100 МГц - заходит на Bank QL0, вторая с разъема PCIe - заходит на Bank QL1. Обе до альтеры доходят - проверил сигналтапом. Поменять нельзя - они заведены на PCB. prsnt DIP переключатель менял во все возможные положения - ничего не изменилось
Переключатель ставил в разные положения - ничего не меняется. На сигналтапе триггер по фронту perstn. После сброса ltssm в каждом такте 0-1-2-4-6-6-7 , на состоянии 1 currentspeed[1..0] переключается с 0 на 1, на состоянии 6 line_act[3..0] переключается с 0 на 8. Дальше ltssm в каждом такте 0-1-2-4-6-7 по кругу, остальное без изменений. Заготовка сигналтапа была в тестовом проекте, я только добавил perstn.
Подключил signaltap - там значения меняются с каждым тактом 0-1-2-3-4-5-6-7-0-1-2... и так по кругу. Мнуал альтеры не нашел, там у интела на сайте черт ноги сломит - проще найти ссылку в гугле. Диаграмма стейт машины есть в спецификации PCIe - но как привязать цифры к названиям состояний? Вобщем пока замкнутый круг.
Я в PCIe полный 0, только пытаюсь приобщиться к этой магии - поэтому и начал знакомиться с китом и примерами
Достался мне по наследству Cyclone® V GT FPGA Development Kit вроде бы рабочий - USB blaster микросхемы видит-прошивает, светодиоды моргают но когда дошло дело до PCIe - уперся в стенку, два дня уже провозился. Перечитал инструкции по заводским установкам, все поставил как нужно - заливаю примеры с сайта Intel - ВIOS PCIe устройство не обнаруживает. Можно ли проверить физические линии от микросхемы до разъема PCIe простейшими тестами типа подергать ножки и посмотреть осциллографом
