dark_matter
    70
Информация о dark_matter
  • День рождения 06.06.1986
  • AIM
  • MSN
  • Yahoo
1 533 просмотра профиля
  1. Спасибо что откликнулись! Отправил письмо с bg-it >at< mail.ru
  2. Здравствуйте Для уроков технологии в школе нужен электронный и электротехнический хлам. Буду рад всему, что не жалко: лампочки, резисторы, проводочки, транcформаторы, макетки. город Уфа. Спасибо.
  3. А вот это уже моя альма-матер! Не знал что в УГАТУ Форт изучают, жаль кафедра не наша.
  4. Силовая электроника №1'2007 Я по названию не смог определить. Какая именно статья?
  5. Люди! Хотя бы прокомментируйте схему. Что в ней не так, что лишнее, что надо добавить?
  6. Сигнал не аналоговый, а дискретный, то есть принимает значения либо 4 мА, либо 20 мА. Это я поленился переименовывать имена, на самом деле изоляция нужна задача: принять дискретный токовый сигнал с внешнего устройства и передать его в на ТТЛ-вход. Нужна гальваническая изоляция и защита входных линий.
  7. Здраствуйте. Решил написать сюда. Прилагаю схему ввода дискретного токового сигнала 4 мА, 20 мА. Дискретный сигнал поступает от внешнего источника. Цепь защиты представляет собой multifuse MF-MSMF I_trip=26mA и TVS-диод SMAJX0CA-TR на 5 B. Сигнал измеряется с шунта 75 Ом с помощью дифференциального усилителя с Ку=2, на ОУ OPA350. Номиналы резисторов обратных связей соответственно 1 кОм и 2 кОм. таким образом напряжение на шунте принимает дискретные значения {0.3 B; 1.5 B}, а на выходе усилителя {0.6 B; 3.0 B}. Думаю что 3 вольта достаточно чтобы сработал светодиод. Оптопара ps2501 Номинал анодного резистора рассчитывался исходя из тока светодиода= 8 мА. С эмиттера оптопары сигнал поступает на TTL вход. 1) насколько целесообразна схема защиты? По словам Baser шунт защитить вряд ли удастся. значит элементы защиты лучше поставить между шунтом и входами операционного усилителя? 2) Правильно ли выбран порог срабатывания TVS-диода =5 В? порог выбирался исходя из максимально допустимого напряжения на входах ОУ = 6 В. Спасибо
  8. Совпадают Понятно.Оставлю первую схему. В остальном тема похожа на один из диалогов о надобности база-эмиттерного резитора. Спасибо
  9. С диодом понятно. Вопрос в том лишние ли резисторы?
  10. Здраствуйте! Нужно разработать схему управления электромеханических реле с гальванической развязкой на оптопарах. Привожу 2 схемы. Вторая схема из книги Носова. Подскажите пожалуйста, в первой схеме резиторы лишни? Какую схему выбрать? Может есть варианты получше? Ток управления реле 50мА
  11. Здесь хорошая статья, где можно поподробнее ознакомиться с TDR. http://iosifk.narod.ru/ks8001.pdf По моему TDR не применим к шине CAN, так как скорости там на порядок ниже.
