cooleyn
Свой-
104 -
0 ОбычныйИнформация о cooleyn
- День рождения 12.04.1978
MSN
Сайт
2 249 просмотров профиля
dual-edge triggers are not supported for synthesizable statement under one process in HDL, because there is no real hardware/register for this type of description. In your HDL, use asynchronous reset or synchronous reset description to make synthesizable statement.
Почему бы не использовать другой сигнал в случае нажать IRQ <= '1 'после 1000 мс;
Любая идея о линии задержки РФ
cooleyn ответил cooleyn тема в RF & Microwave Design
Привет Все, вы дали мне много полезных советов. Кабельные линии задержки с выплатой компенсации усилителя хорошо для непосредственно задержки радиосигнала, но это необходимо большое пространство для объема модуля. Один soultion для малого объема использовать понижающий преобразователь для понижающее преобразование РФ Singal к низкой, если, затем реализовать его на ПЧ, наконец, до-сигнал преобразуется в РФ.Недостатком является то, что нужно больше затрат, чем calble линии задержки. -
Вышел PADS9.3
cooleyn ответил fill тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
EW функция для PADS 9,3 -. новые библиотеки САПР и документации) _2 г "Y / E0 E9 F LP Мастер 10,3 теперь поставляется с 9,3 PADS установки и эффективный интерфейс с прокладками. LP Мастер Главная страница - www.mentor.com / Go / lpwizard 'X. D (х' U (С7 | + U Если вы устанавливаете LP Мастер 10,3 без лицензии, она будет работать в "демонстрационный режим", как LP Калькулятор .* M2? 9 г,] 2 бабок! T, В4 | (} 8 M LP Калькулятор является самой передовой печатной платы документации библиотеки инструментом в отрасли на сегодняшний день + F. л. V6 M3 S3 y8 W Вот некоторые из особенностей LP Calculator - Позволяет пользователям автоматически генерировать новую информацию картины земля в обмен на части, не в библиотеку Имеет мощную поисковую систему, чтобы быстро найти правильный этикету имя Вам нужно для печатной платы Автоматически ссылки на мерные радиокомпоненты производитель комплектующих для проверки Печать функция, которая производит полный данные всех компонентов и размеры земли картина в черном и белом или полный цвет Настройки меню позволяет пользователю изменять любые настройки по умолчанию IPC для настройки библиотеки создания Открыть физический компонент накладывается на земли картина визуально понять, припой совместных целей; a. -
Микроминиатюрный OCXO
cooleyn ответил VCO тема в RF & Microwave Design
попробуйте франко набережная СЕРИС FORDAHL в OCXO. Может быть, это поможет вам. http://www.fordahl.com -
Это очень хорошая антенна инструмент для автоматического проектирования. Это будет лучше, если антенна Маг поддерживает HFSS платформы.
Я знаю, FR4 (в целом) имеет напряжение пробоя 750 В / мил. . PCB напряжение пробоя не является ограничивающим фактором в дизайне ВЧ. Большинство печатной платы ламинаты рейтингу безопасно для толщины 1000V/mm, или мил 1000V/40. Отметим, что это нарушение определяется при низких частоты или постоянного тока, где диэлектрические потери не имеют значения.
Оцифровка сигнала 1ГГц
cooleyn ответил Oskos тема в RF & Microwave Design
Что пропускной способностью 1,0 ГГц радиочастотного сигнала. Для облегчения реализации, необходимо понижающее преобразование сигнала РФ в низкой, если сигнал (например, 70 МГц или 140 МГц), а затем использовать высокоскоростной АЦП к образцу сигнал ПЧ. PCI-E или USB 3.0 или 1394 может быть использован для переданы цифровые дискретного сигнала в компьютер для вашего приложения. 140 МГц если очень распространено в базовых станций цифрового дизайна образца. Но я думаю, если высокие динамические позвонил не очень важно, вы можете выбрать нуль-IF трансивера для квадратурной понижающий преобразователь, который может избежать проблемы с имиджем на супергетеродинного приемника. Есть много программного обеспечения определенных трансивер (например, Softransceiver BitWave), может охватывать 700 до 4200 МГц диапазона носителей и 200 кГц до 20 МГц пропускная способность. Кроме того, АЦП встроены в эту Softransceiver. Это технология реконфигурируемых трансивер "очень quitable для применения SDR. -
cooleyn опубликовал тема в RF & Microwave Design
Может кто-нибудь дать какие-либо идеи о линии задержки РФ. Требования к линии задержки РФ: 1. 3 дБ ниже, чем потери на частоте 2 ГГц 2. задержкой 100 нс на частоте 2 ГГц спасибо. -
Чего требования усиления для GPS и GSM модуль. Похоже, что GPS нуждается в активной антенны , а не пассивная антенна в высокой производительности приложений телефона.
Вопросы по HFSS
cooleyn ответил edc тема в RF & Microwave Design
for human body simulation, I would recommend using the virtual family models, which are available from: http://www.itis.ethz.ch/index/index_humanmodels.html The models are available for free for scientific purposes, you just need to pay for the cost of the shipment of the DVD. The CAD models can be used with SEMCAD X, and their voxel versions can be used with other simulation software. -
PADS -> Allegro
cooleyn ответил Arci0m тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
PADS pcb file can be export to be ascii format file(use Menu File->export). Allegro can import powerpcb ascii format file directly via File->import PADS. -
20дБ усиления достаточно для GPS / ГЛОНАСС, которые не могут быть затронуты последнем этапе приемником. Что касается низких рассмотрения шума, шума ниже, чем 1.0dB необходимо в практической активных конструкция антенны высокой производительности.
