Serg1976
Свой-
168 -
0 ОбычныйИнформация о Serg1976
3 162 просмотра профиля
А вам платы с циклонами нужны или сами циклоны?
Добрый день! Планируется ли проведение аналогичного семинара в Санкт-Петербурге?
Готов взяться за эту работу. Пишите сюда serg(тчк)itf(гав) yandex (тчк) ru
eMMC 153FBGA 11.5x13mm
Serg1976 ответил skripach тема в Работаем с трассировкой
А при чем тут Самсунг? Ведь чип памяти который вы будете использовать от микрона. Сам микрон предлагает такую разводку своего продукта. В datasheet-е на память написано что пины NC - это: No connect: No internal connection is present. Помимо NC-пинов, есть еще резервные, которые в примере разводки не участвуют. -
у micron есть документ tnfc35 в котором представлена разводка. tnfc35_emmc_pcb_design_guide.pdf -
графические процессоры Nvidia
Serg1976 опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Добрый день! Подскажите как выйти на техническую документацию GPU, которые используются в видео картах GeForce GTX 980, 970, 960. На сайте производителя документации нет. Так же не ясно кто эти процессоры поставляет в РФ. Наверное надо подписывать NDA, вот только не понятно с кем? На сайте nvidia представлена микросборка GeForce GTX 960 (OEM), которая подходит, но как получить доступ к документации и через кого покупать не понятно. Может быть кто-то уже сталкивался с подобными проблемами? Подскажите пожалуйста в какие двери стучаться? -
Multi-SSID в WI-FI модулях
Serg1976 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Ищу WI-FI модули поддерживающие режим Multi-SSID, но пока без результатно. Кто сталкивался с этим вопросом подскажите какие WI-FI модули с Multi-SSID вы используете. Интересуют WI-FI модули с SSID от 4 до 6. -
Любой, они все равнозначны. Главное на плате обеспечить одинаковую задержку выходных сигналов, т. е. проводники 3-х выходных сигналов ICS574 до нагрузки и 1 вых-й сигнал ICS574 до порта FBIN должны иметь одинаковую задержку.
Согласно datasheet подать один выходов. When one of the outputs is connected directly to FBIN, the rising edge of each output is aligned with the rising edge of the input clock. External delay elements connected in the feedback loops will cause the outputs to occur before the inputs by the amount of propagation delay of the external element.
Bad Block в NAND
Serg1976 опубликовал тема в Микросхемы
Добрый день! Использую NAND MT29F8G08ABABA. Стоит задача найти Bad Block при первом включение. У м/с есть команда READ PARAMETER PAGE (ECh) с помощью которой читаю параметр страницы Bad blocks maximum per LUN (2 байта), значения равны 28 и 00 согласно datasheet. Что означают эти значения, как это понимать, поясните пожалуйста? Команда READ PARAMETER PAGE имеет 2 цикла: команда и адрес. В данной команде посылаемый адрес это адрес блока? Спасибо. -
установка радиотора на липкую ленту
Serg1976 опубликовал тема в Пайка и монтаж
на одном из радиаторов видел липкую ленту с алюминевой фольгой. поверхность ленты с фольгой клеется на радиатор и далее приклеиваем на м/с. Подскажите пожалуйста где найти документацию на подобную ленту и где ее можно купить? Спасибо. -
разъемы Harting, семейство Bellows
Добрый день! планирую использовать разъемы Bellows, а именно разъем на плату 60 11 036 5132 и ответную часть на кабель 60 13 036 5200. Для запресовки разъема 60 13 036 5200 в кабель harting предлагает специальный инструмент, который стоит 202592,65 руб с доставкой в СПб. Хочется съэкономить на инструменте не потеряв в качестве изготовления кабелей. Кто-нибудь использует подобные разъемы? С помощью какого инструмента вы изготавливаете кабели? Может есть менее дорогие аналоги? С уважением, Сергей. -
вопрос решен. если у кого возникнут подобные сложности пишите.
применение Marvell 88E6155
Serg1976 опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Добрый день! Собрал схему их PowerPC, коммутатор 88E6155 и PHY 88Е1145. Соеденил следующим образом: PowerPC управляет 88E6155 (порт MDIO/MDC процессора соеденен с MDIO_CPU/MDC_CPU), 88E6155 в свою очередь управляет PHY (порт MDIO_PHY /MDC_PHY 88E6155 соеденен с MDIO/MDC PHY). 88E6155 работает в single-chip адресном режиме, SW_mode=00. соеденил все верно, проверял, PPU выключен. Адреса для PHY установлены с 0 по 3 . 88E6155 не отликается на команды PowerPC, упорно выдаает 0 по всем регистрам. Временно, 88E6155 загнал в ресет и припаял шину MDIO/MDC 88Е1145 к PowerPC. Все хорошо, проц находит 88Е1145 читает регистры статуса и т. д. Что не так сделано, если кто сталкивался с 88E6155 подскажите. еще вопрос по 88E6155. поддерживют ли порты MDIO_CPU/MDC_CPU 88E6155 3.3В уровни? Спасибо. -
при создании интерфейса с внешним статическим ОЗУ из шаблона (template) Avalon_Tristate в Component Editor'e в закладке интерфейсе надо поставить галочку на show deprecated parameters. появится закладка deprecated, в ней надо поставить галочку memory device. после этого ниус увидет ОЗУ. Самому писать hdl-файл не надо, шаблон все делает сам, надо только в закладке сигналы подкорректировать сигналы.
