63 -
0 ОбычныйИнформация о million68
- День рождения 14.12.1968
Сайт
1 461 просмотр профиля
Насчет десятка я немного прибеднился, уж не судите строго. Смысл вопроса был не в количестве запасов, в возможности такого технического решения.
Да, так можно, конечно. Но изделие серийное и не очень хочется вносить изменения в перечень элементов, инструкцию по программированию и проверке. Да и бывает возвращаются иногда платы в ремонт, опытные изделия, выставочные, т.е. есть некоторый круговорот плат и при перепрошивке следить какой кварц и менять fuse, - в общем добавляются маленькие сложности... Считал почему-то, что энергосберегающая топология, примененная в ATMega640V, не коснется предделителя и можно использовать кварц 14 МГц с CKDIV8. Если даташит не говорит черным по белому, что так можно, то скорее всего так нельзя.
Сноску №3 я понимаю как, если частота 8 МГц превышает спецификацию устройства (зависит от VCC), то предделитель CKDIV8 может ... Думаю, что это касается случаев ограничения частот от напряжения, например: "ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: • 0 - 4MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V" О частотах выше 8 МГц в этом абзаце, да и далее не говорится.
Собственно вопрос в заголовке. В изделии ATMega640-16AU, кварц 14,7456 МГц, CKDIV=8, system clock=1,8432 МГц, питание 5В. Завалялось с десяток ATMega640V-8AU, хотелось бы пустить в дело (без изменения прошивки, кварца...). На опытной плате ATMega640V с кварцем 14,7456 МГц, CKDIV=8 работает, но сомневаюсь в надежности такого решения. Даташит ясности не принес.
WS6318 вывод 2V8_LDO
million68 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
В datasheet п4.4.2.1. (стр 31) говорится, что ADM3307 можно запитать от вывода 2V8_LDO (pin 44) (150 мА). В то же время п5.2. (стр 57) говорится, что этот выход по умолчанию отключен и включить его можно АТ-командой. Но как можно подать АТ-команду на его включение, если ADM3307 будет не запитанным? Как же на самом деле? Может кто использовал этот выход? WS6318_Product_Technical_Specification_and_Customer_Design_Guidelines_Rev4_0.pdf (1.99 Мб) Проверить не могу, 2V8_LDO (pin 44) на макетной плате не выведен наружу. Корпус такой, что не подобраться к выводу. Да и сдох почему-то WS6318 после недели работы. ADM3307 был запитан от вывода VCC_2V8(pin 45) (50 мА). WS6318 перестал подавать признаки жизни, на всех пинах 0 В. На входе ON/OFF 2,5 В - встроенная подтяжка. Ток потребления в OFF 10мА, в ON 80мА, часть модуля похоже жива. Когда модуль был исправный - был почти холодный, сейчас - немного теплый. В самом модуле подтяжка на RESET запитана от VCC_2V8, сдох VCC_2V8 - значит модуль в постоянном сбросе. Выход VCC_2V8 при отрезанной нагрузке звонится на землю 0 Ом. Стабилизатор L5973AD, напряжение 3,9 В. Пока версия - перегрузил вывод VCC_2V8, хотя аналогичный выход, то же 50 мА использовал для питания ADM3307 в Wismo228. Да и терраэлектроника в TE-WISMO228 также подключала драйвер к выводу 2,8В/50мА. Допустимо ли запитывать драйвер от VCC_2V8? Или это на самом деле какое-то слаботочное питалово для согласования уровней? Или поставить внешнее LDO (20-30р) и не мучиться? Заказал WS6318 и LDO (на всякий случай) - через неделю придут... -
IGBT-модуль FP50R12KE3 Каких-то явных пояснений не заметил. Вряд ли производитель предусматривал такое "варварское" применение. График на стр.№6 обещает, что при Vge=5В, ток Ic=0. Но мало ли... FP50R12KE3.pdf
Неиспользуемые верхние IGBT-транзисторы
million68 опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
В силу некоторых причин семитранзисторный IGBT-модуль (1200 В, 50 А) будет использоваться для коммутации нагрузки (4 канала) с помощью нижних транзисторов. Каждый канал 10 А, частота менее 1 Гц, нагрузка - печи. Диоды верхних плечей будут задействованы. Транзисторы верхних плечей - не используются. Вопрос: Достаточно ли закоротить затвор-эмиттер верхних транзисторов или стоит подать отрицательное смещение? -
Там чуть ниже: "Each page can be individually set to open (unprotected), write protected, or EPROM mode by setting the associated protection byte" Я это понял как - каждая страница может быть не защищена, защищена или работать в eprom режиме. Вот и решил, что можно вернуть страницу в незащищенный режим для повторной записи. Допустим да, Protection Control Byte Page получаются одноразовыми. Тогда непонятно зачем еще существует Copy Protection Byte, который защищает Protection Control Byte Page0-3, которые итак нельзя сбросить??? ЗЫ. Данные надо иногда перезаписывать, а защитить их с помощью Protection Control Byte Page получается что не получится. Видимо придется (для надежности) хранить одни и те же данные (с crc) в трех страницах...
Работаю с DS2431. Как сбросить Protection Control Byte? В Data Memory Page 0-3 пишу-читаю. Проблема в Protection Control Byte 0-3 и Copy Protection Byte. В эти защитные байты пишу-читаю любые числа (кроме 0x55 и 0xaa) - нормально. Как только запишу 0х55, изменить это значение не получается. Свою функцию - блокировка соответствующей Data Memory Page, это число выполняет. Но становится невозможно больше писать в Data Memory Page т.к. не сбрасывается блокировка записи в Protection Control Byte (т.е. сбросить число 0х55). Есть ли какая хитрость как сбросить его? С обласью Protection Control работаю также как и с остальной памятью по 8 байт: WriteScratchpad, ReadScratchpad, CopyScratchpad. Причем ReadScratchpad возвращает 0х55 (из заблокированного байта), несмотря на то что WriteScratchpadом пишу другое число... Неужто эти Protection Control Byte 0-3 однократные, тогда зачем еще Copy Protection Byte... PS. "Сломал" уже не одну м/с :(
гибкие печатные платы + дип
million68 опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Устанавливают ли в гибкие печатные платы элементы в ДИП корпусах? Например, на полоску длинной гибкой печатной платы шириной 5-10 мм корпуса ТО-92 (DS1820 расположенные параллельно плате). Вопрос в плане механической прочности контакта (тонкая ведь плата!) по сравнению с обычными платами. Спасет ли ситуацию термоусадка? -
А красненькое там - совсем второстепенная деталька, необходимая для настройки конфигурации табло с СОМ-порта: к-во модулей в высоту, ширину и пр. На DM163 это дорого встанет. Драйвера можно взять попроще типа DM134, шим делает не драйвер, а FPGA. Сигнал с компа берется цифровой типа DVI иди там HDMI и обрабатывается FPGA, которая там оказывается самой главной. Но могу вас разочаровать, дешевле китаезов не получится. Пройденный этап :(
Внешнее АЦП + несколько оптронов, да еще если хорошие требования по гальванической развязке, практически равноценны по деньгам с ACPL-C78x, а места на плате занимает больше. Так что все зависит от задачи...
Существуют изолированные усилители ACPL-C78A, ACPL-C780, ACPL-C784
Разводка платы
million68 ответил Павел_Б тема в Сотовая связь и ее приложения
например, в КИТе для Wismo228 выводы GND №№ 26,28,31 сидят на одном общем слое земли (см. рис №5) из документа WISMO_Series_Development_Kit_User_Guide-Rev001.pdf -
Kvaser USBcan Professional гальваническая развязка, -40..+85°С
