Murzik_6011
Свой-
357 -
Попал в непонятки). В AD версии 17 в редакторе печатной платы можно было добавить посадочное место из библиотеки PcbLib. Попробовал проделать тоже самое в AD версии 23 - не получилось, AD даже не отображает библиотеку PcbLib в панели "Components". Может надо поменять парадигму... В "старом" AD посадочное место из PcbLib я использовал для добавления реперного знака на плату/панель. Может что то в консерватории у себя поменять?
Altium 21.6 и выше
Murzik_6011 ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Сегодня с коллегой выявили косяк графики в редакторе схем. Более свежий Altium Designer некорректно обрабатывает инверсию символа "пробел". Для "красивой" линии над названием выводов я добавляю в конце названия пробел (вместе с инверсией, см поле с названием вывода). Сегодня заметили, что в свежих AD (в нашем случае AD версии 23.4.1) эта линия в месте пробела рвется, хотя в старом AD (версии 17.1.9) всё было хорошо. Пока не понятно что делать, ждать ли "возвращения" старого отображения или переделывать УГО в библиотеках? -
Altium 21.6 и выше
Владимир, спасибо! Пока так и сделал - на пробу). Если конструктор удовлетворится новыми 3D моделями, то придется вносить в библиотеки и далее видимо заменять все-таки посадочные места(. Просто в редакторе схем заменить компонент из библиотеки можно по частям, а в редакторе плат - только целиком посадочное место(. P.S. Выяснилось, что AD не сравнивает 3D модели компонентов(. -
Altium 21.6 и выше
Спасибо за мысли! Причина различия посадочных мест на плате и библиотеки... в том, что используются компоненты в виде кристаллов. Соответственно на плате контактные площадки "плавают" для увеличения плотности монтажа и дорожек. -
Altium 21.6 и выше
Не стал создавать новую тему... Существует ли возможность заменить 3D модель компонента в посадочном месте на разведенной плате без замены самого посадочного места? Просто само посадочное место относительно библиотеки модифицировано на плате, а значит замена посадочного места из библиотеки отменит все изменения, внесённые в посадочное место на плате. -
Проходил), слишком много будет ошибок. Мой вариант не такой логичный, но очень рабочий).
Контроль по этому правилу не работает в Вашем случае). Контролируется только отсутствие соединения, а не его ширина. Залезайте в правила по ширине дорожек и включите "галку" - "Check Min/Max Width for Physically Connected Cooper..."
To Arhangel29099 Нужно больше деталей... Но в общем случае: из проекта делаем локальную библиотеку. Далее открываем старую библиотеку и созданную. Из созданной копируем компонент в старую библиотеку.
пропадают символы библотек
Murzik_6011 ответил addi II тема в Altium Designer, DXP, Protel
1. Проверьте размер файла библиотеки, до пропадания и после. Даже если не удастся наблюдать исчезновение, соотнесите размер файла и его состав. Если есть возможность выложите библиотеку здесь. 2. Постарайтесь получить алгоритм действий, приводящий к пропаданию (если он будет обладать хорошей повторяемостью, то, вообще, великолепно). Чтобы мы могли повторить. 3. Укажите версию AD. -
Нужно больше информации. Как организованы библиотеки? Для начала проверьте инсталляцию двух библиотек с одинаковыми элементами (по названию). -
FSO - Find Similar Objects. Правой кнопкой на первом объекте, далее в окне выберите общие квалифицирующие признаки, далее не забудьте посмотреть настройки внизу панели - "Select Matching", и "Ok". Далее в инспекторе правите всё что Вам заблагорассудится.
To Rodavion Будьте внимательны! Я писал, что не надо хватать за "ручки"! Если Вы потяните за центральную "ручку", то действительно начнете "ломать" сегмент. Но если Вы схватите сегмент в любом месте кроме "ручек", то он не развалиться на части и будет двигаться целиком.
To Rodavion Если я правильно Вас понял и Вы хотите угол с сегментом под 45 град вручную преобразовать в угол под 90 град, то просто выделите сегмент дорожки (который под 45 град) и промахнувшись мимо "ручек" (маленькие белые квадратики, которые появятся, когда Вы выделите сегмент) хватаете ЛКМ этот сегмент и тяните его в угол - он сам превратится в угол под 90 град.
Если я Вас правильно понял, то Вам надо слегка уменьшить толщину тела платы (например, на 0,02 мм) и подвинуть его, спозиционировав его посередине между слоями меди. Это просто позволит меди слегка "всплыть" над поверхностью тела платы.
