Vladimir_J
Свой-
71 -
0 ОбычныйИнформация о Vladimir_J
- День рождения 18.03.1976
Сайт
Маленький комп
Vladimir_J ответил toweroff тема в В помощь начинающему
Доброе время суток :) И как сие чудо называется, и где его моно купить? -
Респект. Хорошая работа :)
JAVA для SIM900
Vladimir_J ответил CADiLO тема в Сотовая связь и ее приложения
Залил на местный ФТП. /upload/GSM/J900.RAR Если не правильно залил, переместите куда надо :laughing: -
Передача данных по GPRS
Vladimir_J ответил Serega тема в Сотовая связь и ее приложения
Доброе время суток :) Ставите модем который поддерживает GPRS, и передаете - это если компьютер - компьютер. А если Вам необходимо связать устройство с контролером и тот же компьютер, то тогда на стороне контролера необходимо ставить GSM модуль тот же SIM300, и передавать данные. Данные если постараться, которые будите передавать по GPRS-у, можно достать - пример тот же самый снифер, но это надо будет знать ваш сервер куда вы будите скидывать информацию. С Уважением, Владимир -
мк <-> gsm-модуль
Vladimir_J ответил webianss тема в В помощь начинающему
Доброе время суток :) Мысля :cranky: а напряжение которым питается контролер какое? Почему спрашиваю, в документация есть такой пунктик на выводы SIM модуля должно приходить напряжение не выше 3В, если выше внутренние защитные диоды закрываются. Мысля шальная, но посмотрите на всяк случай :) С Уважением, Владимир. -
sim300D и Atmega2560
Vladimir_J ответил atall тема в Предлагаю работу
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt Классная штука рекомендую :) -
Доброго дня :) Объясните такую вещь, как моно связать МК и GSM модуль через MAX2323? А по поводу обмена, то берете стандартные функции из того же CodeVision прикручиваете обработку и посылку AT команд и все :) С Уважением, Владимир -
Доброго дня :) Берите SIM300D. Простой, надежный и ....
мк <-> gsm-модуль
Доброго дня Попробуйте перекрестить RxD (МК) - TxD (SIM) TxD (MK) - RxD (SIM) по схеме у Вас вроде RxD (MK) - RxD (SIM) TxD (MK) - TxD (SIM) Вроде так :) и CTS на RTS заведите друг на друга, зачем его через резистор к питанию :) С Уважением, Владимир. -
Доброе время суток :) Интерфейс для интеллектуального дома, это Х10, который и передает данные по цепи питания. В инете полно описаний :) С уважением, Владимир.
мк <-> gsm-модуль
Доброго дня :) Как происходит подключение, какие сигналы и т.д. Так очень трудно что то сказать :) С Уважением, Владимир. -
MQ-7.MQ-6 Детекторы газов
Vladimir_J ответил svsv тема в В помощь начинающему
svsv Имитацию я делал простым газом из зажигалки :), он реагировал на это .... (там же не только СО). По поводу номиналов резисторов ... вот кусок схемы которая была у меня. С Уважением, Владимир. -
Доброе время суток :) По поводу скважности в соответствии с документации. Я делал все по документации все работало. Правда я управлял накачкой через МК и LM317 с резисторами. С Уважением, Владимир -
Проблема c IAR и Ponyprog
Vladimir_J ответил Vladimir_J тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Спасибо за ответ :) Попробую, но еще мне кажется проблема с самим Pony Prog, а в частности со скоростью spi шины. Т.к. я на Dragone (но на скорости 500 кГц) шью все работает,на Pony нет к сожалению, то есть не совсем что не работает,а работает так сказать с ошибками .... Еще раз спасибо за подсказку :) Прикол: попробовал в Pony прописать буфер (0x0b по всему адресному пространству), выдал ошибку, читаю обратно дописал до адреса 0x24000 и все остальное 0xFF :( . И называется: "Думай голова шапку куплю" :) -
Доброе время суток :) Может ИАР (предположение) формирует какой-то не такой файл для прошивки, который как раз и не лезет в PonyProg или лезет но с каким то вывернутым форматом.... Просто смотрел утилиту srecord, там есть упоминания об формате файла srec_atmel_generic ....
