pq_bd
42 -
0 ОбычныйИнформация о pq_bd
Сайт
1 259 просмотров профиля
CC1101+balun+pcb layout = проблема
pq_bd ответил UnDerKetzer тема в RF & Microwave Design
Извиняюсь, правильное значение 10ррм. Одни Е в голове :) -
Ну вы батенька даете!!! А ну, 2+2=сколько будет? 4 - прааавильно! а 10E-6 сколько будет? 1Е-5 (0,00001) - правильно! 10*0,00001=0,0001=100ppm -
Первая плата выглядит явно лучше, чем вторая! Зазоры к земле лучше сделайте как минимум, на ширину полоска, у вас 0,75. Земляные соединения конденсаторов, резисторов и т.д., должны заканчиваться via переходом и как можно ближе к пину . Лучше сделайте прямое соединение компонентов с землей, без использования термобарьеров. У вас достаточно большая чувствительность у микросхемы, заранее предусматривайте место под экран. У меня получилось Z=56. Земляные выводы конденсаторов должны быть в непосредственной близости с микросхемой, это важно. -
Если у вас аналоговый осциллограф, то вы не померяете точно частоту. Если цифровой то для измерения лучше используйте подпружиненный земляной контакт, вместо длинного земляного шнура. Далее сделайте развертку так, чтоб помещалось два или три периода и включите функцию частотомера. Ну это тоже, так себе, показометр да и все. Для таких целей нужен анализатор спектра ну или на худой конец частотомер. По документации ±10*10Е-6, это 100ррм http://www.ndk.com/images/products/catalog...STD-CSX-1_e.pdf Не доверяйте параметрам указанным на сайтах продавцов, они за это не отвечают. -
Ни одна из плат не разведена по феншую. Ход мыслей при разводке абсолютно разный, это два разных человека разводили? У вас явные проблемы с тактированием, а не с балуном. Измерьте частоту хотябы до 10кГц. Вы выбрали очень миниатюрный кварц они не славятся хорошим ррм, а главное подключения кварца имеют разную обстановку, что влияет в первую очередь на емкость, вот частота и ушла. Попробуйте слегка нагреть кварц, должно заработать. Отпишитесь о результате, если че, то будем дальше думать. -
Нужен специалист по АЦП - трассировка.
pq_bd ответил Alexey_N тема в Предлагаю работу
:bb-offtopic: Ваш гнев не понятен. Человек ушел по английски и что? В начале вы вроде толерантней были, а сейчас понесло, оскорблять начинаете, ваш тон недопустим. Если вы давали ему работу и он не захотел ее выполнять, значит есть на то причины. Выясните с ним причины его поведения и преймите к сведению на будущее. -
В схеме нет необходимости. Производителю необходимо предоставить подробную информацию что, где и как должно располагаться на печатной плате. Вот краткий перечень необходимого: 1. Сверить технологические возможности производителя с вашими требованиями. 2. Компоненты должны быть в заводской упаковке, крайне желательно чтобы упаковка была с контролем влажности и или вы были уверены, что компоненты хранились правильно. Массовые компоненты должны быть с запасом 2-3%. 3. Указать допускаемый тип припоя и флюсов, указать желаемый термопрофиль. 4. Предоставить шаблон для нанесения паяльной пасты под принтер производителя. Если производитель имеет автоматический дозатор то возможно понадобиться gerber файлы: top; bot; mask top, bot; past top, bot; kep-out. 5. На печатной плате обязательны реперные знаки (рекомендованные производителем). 6. Сборочный чертеж и или файл pick and place. 7. Дополнительно указать что необходим визуальный контроль и исправление ошибок. 8. Необходимость в очистке и методе. 9. Ну и другие операции которые может предоставлять производитель под ваши требования. Многие производители сами закупают компоненты, освобождая заказчика от этой заботы. При этом производителю необходимо предоставить перечень компонентов с указанием ordering code. Я сейчас как раз развиваю одно из своих направлений по монтажу ПП. Если кого-то заинтересует, пишите в личку или на: pq_bd всем известно ukr.net. Территориально нахожусь г. Полтава. Технические возможности на данный момент: Нанесение паяльной пасты ручное или через трафарет произвольной формы(используем универсальную оснастку), планируется автоматический дозатор паяльной пасты и клея. Производительность ручного дозирования до 5000 тысяч точек в час. Автоматический установщик SMT компонентов производительностью до 2500 компонентов в час. Установка компонентов 0402, Точность установки компонентов до 0,1мм Печь оплавления припоя камерная с конвекцией. Производительность до 36 кв.дм. в час. Штыревой монтаж пока не производим. Стоимость монтажа определяется нормо-часом, человек или машина стоимость 105 гривен в час. Пример: Монтаж с двух сторон Ручное дозирование Количество плат 10 Размер платы 85х85мм Количество компонентов 316 Однотипные компоненты 35 Количество площадок 1106 Затраченное время в часах: Прием и пересчет компонентов 0,3 Зарядка в питатели РК 3,5 Обучение станка 1 Дозирование пасты ручное Top 0,15 Установка компонентов Top 0,1 Умножаем на количество плат 4,166666667 Оплавление припоя 0,3 Дозирование пасты ручное Bot 0,15 Установка компонентов Bot 0,05 Умножаем на количество плат 3,333333333 Оплавление припоя 0,3 Упаковка и отправка 0,3 Итого часов 13,2 Итого к оплате гривен 1386 Цена за площадку гривен 0,125316 Из них на подготовку часов 4,8 Из них на подготовку гривен 504 Стоимость площадки без подготовки 0,079746835 При использовании трафарета или принтера стоимость площадки может достигать 4коп. Вот и вся математика. :rolleyes:
Ищу удаленную работу в области электроники
pq_bd ответил AVK_STH тема в Ищу работу
Информацию отправил Вам на почту. -
Сообщите ваши координаты, ну или на почту kb2010лает но не кусаетukr.net Есть работа по Вашему профилю, с возможностью работать удаленно. -
Сколько взять денег за изменение рабочего проекта
pq_bd ответил s_gary тема в Ищу работу
Гы. :rolleyes: Я в курсе что это такое, я его железо разрабатывал до Вас вместе с Геной. А поделу то если проект продали то цена вполне адекватна, а если под заказ пртии с "песпективой" то сумму уменьшить и заложить в стоимость прибора. С ЕМС можно особо не заморачиваться у Вас корпус можно сказать цельно металлический и с буферным аккумулятором. И помните, Вы не халтуркой занимаетесь, и с этих денег нада платить расходы фирмы и зарплату. Добавлю, что автомотив (Q100) в полном понимании этого слова в этом приборе и не пахнет. -
Я бы оценил тыс. 4-5$ и 3 месяца работы в полетном режиме. -
Спасибо всем за помощь. С проволочкой похоже пролет. Не получиться с ней стабильных результатов. Наверное всетаки придётся смотреть в сторону F-антенны. А проволочку оставим китайцам.
Нет. Эти антенны мне известны. Нужна именно проволочка. :laughing:
