^pegas^
46 -
0 ОбычныйИнформация о ^pegas^
- День рождения 20.07.1985
Старые поля
skype
Сайт
Договор был на исходники. А по поводу "не хочет платить" Скажем платит меньше стоимости ПО
Нужна консультация человека имеющего лицензию P-CAD
^pegas^ опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день, ищу помощи у сообщества. Взялся за аутсорсинг разработку устройства на МК и все сделал. Заказчик доволен и спешит запускать в производство однако возникли проблемы с документацией, я начал ее передавать, а мне начали задавать вопросы по лицензионности ПО в котором я работаю. Другого решения как пропустить проект через организацию имеющюю законное основание использования P-CAD2006 не вижу. Откликнитесь счастливые обладатели 093___7650652 или в личку -
Опознание интерфейса
^pegas^ ответил ^pegas^ тема в Аудио/Видео интерфейсы
Гдето закраялась ошибка поскольку монитор очень похож на стандартный, постараюсь проанализировать. Если рассмотривать вариант ошибки, подскажите это на какой стандарт похоже. да и сигнал синхронизации 1 как его скормить VGA монитору (необходимо разделить на строчный и кадровый клок)? -
^pegas^ опубликовал тема в Аудио/Видео интерфейсы
Доброго времен суток. Уважаемые форумчане прошу помощи с опознанием видео интерфейса. столкнулся с видеосистемой на печатающей старенькой машине с одной стороны стоит стробоскопическая камера. с другой цветной монитор фирмы сони. бежит лента под камерой а на мониторе видим статическую картинку типа сфотканую. Дело дошло но износа трубки монитора и стал вопрос о его замене на что-то поновей. в монитор подключен разъем типа SCART. посмотрев на спецификацию я выяснил что у сигналов мало общего в распиновке со SCART Поэтому снял осцилограмы в надежде сравнить с другими стандартами работающими с RGB сигналами. фото промежуточной коробки Прошу помощи в опознании Есть 4 сигнала и 1 земля 3 сигнала RGB уровень которых находится в раёне 2 В 1 похож на синхронизирующий. Так выглядит осцилограма синхроимпульса при большой развертке дабы показать промежутки между кадрами так выглядит синхроимпульс в средине кадра далее имеем вид сигнала R (RGB) другие каналы аналогичны (внимание сигнал не опускается ниже 0,5В) этот же сигнал с большей разверткой Что это за стандарт видео сигнала ? В идеале можете направить в сторону преобразования этих сигналов на VGA монитор. Заранее спасибо -
Проблема с FT230XS
^pegas^ ответил ^pegas^ тема в В помощь начинающему
UP Никто не ковырял данный чип? Ни положительных ни отрецательных результатов нету? -
Проблема с FT230XS
^pegas^ опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго времени суток Купил 3 микросхемки FT230XS Сделал на них USB/485 преобразователь на линии повесил CBUS0 - Направление прием передача CBUS1 - Светодиод RX CBUS2 - Светодиод TX CBUS3 - Пусто Сходу все заработало как и в FT232 Скачал прогу FT_PROG 2.8.0.0 Зашил прогой другое название девайса и работать он перестал, вернее данные на RX TX шуруют нормально а вот линии CBUS впечатление что переключились на входы поскольку было 3 микросхемы считал прошивку с другой и попытался залить в испорченую однако результата это не дало, название восстановилось а линии нет. Взял вторую плату решил переключить вывод CBUS0 как тактирование 12МГц как результат сломал вторую, восстановить не получается и проблема точно програмная. Помогите советом, как их перешивать без вышеуказаннй проблемы. -
Проблема с FT230XS
^pegas^ опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Какие элементы дальше стоят на положительной линии питания какой процесор? Куда идет дальше?
Работа в Чернигове (Украина)
^pegas^ ответил ^pegas^ тема в Предлагаю работу
Вы действительно правы, на этом форуме не сидят черниговские молодые специалисты. -
LTV-817
^pegas^ ответил zombi тема в В помощь начинающему
Доброго времени суток. Попался мне одныжды китайский девайс в котором я нашел гальванически развязаный RS485 Удивило меня в нем использование оптопар TLP181 Изучив доку я обнаружил что это не самая быстрая оптопара но вот скорость передачи достигает 115,200 Как оказалось, китайци тоже работали на малом насыщении фотодиода. Выключалась она быстро, а вот включалась она медленно, на осцилограме была нереальная затяжка (фронт при открытии фототранзистора) но этот фронт они подали на биполярный транзистор 817 И таким образом фронт фиксировался на уровне 0,7В, (при 5В питания уровень 0,7 достигался чуть дольше чем время выключения) Вот так они разогнали оптопару. См схему. -
Штатные трансформаторы тока идут с железом на 50 - 60Гц Датчик холла весч неплохая, и такие частоты должна потянуть и сразу в ацп подтянется но она будет показывать и постоянную состовляющюю. Купите кольцо феритовое приличных розмеров намотайте туда 100 витков тонкого мгтф -а нагрузите на 100 омный резистор и подключите осцилограф сразу все станет ясно, и насыщение увидите (если кольцо маленьким окажется) и частоты померять сможете. (Кольцо для пробы можно выколупать из компутерного БП) НАсыщение произходит от большого тока, от частоты, в железе домены неуспевают поварачиваться, поэтому на таких частотах на железе вы просто ничего не увидите. рс. Шото провода тонкаваты на заявленые токи
Быстро (10мкс) мигающий светодиод
^pegas^ ответил iiv тема в В помощь начинающему
Как по мне, даже если вы заставите мигать светодиод врядли хватит светового потока для нормальной фотографии У знакомого пол года назад разбилась лампа в фотике оказалось вспышки лампы есть на http://www.ebay.com/itm/5-x-New-Canon-580E...=item337797592c 22 бакса 5 шт вешаете на каждую электролит заряжений и остается запустить их с задержкой(в помощ вам оптосимистор) Вроде изменяя емкость и напругу можно добиться разной длительности свечения и яркости -
Микроконтроллер AT89S52
^pegas^ ответил Makeda тема в В помощь начинающему
нормальных драйверов там нету там даже настройки направления порта нету(вх/вых) -
AT89S52 - Имеет тупо открытый коллектор внутри должна быть подтяжка но это лучше вам почитать даташит, значение внутрених резисторов я тож непомню. Сам контроллер работает в диапазоне 4-5,5В, такчто от 3,3 запитать неполучиться Я бы вашу задачу решил так AT89S52 в 5В, причем с супервизором на все порты внешнюю подтяжку 1кОм на 3,75- от стабилизатора аля 1117 1кОм - задавит внутренюю подтяжку (если она там вообще есть) Все
