Texnik
Участник*
    17
Информация о Texnik
749 просмотров профиля
  1. Вот список красных сверхъярких в смд Более яркий, чем у Вас: KM2520SURC03 (KGB) Обратите внимание, угол у обоих 20 градусов, чем ближе к надписи, тем угол желательно иметь больше. Вот к примеру на 50 градусов: KPTD-3216SECK (KGB)
  2. В своё время я тестировал их, вот исходничек на бейсике (BASCOM-AVR) $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 CONFIG SDA = PORTB.6 CONFIG SCL = PORTB.7 CONFIG I2CDELAY = 100 dim tmp as byte dim sa as byte dim n as byte dim t as string * 1 dim ts as string * 16 'rem const sa = &b01110000 ' slave address 'rem const sa = &b01110100 ' slave address declare sub WriteCData(dat as byte) declare sub WriteData() Init: sa = &b01110100 DDRD = &b00001000 set PORTD.3 waitms 1 reset PORTD.3 tmp = &b00110110 '8, call WriteCData(tmp) tmp = &b00001111 'D=1 C=1 B=1 call WriteCData(tmp) tmp = &b00110101 'M=1 SL=0 H=1 call WriteCData(tmp) tmp = &b10010111 'VALCD call WriteCData(tmp) tmp = &b11000000 'VBLCD call WriteCData(tmp) tmp = &b00110100 'M=1 SL=0 H=0 call WriteCData(tmp) Main: ts = "{211}{196}{177}{182}{176}{178}{216}{213}{204}{194}{173}{206}{211}{173}{199} {194}" call WriteData() tmp = &b10101000 ' locate (2,1) call WriteCData(tmp) ' ts = "{1}{1}{1}{1}{1}{1}" ' call WriteData() ' ts = "{089}{240}{089}{091}{091}{089}" ' call WriteData() ts = "{050}{201}{178}{195}{034}{145}{203}{089}{240}{089}{091}{091}{089}{093}{225}" call WriteData() wait 1 mEnd: sleep goto mEnd sub WriteCData(dat as byte) I2CStart ' slave address I2CWByte sa I2CWByte &b00000000 I2CWByte dat ' stop I2CStop waitms 40 end sub sub WriteData() for n = 1 to len(ts) t = mid(ts , n , 1) tmp = asc(t) I2CStart ' slave address I2CWByte sa I2CWByte &b01000000 I2CWByte tmp ' stop I2CStop next n end sub По схематехнике, вывод VLCD - это выход, точно уже не помню, давно это было, ИМХО оставить в воздухе. А в процедуре инициализации еще надо настроить напряжение встроенного генератора отрицательного напряжения (в исходнике есть).
  3. Тут есть вся информация: display.compel.ru P.S. Для точного ответа - надо приводить полный партнамбер.
  4. На самом деле все PLED дисплеи имеют встроенный DC/DC конвертер и ничего дополнительно на них подавать не нужно. Напоминаю:
  5. Настоящий Datavision (см. ниже) требует подавать напряжение Vlcd-Vdd более 5В - и это для него нормально. Не хотите мучиться так - используйте дисплеи Winstar. Аналоги DV-16100: http://display.compel.ru/passive/passive_i...php?ser=WH1601A R22 означает наличие кириллицы в знакогенераторе (так маркируются оригинальные дисплеи от Datavision), без 22 - это не Datavision! Подробнее: http://display.compel.ru/info/faq.php
  6. LCD WC320240A-FCI-NUCTS (WINSTAR) с сенсорной панелью LCD WC320240A-FCI-NU (WINSTAR)
  7. Берите со встроенным источником отрицательного напряжения, и будет Вам счастье. К примеру: LCD NC1601L-BIW-TS-N LCD NC1602A-BIW-TS-N LCD NC1602B-BIW-TS-N LCD NC1602C-BIW-TS-N LCD NC1602D-BLW-TSN LCD NC2402A-BIW-TS-N или вообще PLEDы, которые значительно лучше по качеству картинки: LCD WP1602A-Y-CCS LCD WP1602C-Y-CCS LCD WP1602D-Y-CCS LCD WP2002A-Y-CCS OSD1602-3 OSD1602-A OSD1602-B OSD1602-D OSD2002-2 OSD2002-B OSD2002-B P.S. Про PLED можно посмотреть здесь
  8. NT320240A-FHW-B или WX320240C-TFH-VZBTS Документация: Файл 320240.ZIP (размер 421 кбайт) размещен на webfile.ru под номером 945895 и будет доступен по адресу http://webfile.ru/945895 до 19.05.2006 14:00.
  9. Тут полный даташит на дисплей, включая таблицу знакогенератора: http://www.compel.ru/pdf/WINSTAR/WH2002M-YGH-CP.pdf
  10. Аппаратную поддержку 4 битных оттенков серого имеют дисплеи со встроенным контроллером S1D13700, к примеру фирмы Newtec: Серия Размер модуля NT320240A 095,9 x 070,4 NB320240C 148,0 x 120,2 NB320240Y 148,0 x 120,2 NB320240E 156,7 x 098,0 NB320240B 166,8 x 109,0
  11. Прошу прощения, но к сожалению не нашел способа отредактировать голосовалку :-(
  12. Господа!!! Кто какие дисплеи использует, и каких производителей предпочитает. Что Вам нравиться у того или иного производителя, а что нет. Предлагаю высказываться, а то добра этого на рынке завались, а выбирать приходиться.
  13. LCD SD1602XULB-NS-GB 16 символов 2 строки STN Gray, выполнен по технологии COG, но при этом закреплен на печатной плате с LED (желто-зеленой) подсветкой. Имеет интерфейс I2C, расширенный знакогенератор с кирилицей.
