DogPawlowa
Свой-
2 667 -
Болгарка - почти активная нагрузка, а трансформатор - реактивная.
Битые записи в массиве.
DogPawlowa ответил jenya7 тема в Программирование
Вообще-то во многих странах на протоколы связи с устройствами есть стандарты. Типичный протокол не предусматривает передачи любых данных. Старый добрый пакет STX data ETX BCC1 BCC2 вместе с запросами и подтверждениями ENQ/ DLE вполне решает все проблемы. Длина/скорость передачи критичны в единицах случаев. Возвращайтесь к истокам, коллеги! ;) -
Такой клапан имеет принципиальное отличие от реле - он срабатывает только в одну сторону, как курок в оружии. Поэтому сила может быть на пару порядков меньше. Т.е. открывая кран Вы взводите пружину, а клапан всего лишь освобождает эту пружину. Кстати, подобные хитрости используются в электромагнитном клапане для воды - само давление воды используется для переключения клапана, поэтому при низком давлении клапан не работает.
Нет шансов при себестоимости модуля 20 продавать устройство за 30.
Можно поставить стабилизатор и на первичную сторону, КПД при токе 150 мА во вторичке получше будет. Ну нельзя хотеть все го и сразу. Но такие проблемы действительно есть, есть и еще одна - при воздействии магнитным полем на трансформатор потребление растет катастрофически, блок питания на первичной стороне уходит в защиту. К сожалению, красивого решения с развязкой все равно нет.
Max253 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX253.pdf
Интересно, это из-за повышенной чувствительности к УФ у этого диода темновой ток такой приличный ? И у меня разрыв шаблона. Тема не любительская, не светодиодик зажечь. Соответственно, рядом должен был оказаться руководитель, объясняющий что зачем и куда идти.
С охлаждением свои проблемы - роса и утечки.
Тогда уж вертушка перед диодом, т.к. при токе диода 5 пА температурные уходы токов и напряжения смещения усилителей будут влиять больше. Но вертушка сильно замедлит работу прибора, т.к. при этих токах время установления показаний будет десятки секунд. Поэтому тут опять упираемся в вопрос, что же все-таки измеряется и чем, и на что влияет температура ;)
Конечно! Букв больше! Шутка, приводите даташит - будем сравнивать. Я вот этот применял http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cat...33BR/index.html У него темновой ток еще меньше, и ближний ультрафиолет подрезан.
Героически бороться с большим темновым током скоростного PIN-диода, если есть диоды на три! порядка лучше? Ищите нормальный фотодиод у Hamamatsu.
А я пытаюсь донести до Вас две мысли: 1. Если создать такой световой поток, что фототок будет намного больше, чем темновой ток, то нестабильность фототока будет влиять незначительно. 2. Даже если темновой ток стабилен, это все равно внесет искажения в результат: Допустим, полезный сигнал при отсутствии поглощения вызывает фототок 5 мкА, а темновой ток не зависит от температуры и равен 1 мкА. Итого 6 мкА при отсутствии поглощения и 1 мкА при 100% поглощении. В результате Вы измерите поглощение 83% вместо 100%.
Какого полупроводника? В каком режиме? Приведите схему измерения, тогда будет предметный разговор, а пока мне представляется, что Вы сами не понимаете, о чем говорите. Адаптацию теории почитайте, например вот здесь: http://poznayka.org/s1526t1.html "В фотодиодном режиме энергетическая характеристика в рабочем диапазоне потоков излучений линейна." И картинка приведена такая ровненькая, без всякой зависимости от температуры. Дерзайте, объясняйте, какой полупроводник и зачем Вы туда засунули ;)
Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает. Уплывает, когда света недостаточно, и собственные смещения и темновые токи влияют на результат. А теперь подумайте - ну, будете стабилизировать температуру, все равно к полезному сигналу будет добавляться смещения. Даже если они постоянные, результат не будет достоверен. Так что есть смысл вначале поработать над фотоприемником. Линзы, качественные фотодиоды с малым темновым током, усилители с малым смещением, или с термокомпенсированным смещением и проч.
Сравнение jump table и branch table
DogPawlowa ответил Grizzly тема в Программирование
Все это потеряло смысл, т.е. из-за работы оптимизатора современных компиляторов при компиляции switch, например, может сформироваться именно таблица указателей на функции. В наше время написание программы на ЯВУ свелось к написанию наиболее удобного в каждом конкретном случае, для конкретного программиста исходника без связи с тем, во что он будет разворачиваться компилятором.
