SeregaB
Свой-
55 -
0 ОбычныйИнформация о SeregaB
Сайт
1 873 просмотра профиля
1. Пропаять все. 2. Внимательно изучить DS и Errata. 3. Внимательно изучить собственно программу. У меня на этом камне такое было, когда я по невнимательности пропускал запуск АЦП. :)
Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи. :) И требуемый выходной сигнал. Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.
Есть и в Кубе. Только доку на камень почитать надо. :) У меня не было проблем с CAN_ом в STM32F042F4. :)
http://www.st.com/stonline/stappl/resource...amp;LineID=1823
MC3 Stealth от Мастеркит
SeregaB ответил one_man_show тема в 3D печать
А где посмотреть версию принтера с подогревом стола? И, самое интересное, ценник? -
Спасибо. Я как-то сразу не заметил, что только PLA материал. Не очень интересно. Выздоравливай! -
А можно выложить в более высоком разрешении фотографии этих или любых других деталей, изготовленных на этом принтере. Очень интересует качество получаемых поверхностей. Хорошо бы для масштаба линейку подложить. -
Переходник USB2CAN
SeregaB ответил SeregaB тема в Controller Area Network (CAN)
Вы не поверите, но представляю. :) Имелось ввиду, что никаких заморочек с железкой нет, обычное соединение трех микросхем. Причем, ИМХО, переходник USB-232 в этой связке лишний. Можно, не напрягаясь организовать, при необходимости, VCP на самом контроллере. Другой у меня есть, от IXXAT. Мне нужен софт к этому. :) У китайцев были праздники. Теперь обещают в течение нескольких дней прислать софт. Проблема была именно в праздничной неделе. :) За неделю с нуля можно написАть свое ПО. Но очень не хочется этим заниматься, поэтому хочу готовое. -
Переходник USB2CAN
SeregaB опубликовал тема в Controller Area Network (CAN)
Поздравляю все Вас с наступившим Новым Годом! Удачи во всем и здоровья! Прикупил переходник как на картинке. Внутренности самые стандартные - CP2102-STM32F103C-TJA1050, см. вторую картинку . Не могу найти готовых драйверов и простейшего ПО под эту железку. Нужен всего - то тривиальный CAN монитор с возможностью отправки небольшого количества сообщений вручную. На САХАРЕ предложили софт, но он от другого адаптера и работать отказался. Помогите кто-чем может. :) -
Получилось! Большое спасибо! Остались мелкие непонятки. Если в Part записать компонент с запятой, то после этого начинаются чудеса (т.е. номинал 2,2к нельзя; 2.2к - можно). Вечером попробую описать поподробнее. Самое неприятное, что на Андроиде (4.0.4 - Fly IQ440) верхняя часть экрана (где переключения верх/низ и Reference/Part) уезжает при масштабировании и чтобы переключиться приходится возить сборку к левому верхнему углу. На большом компе - все хорошо.
Про всех не скажу, но в момент появления ссылки я катался по Ладоге. А потом, после отпуска, навалилась куча "неотложных" дел. Я пользуюсь Capture+LayOut 16.2 Кириллица - это отголоски от потуг на составление ПЭ3 и ВП автоматическим способом. Толщина файлов, при современных накопителях, ИМХО, никого сильно волновать не будет. Мне-мне-мне интересно! :) Не нашел как управлять кодировкой. Не нашел как делать автономный просмотр. И, самое неприятное, не получается посмотреть вообще ничего, на кнопки не реагирует :( Только радикальный черный цвет, соответствующий контуру платы. Вчера было гораздо лучше. :)
Классно! Мне очень понравилось. Есть небольшие проблемки - отображение русских букв в номинале. Как можно побороть? Вот картинки. В .BOM_е конденсаторам соответствует строка 4 16 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C10, 0.1мк C11,C15,C16,C17,C18,C19, C20,C23 И было-бы просто замечательно, если бы не требовалось подключаться к сети. Иначе монтажники вместо монтажа будут читать новости. :)
В сегодняшних новостях от ST: STEVAL-IEG001V1 is a smart vehicle tracking system reference design The STEVAL-IEG001V1 is a smart vehicle tracking system reference design based on GPS-GLONASS/GSM-GPRS. The system is built around the Cortex-M3 STM32F20x microcontroller series.
STM32F103RE, DAC и VREF
SeregaB ответил Salamander тема в ARM
Выходной буфер включен? /* DAC channel1 Configuration */ DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None; DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable; DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure); DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); -
У 64 выводных корпусов нет FSMC. :) Ногодрыг или SPI (если поддерживает экран) помогут.
