Mirabella
Свой-
803 -
0 ОбычныйИнформация о Mirabella
старушка-процентщица
Сайт
Retained
12 130 просмотров профиля
Потери в смесителе
Mirabella ответил Loota тема в RF & Microwave Design
1. Принцип измерения потерь преобразования смесителей такой: подаем входной сигнал и мощность гетеродина. На индикаторе (анализаторе спектра) наблюдаем выходные сигналы, их бесконечное множество, но обычно интересен суммарный и,или разностный сигнал. Находим нужный нам сигнал, помещаем его по центру экрана, запоминаем его амплитуду. Отключаем выход смесителя от анализатора спектра и подключаем к АС генератор на нужной нам частоте, амплитуду его устанавливаем такую-же, какую мы запомнили. Сравниваем уровни мощности генератора входного сигнала и "генератора ПЧ" -их разница и есть потери преобразования. 2. Ваш смеситель имеет диапазон частот по входному сигналу от 7 ГГц, вы подаёте 100 МГц -это одна из причин больших потерь преобразования. Вы хотите получить "преобразование вверх", подавайте входной сигнал на 5-й вывод мс. 3. И ещё не забывайте, что потери преобразования смесителя зависят от характера нагрузки по всем входам/выходам. На выходе "пин 8" будет бесконечное количество сигналов, из них самыми "мощными" будут сигналы на частоте 7.9 и 8.1 ГГц -
А можете начать проект 220 в 50 Гц в 22..32 В, 50 А пост. тока, управление по RS-485? Сколько стоит образец + КД?
Понятно. Самый ответственный инженер это тот, кто "дорабатывает" соединение проводников с помощью тряпичной изоленты....
"Отбрехаться" -это использовать элементы не в соответствии с условиями их эксплуатации. Есть такое понятие -ответственность.
даже как-то трудно представить, что интерес может быть чисто теоретический...
не поверите, но мне известны и наименование нужных соединителей и содержание каталогов и Перечня за 2015 г.,но суть проблемы в том, что мне необходимо сейчас приобрести некоторое небольшое их количество с 5-й приёмкой. Прежде, чем спрашивать здесь, обзвонили заводы - но никто не берётся их поставлять. Они начнут шевелиться тогда, когда появится крупный заказ. А в их каталогах они есть...
да. :rolleyes: уже набила около 800 за 10 лет.. а как вы догадались :crying: ? если точнее -выпускал или должен выпускать... но не выпускает.
опять: для внутреннего монтажа
тогда поясните, с какой целью соединители разделяются на "для внутреннего монтажа" и "для наружного монтажа"... разрабатывается аппаратура, которая работает вне помещений и укрытий, на той самой открытой внешней поверхности и которая должна быть устойчивой к дождю, инею, росе, соляному туману и прочая и прочая.... Относительно кожухов понятно изначально, но по ряду причин использовать их нельзя....
в соответствии с информацией на сайте производителя они их не выпускают тем не менее и эти соединители предназначены для внутреннего монтажа понятие "герметичный" и "устойчивый к влаге, воде и т.д." - это разные понятия. Герметичные -это те, кто обеспечивает герметичность объёма блока с установленном на нём соединителе или соединителях. А устойчивость к некоторым внешним воздействиям может или быть или не быть у герметичного или не герметичного соединителя. Другими словами - необходима не только герметичность объёма блока, но и устойчивость самого соединителя.
вы путаете герметичность с устойчивостью к дождю, инею, росы, соляному туману и прочим характеристикам внешнего воздействия. то, что у вас десятилетиями что-то работает на улице, совсем не означает, что соединители предназначены для этого.
тем-же, этот соединитель для внутреннего монтажа
не подойдёт, потому как он предназначен для внутреннего монтажа
Уважаемые коллеги, подскажите, есть ли отечественный низкочастотный многоконтактный (до 20 конт.) соединитель, устойчивый к дождю, соляному туману и прочая, который можно реально купить? В ТУ этого соединителя обязательноь должно быть указано, что он предназначен для НАРУЖНОГО применения, устойчив к воздействию соляного тумана,инея, росы, дождя, динамической пыли... Раньше был такой хороший соединитель под названием СН6, делает сейчас его кто-нибудь с 5-й приёмкой?
спасибо, но 5 км мало... без этого клапана возможно механическое разрушение корпуса при быстром наборе высоты или быстром снижении...
