tag
    144
Информация о tag
856 просмотров профиля
  1. Hello World - этап пройденный. Повторюсь, собрал пример из PicoTk. Пытаюсь через GRUB его запустить, по идее после запуска должен получить тоже что и с использованием эмулятора fbe, что идёт в составе PicoTk, в действительности - чёрный экран.
  2. RTEMS и PicoTk
    Пробую освоить RTEMS в комплекте с PicoTk, и то и другое для меня вновинку. Собрал пример из состава PicoTk и пытаюсь запустить через GRUB... результата никакого. Подскажите, где копать... Использую ОС Suse 11.4.
  3. Попробуйте RTX Full от Keil rtx51v700.rar
  4. Stm32 HardFault_Handler
    Всем спасибо за участие. Проблема разрешилась, правда не пойму откуда ноги растут :) Я не указал что использовал ОС RL-RTX. Вызов NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); производился внутри задачи - ошибка выскакивала, перенес её вызов в точку перед вызовом os_sys_init() ошибка исчезла. Видимо что-то происходит при инициализации ОС.
  5. Stm32 HardFault_Handler
    ... с константой всё нормально
  6. Stm32 HardFault_Handler
    по указанному адресу (0x080005D8) значение 0xE000ED0С
  7. Stm32 HardFault_Handler
    Исправил, результат тот же. Впрочем, так и должно быть.
  8. Stm32 HardFault_Handler
    спустился ниже: 123: tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08; 0x08000568 4C1B LDR r4,[pc,#108] ; @0x080005D8 <- Вылетает здесь 0x0800056A 6824 LDR r4,[r4,#0x00] 0x0800056C F40464E0 AND r4,r4,#0x700 0x08000570 F5C464E0 RSB r4,r4,#0x700 0x08000574 EA4F2114 LSR r1,r4,#8
  9. Stm32 HardFault_Handler
    Эти функции (в приведённом выше фрагменте) взяты из библиотек которые пилагались к оценочному kit-у tmppriority переменная класса auto
  10. Stm32 HardFault_Handler
    Осваиваю STM32VLDISCOVERY. Запустил RTC и пытаюсь разрешить прерывания: NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // Enable the RTC Interrupt. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 10; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 10; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); При вызове NVIC_Init() процессор вываливается в HardFault_Handler. Посмотрел пошагово эту функцию, при выполнении строки: tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08; я сразу же попадаю в HardFault_Handler. В чём может быть причина?
  11. Есть USB HID - устройство собственной разработки. Необходимо работать с ним под WinCE, для чего был изменён драйвер CONSHID (входит в состав WinCE). Соответственно в реестре внесены след. : [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\HID\LoadClients\Default\Default\65440_1\Consumer] "DLL"="CONSHID.DLL" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\HID\ClientDrivers\Consumer] "DLL"="CONSHID.DLL" "Prefix"="CCC" При подключении устройства в отлад. выводе: 10736 PID:400002 TID:2d20002 CONSHID DllEntry: Attach 10737 PID:400002 TID:2d20002 HIDDeviceAttach: 10737 PID:400002 TID:2d20002 HIDDeviceAttach: This collection does not have any understood usages and will be ignored 10737 PID:400002 TID:2d20002 LoadHidClients: Failure in attach procedure HIDDeviceAttach in CONSHID.DLL 10738 PID:400002 TID:2d20002 CONSHID DllEntry: Detach 10738 PID:400002 TID:2d20002 LoadHidClients: No client found for HID top level collection 0xFFA0-0x1 on interface 0x0 10741 PID:400002 TID:2d20002 DumpDeviceStrings: Manufacturer: Silicon Laboratories 10744 PID:400002 TID:2d20002 DumpDeviceStrings: Product: C8051Fxxx Development Board 10747 PID:400002 TID:2d20002 DumpDeviceStrings: Serial Number: 0079876543210 10747 PID:400002 TID:2d20002 -HidMdd_Attach 10753 PID:400002 TID:2d20002 -CreateHidInterface т.е. драйвер системой не загружается. Есть подозрение что дескриптор HID кривой, но в чём кривизна - не понятно. Странно то что под WinXP всё работает. Может кто занимался подобной проблемой?
  12. Контроллеры SiliconLabs
    У ARM-ов есть одно существенное преимущество, если Вы работаете с большими обёмами данных в ОЗУ. На ARM это получается гораздо быстрее. Проблема в том что у Cygnal всего один индексный регистр.
  13. В описании языка C четко сказано, что при приведении типа от вещественного к целочисленному дробная часть просто отсекается.
  14. ...еще сложнее с людьми которые застряли на Ассемблере и мотивируют это исключительностью Ассемблера. На самом деле может повлиять. Дело в том что владение определенным языком накладывает отпечаток на логику мышления и соответственно способы и подходы к решению задачи. Это из личного опыта. Впрочем замечу что лингвисты говорят о том же. И потом применение goto во всем мире считается плохим тоном. При использовании языков высокого уровня пратически в любом случае можно избежать применения goto. А вот что касается Ассемблера, увы без goto он же jmp ни как. Но опять же Ассемблер не совсем язык.
  15. *(pU) = ADRESH; //старший байт в первый элемент массива *(pU++) = ADRESL; //младший байт во второй элемент массива не понятно где и как инициализируется pU?
