alex1464
    63
Информация о alex1464
1 454 просмотра профиля
  • RVlad
  1. Странно, расширение должно быть djvu. Плагин для просмотра можно взять тут http://www.lizardtech.com/download/dl_down...mp;platform=win
  2. Автор книги Пейч Н.Н. Название - Сушка древесины. Год издания 1971, староватая. Отправил, проверяйте ящики.
  3. У меня есть книга, так и называется - Сушка Древесины. Если интересно - давай и-мейл, перешлю.
  4. Без корня никак. Можно правда поробовать посчитать среднее модуля разницы между средним арифметическим и каждым числом (так делал Гаусс), по порядку величина скорее всего будет та же, но статистические свойства совсем другими.
  5. Еслия не ошибаюсь, то одноразрадный сумматор описывается так sim =(a1 xor a2 xor )carry_in carry_out= (a1 and a2) or (carry_in and (a1 or a2)) Из таких одноразрадных сумматорв можно сдалать сумматор с последовательным переносом.
  6. Полностью согласен. Для С есть весьма качаственные библиотеки, их и надо использовать.
  7. Дистрибутив берется с офф.сайта www.ars-ps.com.ua. Он довольно большой и составляется из отдельных файлов, это описано на офф.сайте. Там есть и ссылка на arsmis - это windows-интерфейс для ars-ps. А лекарства я сейчас вышлю на указанный выше ящик. Дистрибутив берется с офф.сайта www.ars-ps.com.ua. Он довольно большой и составляется из отдельных файлов, это описано на офф.сайте. Там есть и ссылка на arsmis - это windows-интерфейс для ars-ps. А лекарства я сейчас вышлю на указанный выше ящик.
  8. спасибо! Да незачто. Есть еще ars-ps из этой серии, несмотря на специфичность интерфейса, наверно лучшая программа такого предназначения.
  9. Вот то что есть под рукой HDL Chip Design.pdf Vhdl made easy.pdf Digital Design with CPLD Applications and VHDL.pdf VHDL Coding Styles and Methodologies.pdf Последняя тут webfile.ru/690160 Все книги большие, т.к. они сканированные.
  10. У меня такая проблема была. Решилась - не поверите - заменой драйворов видеокарты. А 17 ноября - это дата бильда.
  11. AD574
    Для ремонта нужен классический АЦП AD574. Не могу найти никак. Помогите.
  12. Winpotok есть 2002 (вернее есть и 2004, но без хряка). Тежит в почтовом ящике [email protected]. Пароль 09021970. Только не надо стирать там файлы.
  13. Для расчета таких систем, если они правда сложнее одной комнаты, есть специалные програмки вроде ars-ps и winpotok. Могу ими поделится.
