kojevnikov
    60
Информация о kojevnikov
1 793 просмотра профиля
  1. STLab < U-370> (RTL) Адаптер LPT25F -> USB AM Данный переходник превращает USB-порт компьютера в порт LPT DB25 , что позволят избежать расходов по замене устаревшего принтера LPT при отсутствии у модернизированного компьютера, к которому подключается принтер, LPT-порта
  2. // Определить обработчик события таймера myTimer.Tick += new EventHandler(TimerEventProcessor); // Установить свойства объекта таймер (работа с интервалом 5 сек) myTimer.Interval = 5000; // Включение таймера myTimer.Start();
  3. В какой среде программируете для этих контроллеров?
  4. Да. Нужно. Вы не тот документ смотрели. Вот здесь все описано: Analyzing the Behavior of an Oscillator and Ensuring Good Start-up
  5. Адреса портов определены следующим образом. COM1 3F8h - 3FFh COM2 2F8h - 2FFh COM3 3E8h - 3EFh COM4 2E8h - 2EFh Или вы имели ввиду названия портов имеющихся на компьютере?
  6. Функция itoa. Ее использование не предусматривает переносимости, поскольку эта функция не определена ни в одном стандарте языка Си; тем не менее, компиляторы поддерживают ее за счет использования заголовка <stdlib.h> void itoa(int input, char *buffer, int radix) itoa принимает передаваемое целое число input и конвертирует его в число в основании корня radix. Полученное число (последовательность цифр основания radix) записывается в буфер вывода buffer. Аргумент radix определяет основание системы исчисления для input; его значение может лежать в пределах от 2 до 36. В зависимости от реализации, itoa может возвращать указатель на первый символ в буфере buffer, или может быть создана таким образом, чтобы передавать нуль-buffer, в результате чего функция возвращает длину строки, которая «будет» записана в корректный buffer.
  7. А еще вот такой. struct Struct_IntToByte { unsigned char m_ByteLo; unsigned char m_ByteHi; } int16_t num; struct Struct_IntToByte* h_IntToByte; // Получение доступа h_IntToByte = (struct Struct_IntToByte*)&num; // Использование h_IntToByte->m_ByteLo; h_IntToByte->m_ByteHi;
  8. Там маршруты надо прописывать для пакетов. см команду route
  9. Смотри в сторону API функций: CreateFileMapping, MapViewOfFile Скорость записи в файл получается очень приличная.
  10. Вас интересует как управлять этой схемой? Или хотите получить исходники написанные под эту схему? Если управление, то оно осуществляется с помощью шины данных (D0-D7), шины адреса (ADR0-ADR2). Стробирование выбора адреса регистра осуществляется с помощью выводов (RW и RD) (Схема очень не четкая мог ошибиться).
  11. Существует три основных компилятора для микроконтроллеров семейства MSP430: MSP GNU C compiler (GCC) IAR Embedded Workbench for TI MSP430 TI Code Composer Studio Integrated Development Environment Бесплатная только эта MSP GNU C compiler (GCC)
  12. Мы используем WAVECOM-ие и SIEMENS модемы. Только длина сообщения 240 байт это многовато... Надо до 160. Иначе там проблемы со склеиванием сообщений начинаются.
  13. Execution time в ИАРе
    IAR можно "скрестить" с AVR Studio. Там это все есть.
  14. Web-сервер можно поднять на отдельном компьютере. Он же будет работать с устройством по WiFi.
  15. Есть преобразователи: Преобразователь RS-232 (RS485) – Ethernet. С помошью него можно прикрутить устройство к WiFi без переделки ПО и самого устройства.
