Что будете им запитывать? Почему не использовать TL494 с внешними транзисторами. На такую нагрузку вполне даже приемлемый вариант.
К тому же сразу замахиваться на 600W я бы лично не стал
вот калькулятор http://el-lance.ru/2011/calc/34063_univicalc/34063icalc.htm
я делал повышающий преобразователь с зарадякой 12В гелевого акк. Работает отлично.
Обычным паяльником с несгораемым жалом (типа клин) можно запаять. Жалом микроволна можно запаять. Главное флюса побольше а припоя поменьше. Можно потренироваться на чем то не нужном. Ну и оплеткой для снятия припоя лишнего нужно обзавестись.
так как отвечать на все четыре вопроса тупо лень то скажу просто. Гелевые аккумуляторы заряжают до напряжения 6.9В с ограничением тока до 450мА в вашем случае. В конечном итоге ток зарядки упадет практически до нуля и будет его подзаряжать.
я могу ошитбатья, но это кажется резисторы по 200 Ом. Судя по цвету должны быть целыми. Просто их мощность маловата для конкретного применения, или, по каким то причинам, по ним протекал ток больше номинального.
P.S. не успел
Если хотите уж совсем просто, то используйте старенький телефон с поддержкой АТ команд. Есть команды по отсылке СМС, хранящихся на сим по их номеру. Больше говорить ничего не буду так как по вопросу видно что знаний вам явно не хватает. На форуме полно информации. Удачи!
ну так вы и определитесь что вы от него хотите. У меня на работе имеется Fluke196C. А для дома для семьи вполне подходит C1-93.
Лично мое мнение, если у вас компьютер на на рабочем месте, то при таких ценах я бы предпочел переплатить и третий вариант не брать. А если пайка перед монитором, то вполне работоспособный вариант.
