heavydrinker 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Добрый день, собственно вопрос: существует ли проверенная методика конвертации файлов .pcb P-CADа версии 4.5 в формат который можно просмотреть программами для windows, например P-CAD 2002/ Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpr 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба конвертации файлов .pcb P-CADа версии 4.5 в формат который можно просмотреть программами для windows, например P-CAD 2002/ конвертор, если не изменяет память назывался md5to6, был в составе pcad8 преобразует из 16-ти разрядного формата 4.5 в 32-х разрядный pcad8, а уж его потом откроет P-CAD 2002, если все удачно пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavydrinker 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RINA 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Можно конвертировать с помощью программ PDIFIN.EXE и PDIFOUT.EXE (входят в состав пакетов P-CAD 4.5, 8.5) Устанавливать P-CAD не нужно. Программы запускаются через командную строку. Из файла в формате P-CAD 4.5 получаем файл в формате pdif 4.5(*.pdf), из этого файла делаем файл в формате P-CAD 8.5, затем получаем pdif 8.5(*.pdf), который открывает P-CAD 2002. md5to6.exe ...Базы данных символов и корпусов компонентов, созданные в старых версиях системы Р-CAD, конвертируются из 16-разрядного формата в 32-разрядный через текстовый формат PDIF. Конвертация библиотечных файлов осуществляется с помощью программы md5to6.exe при наличии файлов pdifin.exe, pdifo526.exp из версии P-CAD 6.0 и файлов os286.exe, pcadu-til.rpc, up.exe из версии P-CAD 5.0. В фирменной документации специально указано, что обратное преобразование баз данных невозможно. Однако это не так - оно выполняется путем исключения из PDIF-файлов ключевых слов и разделов, отсутствующих в старых версиях, и отбрасывания двух младших разрядов координат объектов. В большинстве случаев, когда не используется сверхразрешение системы P-CAD 6.00, это не вызывает погрешностей. (http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=80114&THEME_ID=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavydrinker 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо за помощь буду разбираться. Пока только получилось просмотреть платы с помощью программы P_ViewX5 PDIFOUT.EXE 4.5 нашел и с помощье него сформировал файл .pdf А вот PDIFIN.EXE и PDIFOUT.EXE 8.5 нигде не могу найти :-( Не поможете с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavydrinker 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо большое :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Можно конвертировать с помощью программ PDIFIN.EXE и PDIFOUT.EXE (входят в состав пакетов P-CAD 4.5, 8.5) Ух ты, попробовал - и смог прочитать в P2004 одну старую схему, которая осталась только на бумажном носителе и в файле формата 4.5. Большое спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба 4.5 формат pcb файлов достаточно прозрачный, там заголовок фиксированного размера, плюс несколько таблиц с записями фиксированной длины, переодически находится самородок который расписывает структуру данных файлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба 4.5 формат pcb файлов достаточно прозрачный, там заголовок фиксированного размера, плюс несколько таблиц с записями фиксированной длины, переодически находится самородок который расписывает структуру данных файлов При чем тут самородок? 4.5 Был безальтернативным стандартом очень долгое время. Сучков Д.И. Адаптация САПР PCAD к отечественному технологическому оборудованию: Программирование в САПР PCAD. - Обнинск: "Призма", 1993.- 460 с По делу: если надо конвертнуть плату без потерь и промежуточных преобразований, то должна быть плата выполнена в дюймах, далее pdifout и современный пикад без проблем ее съест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 84 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба По делу: если надо конвертнуть плату без потерь и промежуточных преобразований, то должна быть плата выполнена в дюймах, далее pdifout и современный пикад без проблем ее съест. Ну уж без потерь. С минимальными потерями. Там хватает "самородков" делающих в 4.5 так, что их компоненты не конвертируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 1 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Для конвертации из PCAD4.5 в PCAD2006 использовал PDIFOUT.EXE ( PCAD4.5) . Потом перевод из кодировки старой 866 в 1251 с помощью Dos2WinFree.exe от ЭЛЕКТРОНТРЕЙД. Созданный файл втягиваем через pdfin в PCAD2006. При создании надо только указать заливку полигонов или потом пересоздать их в PCAD2006. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Для конвертации из PCAD4.5 в PCAD2006 использовал PDIFOUT.EXE ( PCAD4.5) . Потом перевод из кодировки старой 866 в 1251 с помощью Dos2WinFree.exe от ЭЛЕКТРОНТРЕЙД. Созданный файл втягиваем через pdfin в PCAD2006. При создании надо только указать заливку полигонов или потом пересоздать их в PCAD2006. Удачи. Речь о вот этой проге. Dos2WinFree.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Один момент! Если файл платы сделан в метрике, то после получения файла в формате pdif 4.5 его нужно вручную подредактировать)) А именно строку {DBunit "CMM"}. Должно быть {DBunit "DECIMICRON"} Наша прога делает и это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Сучков Д.И. Адаптация САПР PCAD к отечественному технологическому оборудованию: Программирование в САПР PCAD. - Обнинск: "Призма", 1993.- 460 с В первые вижу, а книжечку имеете? Тираж там какой? Конечно "Программирование в САПР PCAD" это звучит гордо, в командной строке доса, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Попробовал. Получил pdf. Преобразовал Dos2WinFree.exe Загрузил в PCAD2006 выдает ошибку и ничего не открывает. Файлы приложил. А очень хотелось бы. Проект хотя и старый, но еще пока нужный. FP31.PCB FP31.PDF FP31_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
