Загрузка файлов в сообщение
При попытке добавить в сообщение файл pdf (или 7z) размером 2Мб получаю .
Кто-нибудь может это прокомментировать? Ввели лимит? Какой размер?
Угу. Похоже размер файла 1МБ ограничен, а не 16-ю, как это следует из подписи к кнопке "загрузить". Но если побить на куски, то видимо можно 16 файлов по 1МБ загрузить.
Пытался недавно пристегнуть трёхмегабайтный архив. Получал то же сообщение об ошибке и некоторые другие. Но с какого-то раза удалось. Так что ограничение не в 1 МБ, это уже радует, огорчают лишь проблемы с ошибками.
Да, интересная ситуация! Написано "Макс. размер для одного файла: 9.77 мегабайт". На деле можно приаттачить файл размером 1023*1024 байт. 1024*1024 байт (ровно мегабайт) уже не получается.
А какое, всё-таки, ограничение на текущий момент? Указано 1.95 Мб, но размер 1.03 Мб уже не грузится.
У меня 9,77 написано (видимо связано с группой), но загружается так, как я описывал выше.
Здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=710743 я загрузил 1.3МБ, было даже чуть больше, но одну картинку удалил, а вот одним файлом 1.3МБ закачать пару раз не удавалось. Т.е, можно попробовать сделать архив из нескольких файлов - тогда может получится, если файл меньше 1.9 МБ и его влом выкладывать на файлобменник.
Изменено пользователем ledum
В том то и суть, что, видимо указанный максимальный размер распространяется на суммарный объем загружаемых файлов, но каждый из них не должен превышать размера 1023*1024 байт.
Интересные вещи однако происходят! После загрузки 9-ти файлов размером 1023*1024 байта, пишет, что осталось 793 КБ. Меньше загружает и опять пишет остаток, больше - не загружает, а после загрузки ровно 793 КБ = 812032 байт, появилась надпись, показанная на рисунке. Попробовав загрузить файл размером 1024*1024 байт ничего не вышло, однако файл размером 1023*1024 байт загрузился (общий аттач больше 10 МБайт!!!). После этого не грузится даже файл размером 1 байт, хотя надпись о 16 Мбайтах по-прежнему висит.
:laughing:
P. S. Еще забавнее. Т. к. файлы больше крепиться не хотели, а картинку приаттачить было надо, то про "Интересные вещи..." писал в отдельном сообщении (но предполагал о каких-то возможных проблемах или чудесах, т. к. предыдущий пост был отправлен недавно и следующий за ним должен к нему прикрепиться, но как же файлы в новом???). И вот - в старом посте 10,77 Мбайт, да еще картинка из нового добавилась!!! Мир непознан!!! :biggrin:
Изменено пользователем zltigo
Тоже хотелось бы поподробнее насчет файлов.
я хочу выкладывать статьи сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry784298
а не аттачится. приходится заливать на рапидшару, но там 10 раз скачали и все..
У меня тоже написано про 9,77 Мб, но даже 2,5 Мб не загружается. Еще попробовал нажать на Upload file вверху справа, а там какое-то непонятное зависание и Forbidden.
Зачем вообще эта ссылка на Nukeuploads висит?
Реально какая-то ерунда с загрузкой файлов наблюдается. Только что не смог прикрепить к сообщению два рисунка в формате GIF размером 28кБ и 25кБ. КилоБайт! даже не МегаБайт. Выдается ошибка
Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого
Хотел сюда скриншот (41кБ) в JPG прикрепить, но опять та же ошибка.
rezident, попробуйте еще раз.
У меня пока также не работает. Поменял настройки через Админку, но пока не помогло. Разберемся.
Тоже уже несколько раз упирался, решил проверить:
Файлы больше 1M можно загрузить только нарезав по 1000000 байт и менее.
С фотками всё еще непонятнее и сложнее, приходится по несколько раз сжимать.
Причём там уже объём файлов уже не в 1M, а меньше упирается, как здесь, например (последний пост):
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77660
К настоящему моменту загрузка заработала. Загрузил те два рисунка, которые не смог накануне. Ну и сюда прикрепляю скриншот с сообщением об ошибке.
