Petka 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 (изменено) · Жалоба Эта тема закрыта. Продолжение обсуждения здесь. После обновления компьютера обнаружил, что LPT порта больше нету :laughing: и использовать проверенную связку avreal + byteblaster уже не получится. Захотелось чего-нибудь универсального, надежного и само-собой на USB порте. Остановился на варианте AvrUsb500v2 (http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml) Достоинства: - Нормальный USB (не надо колдовать как в программной реализации USB). - Новый протокол от Atmel. Теперь не требуется перешивать программатор при появлении новых чипов. Недостатки: - На сайте (tuxgraphics) написано что под Windows не решена проблема "Курицы и яйца" (как запрограммировать AVRку в программаторе AVR) (Под Linux автор решает эту проблему путем "bit bang" режима микросхемы FTDI). - Используется контроллер в DIP корпусе. (под рукой был только в qfp32 корпусе) - Необходим контроллер как минимум с 8кб flash памяти. (под рукой была только mega48) Данные недостатки я устранил, немного изменив схемотехнику. Выкладываю на суд общественности результаты работы. в файле doc.pdf все необходимое для сборки программатора: - на первой странице принципиальная схема. - на второй странице фотошаблон в негативе (для производства на дому с помощью фоторезиста) - на третьей странице фотошаблон в позитиве (для "лазерно-утюговой" технологии) - на 4ой странице перечень элементов - на 5й странице сборочный чертеж со стороны поверхностного монтажа - на 6й странице сборочный чертеж со стороны выводных компонентов в файле HowTo.pdf описано как прошить этот программатор не имея другого программатора. в файле AvrUsb500_by_Petka.zip находятся исходники прошивки. Собираются в последнем WinAVR. ВНИМАНИЕ! делал для себя, поэтому разпиновка выходного разъёма как в byteblaster'е Принимаются все вопросы. Добавьте пожалуйста в первый пост этой ветки актуальные на данный момент схему и софт программатора (или ссылку на ресурс, где находятся текущие/архивные версии) Актуальные на 8 июля 2009 года документы: - Готовые прошивки и исходники - Схемы программаторов, перечни необходимых компонентов, сборочные чертежи, односторонняя разводка печатных плат (в негативе для изготовления фоторезистом и в позитиве для изготовления "лазерным утюгом"), краткая инструкция как прошить программатор без использования другого программатора. - Как надо выставить фузы, при прошивке через ponyprog Прошивки собрал из этих исходников: Модераторам: Прикрепите эти файлы к первому сообщению. Неправда ваша - работает эта махарайка и с CodeVision, и со студией, и из командной строки... Шьет быстро. Да, был не прав CodeVision тоже умеет использовать эту версию программатора. Для этого всего-навсего надо было выбрать тип программатора "Atmel STK500/AVRISP". Только что проверил - работает. Скорость действительно шустрая. Считал 128k flash за ~50s. Ок, на выходных займусь =) Готово =) В архиве прошивки для некоторых комбинаций Кварц/Чип. Да, схемы не совпадают. Если не касаться разъема для программирования, т.к. он всё равно пока не подключен к таргету, то в остальном всё также. Клок 1МГц на PC0 всегда присутствует или только при программировании? Клок должен быть всегда, а не только при программировании. Ещё вопрос: мега в ДИПе? Если да, то обратите внимание, что нумерация пинов у меня указана для QFP корпуса, она отличается от DIP. P.S. Поправил в документации ошибку с X3 X4. Новый вариант:HowTo.pdf HowTo.pdf doc.pdf AvrUsb500_by_Petka.zip AVRUSB500_by_Petka_HEX.zip AvrUsb500_by_Petka_v2.zip Изменено 19 октября, 2009 пользователем IgorKossak Обновление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба и использовать проверенную связку avreal + byteblaster уже не получится. Купите плату расширения LPT+2*COM и можно возвращаться к проверенным средствам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Купите плату расширения LPT+2*COM и можно возвращаться к проверенным средствам. Тоже вариант, только не перспективно. Под вистой и дальнейшими поделками MS может не работать (отмирание LPT не только аппаратное, но и программное). Да и к ноутбуку такую плату не удобно присобачивать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба - Необходим контроллер как минимум с 8кб flash памяти. (под рукой была только mega48) Данные недостатки я устранил, немного изменив схемотехнику. ...... Принимаются все вопросы. Собственно вопрос - как изменение схемотехники вызвало уменьшение программы? И второй - в перечне элементов указана, наряду с М8,М48,М168 и М16. Причем в tqfp32. Такие в природе существуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Собственно вопрос - как изменение схемотехники вызвало уменьшение программы? И второй - в перечне элементов указана, наряду с М8,М48,М168 и М16. Причем в tqfp32. Такие в природе существуют? 1. Изменена не только схемотехника, но и прошивка. При компиляции под M48 отключается терминальный режим. Функция в моём случае невостребованная. 2. С Мегой16 я лоханулся. Завтра поправлю. Прошу обо всех недочётах обязательно сообщать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Если не затруднит - можно выложить хексы? И если терминальный режим откючен как забить версию фирмвари? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Если не затруднит - можно выложить хексы? И если терминальный режим откючен как забить версию фирмвари? HEX не выкладываю по причине того, что есть 2 неизвестные для компиляции: 1) частота кварца, которую вы поставите. 2) конкретный камень. Советую собрать HEX самому, тем более, это достаточно просто: 1) установить WinAVR. 2) в makefile выбрать свой камень и частоту кварца 3) выполнить "make all" и HEX файл готов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 (изменено) · Жалоба К вопросу карты расширения - есть у меня образчик. Ну и что - COM-порты работают, а у LPT непонятно какой базовый адрес. Соотственно никакой PonyProg и родственные вещи использовать не могу. Для MS-DOS они дают прогу, которая привязывает порт к нормальным адресам, там все работает, но время MS-DOS уже прошло. Поэтому по факту это - выброшенные на ветер деньги. Изменено 31 января, 2008 пользователем hd44780 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Соотственно никакой PonyProg и родственные вещи использовать не могу. А что, навскидку, AVReal и avrdudе не родственные вещи? :), хотя Вы пожалуй правы - эта "лошадка" и рядом не паслась :) c нормальными программаторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Вставлю свои пять копеек: напрягает наличие FT232, сотит как все остальное вместе взятое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Вставлю свои пять копеек: напрягает наличие FT232, сотит как все остальное вместе взятое 2.6$ в розницу напрягает???? http://shop.efo.ru/cgi-bin/shop.pl?categor...p;mh=50&a=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба 2 colombo_2007 - можно конечно собрать ЮСб на 8-ймеге - на сайте атмела были примеры , да и по форуму валялись, однако стоит ли это делать при цене 8-й меги в полтора бакса в розницу - гора мучений из-за желания сэкономить доллар? А так дЫвайсик вроде ничё так :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба К вопросу карты расширения - есть у меня образчик. Ну и что - COM-порты работают, а у LPT непонятно какой базовый адрес. Соотственно никакой PonyProg и родственные вещи использовать не могу. Не знаю как PonyProg, нормальные программы используют не адреса, а системное символьное имя порта LPT1/LPT2 и т.п.. У меня все старые программы которыми я пользовался - Альтеровский и Xilinx'овый загрузчики, ARM MultiICE работают через такой вот расширитель LPT + 2*COM... Поэтому по факту это - выброшенные на ветер деньги. С этим утверждением я вынужден не согласиться. Карта расширения очень полезная и дает реальный стандартный LPT порт. А вот программы которые используют фиксированный адрес порта - фтопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Карта расширения очень полезная и дает реальный стандартный LPT порт. Редко,очень редко, очень очень редко, настолько редко, что я не встречал, прилагаются драйвера, которые эмулируют порт для Win 2000/XP на "стандартных" адресах. Но посторонние софтовые ремаперы вполне возможны, не говоря уже о программах с настраиваемыми адресами. Если не сложно - чип стоящий на Вашей мультипортовке и ссылку на драйвера эмулирующие LPT на младших адресах под WIN2000/XP (не DOS и не Win9x). системное символьное имя порта LPT1/LPT2... Которые у Win 2000/XP НАМЕРТВО завязаны на стандартные :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Petka Можно вопрос. За какое время шьется и проверяется например мега8 или 16 на таком шнурке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
