Терзаю сабжевый образец.
Имею траблы с его программированием.
H-JTAG успешно находит камень, а вот H-Flasher шить его отказывается, ругается на этапе определения флешки.
С LPC2000 flash utility вообще странности, чип находит (хотя и ругается на неподдерживаемость), при программировании выскакивает ошибка на втором секторе.
Например, LPC2378 имеет тот же размер флеши и структуру секторов, шьется без проблем и H-JTAG и LPC2000 утилитой.
Большое подозрение что 2368 мне раненый попался :(
Если не секрет - какая ревизия чипа?
Я тут пару образцов получил, сейчас платы делаются, еще не вскрывал dry pack. Но что то мне тоже страшновато стало, слишком много я на 2368 сейчас поставил. ;)
Дык вроде на 23xx пока нет ревизии, они все как образцы идут (я свой в декабре еще получил).
Когда планируете свой прототип собирать?
Сегодня пришли как образцы два чипа LPC2368, дата производства - шестая неделя 2007, ревизия чипа Y. Пока не включал, впрочем...
Мой чип - 32-я неделя 2006, нулевая ревизия "-".
2 HARMHARM
Где образцами разжились (МТ-систем)?
2 HARMHARM
Симметрон-Украина.
Кстати, вот на чипе написано:
LPC2368FBD100
S61019.1
ZSG0706-Y
Точно ведь ревизия Y? А что на Ваших м/с?
И еще - в еррате ни слова про ревизии кроме '-'. Интересно, это значит поправили всё?
ZSG0706-Y
Странно очень :( до сих пор ревизии начинались по алфавиту а не с 'Y', да и Errata пока только на '-'
Хотя 27 марта Usermanual обновили!
Когда-же они сделают рабочей шину у 2378 - нужно позарез :(
Может они начали с 'Z' чтоб ревизия 'A' была уже без глюков? :biggrin:
Сори ребята, я соврал, мой чип то же Y ревизии (Y был флюсом залит :))
У меня на чипе:
LPC2368FBD100
S60847.6W05
ZSG0632-Y
Может быть уже есть 2378 ревизии старше '-', той же 'Y'?
Вскрыл упаковку семплов, не выдержал. ;-) В печке паять не планирую, надеюсь что проблем не будет.
0706-Y, похоже других семплов сейчас не бывает. Глядишь, через неделю-две платы подоспеют, будем пробовать, что за зверь.
Мой 2378 образец (так же полученый в декабре) то же имеет "Y" ревизию.
Натолкнулся тут в листе на Yahoo на следующее...
I put up that lpc+freertos+lwip demo. It works great with the lpc2378
at 72Mhz. but with the lpc2368 I have, it crashes right away.
when I lower the clock to 48 Mhz it works.
It appears that only some lpc2368's are affected with this problem
though. As other users are reporting that their lpc2368's run fine at
72Mhz.
I can still run basic code such as RTOS+dual uarts+ i2c code on the
lcp2368 at 72Mhz. but when I try the ethernet, it crashes. It also
crashes using the efsl stack at 72 Mhz, but works at 48Mhz. It appears
that anything memory intensive @ 72 Mhz causes it to crash.
When I load the exact same hex file on the lpc2378 @72 Mhz it works
great. loading it on the lpc2368 causes it to crash.
leading to my conclusion that some lpc2368 parts are bad. And thus I
will run my lpc2368 at 48 Mhz until a new rev comes out.
На телесисах и сахаре хлопец уже пару дней вопрошает - не берет сабж флэшмагик. http://caxapa.ru/86290.html
Высказанные им предположения явно не верны - LPC2104/5/6/2212 имеют более длинные идентификаторы.
Если кого интересует - могу свою прошивалку выложить сюда на пробу (сам конкретно на LPC2368 не испытывал). По крайней мере в ней можно снять полный лог обмена для разборок.
