Vic
Свой-
236 -
0 ОбычныйИнформация о Vic
- День рождения 26.11.1961
Сайт
1 743 просмотра профиля
По поводу алгоритма Вы правы, я написал просто идею измерения, занимался этим очень давно и многое уже позабылось. А на Ваш вопрос ответа нет, надо собирать схему и пытаться разработать алгоритм обработки на любом контроллере. Сам алгоритм довольно не простой, недаром знаменитый Omron так им гордится. В качестве совета: Купите фонендоскоп (дешевенький) и манжету, в трубку фонендоскопа вставляете микрофон типа WM61 (или аналогичный), подключите к звуковой карте компьютера и пишите файлы какой-нибудь программкой, типа AdobeAudition, потом внимательно посмотрите что получилось, очень многое прояснится в голове по способу реализации. Файлы пишите не только свои, чем больше людей тем лучше. Еще вот файлик нашел с апликейшеном Моторолы, правда там датчик другой, но полезная информация есть. AN1571.pdf
Принципиально отличаются два метода измерения давления: 1. Метод тонов Короткова 2. Осциллометрические В современных аппаратах измерения давления применяется только второй способ(правда первый лучше и точнее, но тяжело реализовать простыми методами), т.е. измеряют пульсации давления в манжете. Давление практически во всех аппаратах измеряется одинаково: схема примитивного генератора на логике и емкостной датчик давления, меряют пульсацию частоты (периода) Т.е. алгоритм в упрощенном виде такой: накачали манжету, пошло стравливание, частота линейно падает (или растет), начало пульсации частоты - это систолическое давление, конец пульсации - диастолическое, вот и все. Основная трудность поймать диастолическое, т.к. в методе Короткова с фонендоскопом его слышно, а в осциллометрическом методе очень непонятный переход от диастолического (ввиде слабых пульсаций) к просто пульсациям крови в руке (ввиде чуть меньших пульсаций). Я видел как три тонометра на макете измеряли давление, два импортных (AND и Omron) и один отечественный (не помню какой), Систолическое показали все одинаковое, а вот с диастолическим была существенная разбежка. Смотрите почту материалы послал, может что полезное прочитаете. Хотел сюда прицепить, пишет слишком большой файл.
Может S9702 или еще что-нибудь на этом же сайте, хотя скорее всего Вам не понравится цена.
Честно говоря, сильно задумывать нет времени, но первая мысль была, может быть работа этой схемы как то связана с идеей работы магнитного усилителя, попробуйте в этом направлении подумать.
Снижение среднего тока светодиода
Vic ответил Alex999 тема в Оптика и оптоэлектроника
Тут наверное нет волшебства, просто особенность восприятия человеческим глазом вспышек света. Посмотрите тут, было бы интересно посмотреть насколько это работает. А то, что работать может вполне я как то не сомневаюсь. Аппаратные измерения это одно, субъективное восприятие другое. 2Alex999 Отпишитесь по результатам, нам тоже интересно :rolleyes: -
Что за микрофоны....
Vic ответил EugeNNe тема в Компоненты
Производят многие, например очень хороший микрофон WM61 Panasonic :bb-offtopic: А вообще микрофоны при одинаковов внешнем виде очень разные по качеству wm61.pdf -
Опять детскую порнуху рекламируют
Vic ответил O.L. тема в Архив предложений и замечаний
Сегодня тоже получил, от этого гада zerka, личное сообщение. Получается, что техническая возможностьу него сохранилась, рассылать это. Убить гада. Поддерживаю предложение ReAl-а. -
Неплохая ссылка, спасибо
Датчик положения руки
Vic ответил dx40 тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Не обязательно измерять дрожание пальцев, можно и всей руки, т.к. тремор это косвенный показатель состояния организма, т.е. достаточно ли у организма ресурсов для поддержания мыщечного тонуса, если нет то нарушение идут по все мыщечным тканям, просто на пальцах при плохом состояние это наиболее заметно глазом. Посмотрите тут (http://www.tnr.fr/base/baseen.htm), может что навеет :bb-offtopic: Если не секрет зачем Вам это? -
Уважаемые, коллеги! Подскажите как сделать так, чтобы IAR "увидел" msp-fet430pif До этого все было нормально, на старом компьютере с LPT У нового LPT нет, но установлен эмуллятор LPT через PCI. Порт в системе определяется как LPT3 с диапазоном вывода 0xe800 При попытке подключитьчерез IAR отладку вылетает ошибка об отсутствии подключенного устройства
Развязка цепи питания аналого-цифровой схемы
Vic ответил InvisibleFed тема в Схемотехника
Правильнее говорить не о дросселях, а о ферритовых бусинках, которые применяет uriy, можно посмотреть типа BLM Murata Не плохая статья Техника разводки печатных плат в архиве у MaxEngee Хорошая книга Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков, в частности глава 10 для Вас будет интересной. Доступна http://www.autexspb.da.ru раздел Библиотека -
Посмотрите тут, может что полезное найдете. А вообще, наверное, можно спросить в какой-либо тестовой лаборатории, где проводят испытания на ЭМС, как у них устроены испытательные "камеры". Когда-то давно в 40-50 годы внутриквартирную проводку делали в свинцовых трубах, распайку в распред. коробках только металлических и крышку опайвали оловом, ну и соответственно все это "богатство" заземляли, потом нормы изменились(упростились), наверное для повышения производительности труда :05: В Петербурге на пр.Стачек есть дом где трансформаторная подстанция расположена на первом этаже, а на втором живут люди. Скорее всего такое соседство не на пользу для их здоровья, но они скорее всего об этом не знают.
Прошу прояснить ситуацию
Vic ответил dvf тема в Электробезопасность и ЭМС
Думаю, что обязательно, по крайней мере электробезопасность 100% -
Обьем позволяет сделать и то и другое, но в первом варианте изготовление зазора, как мне представляется довольно трудоемкая операция и скорее всего дорогостоящая. Зазор делают изоляционной лентой шириной 3мм с каждого края бобины, т.е. необходимо нарезать 3мм ленту и довольно аккуратно намотать на высоту 3-4 мм, т.е. как то это вываливается из типовой технологической операции намотки провода. С T.I.W. все вроде прозрачнее, но сам провод где искать не знаю, серию можно конечно заказать в Feryster или в Hical. Тогда вроде как получается, что надо ориентироваться на T.I.W. Тоже вопрос интересный, если заказывать в Feryster или в Hical, что будет дешевле с зазором безопасности или с T.I.W.
Уважаемые коллеги! У меня два вопроса: 1. Как Вы думаете какой трансформатор лучше проектировать для серийного производства: 1.1 С зазором безопасности и с проводами с двойной изоляцией 1.2 без зазора, но с использованием проводов T.I.W. 2. Где взять немного (катушку) провода T.I.W. Подразумевается изготовление на стороне.
