addi II 0 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба любые буквы можно выводить 16-сегментными индикаторами: Тогда о чем вопрос: на что переделать или как выкрутиться с тем, что уже есть? Не подскажите исходя из вашего опыта драйвер для 16 сегментного? Вопрос как выкрутиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Не подскажите исходя из вашего опыта драйвер для 16 сегментного? Вопрос как выкрутиться Как и в случае с семисегментным индикатором. Т.е., если индикатор маленький и больших токов не предвидится, то проще всего подключить его напрямую к выводам МК, например, того же AVR, без всяких драйверов, а просто через резисторы (в цепях сегментов), ограничивающие ток. Я именно так всегда и поступаю. Современные индикаторы в массе своей довольно яркие и ток им нужен весьма скромный. Ну, если очень хотите, то управляйте катодами не прямо от выводов МК, а через простейшие транзисторные буфера, например, на тех же 2SC945. И еще, выбирайте индикаторы с общим катодом, а не с общим анодом - ими, как правило, проще и удобее управлять ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Не подскажите исходя из вашего опыта драйвер для 16 сегментного? Вопрос как выкрутиться 16 сегментов = SPI + 2x74HC595 + 16 R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба эти слова или похожие по смыслу on/of Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба on/of вот это совсем лаконично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста простое решение на 16 символьным индикаторе вместе с простым и распространенным камнем, попытки парировать не прокатили( Нужно 5 символов цифр и букв Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба https://para.maximintegrated.com/en/results...amp;tree=master STP16CP05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Сергей Борщ, похоже, Вы здесь единственный, кто понял очередную тарабарщину автора — пожалуйста, переведите её на русский для всех остальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Здесь пишут, как управлять восемью цифрами 16-сегментных индикаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Сергей Борщ, похоже, Вы здесь единственный, кто понял очередную тарабарщину автора — пожалуйста, переведите её на русский для всех остальных. Я понял что нужно что-то парировать ...или может препарировать? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Исходя из предыдущей темы автора, его заказчик себе на уме и возжелал 6-сантиметровые индикаторы непременно с общим катодом, вроде таких, а ещё динамическую индикацию. Другой информации от автора не поступало. Поэтому рвущимся помочь ему советами здесь придётся неслабо попотеть и семь раз подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба MAX7219 (8*8-сегментных или 64*1). Есть ли возможность включить x*16 - надо смотреть. Если 2 IC использовать - можно не смотреть :) . . . Поэтому рвущимся помочь ему советами здесь придётся неслабо попотеть и семь раз подумать. . . . Такой чип (сmc14489) присутствовал в весовом контроллере 1980г. Vollenda с процессором 8085. (если речь об этом). Управление по 8-разрядной шине. Индикаторы 16-сегментные. -- Более эффективно заменить весь блок на этих IC на эмулятор с расширенной индикацией в соответствии с пожеланиями ТС. (с любым индикатором). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
