KA_ru 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Это стандартный подход с портом. У меня есть линия которую я не хочу выводит через порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое? У меня есть линия которую я не хочу выводит через порт. Определитесь, что вы хотите. Многоканальные системы подразумевают вертикальную связь через порты. Если хотите схему "запутать", то в PCB есть куча возможностей это сделать без изменения схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Использую функцию схемы Net color. подсвечивает цепи согласно логики (цифровое питание - красный, аналоговое - розовый и так по всем цветам) Не нравится, что функция работает крайне медленно. После клика по цепи Альтиум подвисает на 2-3 секунды. Как ускорить? может отключить какие проверки можно? Например , если на схеме два совпадающих десигнитора , он запарит про эту ошибку, хотя мне на данном этапе она не важна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Напомните как компонент исключить из проверки зазоров между падами или создать правило. Вроде недавно это где то описывалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба В последних версиях достаточно в правиле поставить флаг (надеюсь найдете без картинки) В старых-- нужно было писать или исключения в правиле или дополнительное правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба в правиле поставить флаг У меня 16 версия. Что то не нашел. У меня 16 версия. Что то не нашел. В правилах нашел. Но вроде был вариант проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Куда уж проще? тыкнуть на флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Но вроде был вариант проще Флаг "Ignore Pad to Pad clearances within footprint" надо поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Мне нужно порезать материал по контуру дорожки с заданным отступом от края. Собственно для этого и нужен сам контур в каком-то формате. Достаточно 2D. Как его получить, ума не приложу. Я бы смотрел в сторону вывода в GERBER и попытался получить нужный результат в соответствующих редакторах. Или еще лучше - получение из GERBER'ов контура с нужным отступом в программе подготовки управляющих файлов для сверлильно - фрезерных станков с ЧПУ. К сожалению, даже при экспорте DXF из Camtastic я снова вижу в механическом каде вместо очертаний дорожки, линию нулевой толщины. Не понимаю, что там не передается, но получается, что Altium упрямо подменяет контур дорожки центер-линией. Мне нужно очертание контура дорожки, чтобы сделать offset, скомбинировать на листе и отдать на порезку материала (листовая медь). Я подумал использовать эту команду: Созданный outline я могу переместить на механический слой и сделать экспорт в механический CAD. Но у меня вопрос: из какого правила Altium берет зазор и толщину линии для создания контура данной командой? В моем случае, создалась линия толщиной 0,203 мм, такого значения у меня нет ни в одном правиле! Оно не типичное. Столь же странным (дробное значение) получился шаг с которым содается контур... Какими правилами управляется эта команда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Флаг надо поставить. Ну это когда есть куда поставить. А как создать правило аналогичное галочке. Чтобы именно игнорировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Друзья, подскажите, а как сделать так, чтоб реперные точки попадали в pick&Place файл? Репера я вручную ставлю. Может как-то более изысканно все делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Друзья, подскажите, а как сделать так, чтоб реперные точки попадали в pick&Place файл? Репера я вручную ставлю. Может как-то более изысканно все делается? Делайте их как компонент - тогда попадут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба В альтиуме можно переместить компонент просто подхватив его мышкой. Иногда это просто мешает так как подхватывается не то что нужно. Как сделать чтобы двигать можно было только после выделения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба До Harnes долетает не каждая пцица Если уж про Harness зашла речь, подскажите, имя цепи ХХХ, вход и выход Harness connector'a тоже должен называться XXX? Или можно вообще цепь не называть, она автоматом получит имя harness Entry? Пользую Harness, но недавно и немного, компилятор ругается, что что-то с именами, хоть реально все в порядке и на плате все работает. Делайте их как компонент - тогда попадут! ооК) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Если уж про Harness зашла речь, подскажите, имя цепи ХХХ, вход и выход Harness connector'a тоже должен называться XXX? Или можно вообще цепь не называть, она автоматом получит имя harness Entry? Пользую Harness, но недавно и немного, компилятор ругается, что что-то с именами, хоть реально все в порядке и на плате все работает. Не обязательно. Entry - это формально номера проводов в жгуте. Но для Еntry для BUS -- синтаксис соблюдается такой же Netlabel желательно ставить на таких цепях, иначе сложно разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
