Samodelkin 0 12 марта, 2006 Опубликовано 12 марта, 2006 · Жалоба Нужен несложный программатор AVR для работы из под AVRstudio. Пробовал делать AVR910, но по нему мало данных, схем полно, а прграммы под них нет, та что в комплекте с Studio, его не видит, хотя брал прошивку для 910 последнюю (вер 4.0) с кварцем 4 МГц, но настроек по скорости в AVRstudio не нашел, говорит что не видит программатор и все?!?!?!? И вообще не известно поддерживает Студия 910-й этой версии или нет!!!! Толкового описания нигде нет. STK200/300 под LPT, но в Студии поддержки этого программатора тоже нет. Что делать??? Вся прроблема в том, что большинство программаторов не поддерживают новые чипы от АВР, и плохо обновляются, даже PoniProg!!!! :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 12 марта, 2006 Опубликовано 12 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Что делать??? Вся прроблема в том, что большинство программаторов не поддерживают новые чипы от АВР, и плохо обновляются, даже PoniProg!!!! :blink: Я бы посоветовал AVRISP - очень прост и практически не требует никакой наладки, поддерживается Atmel'ом. Код прошивки идет с AVR-Studio в комплекте и находится в каталоге STK500 (STK500.ebn). Конвертер ebn2hex можете найти здесь на форуме в самой верхней ветке. PS: кварц обязательно должен быть 3.6864Mhz если такого нет, тогда программируйте fuses mega8535 на работу от внешнего RC генератора 3-8Mhz, программируйте CKOPT=0 и вместо кварца ставьте 1 резистор 4.4k между XTAL1 и Vcc (питание 5V). Изменено 12 марта, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 12 марта, 2006 Опубликовано 12 марта, 2006 · Жалоба Нужен несложный программатор AVR для работы из под AVRstudio. Пробовал делать AVR910, но по нему мало данных, схем полно, а прграммы под них нет, та что в комплекте с Studio, его не видит, хотя брал прошивку для 910 последнюю (вер 4.0) с кварцем 4 МГц, но настроек по скорости в AVRstudio не нашел, говорит что не видит программатор и все?!?!?!? И вообще не известно поддерживает Студия 910-й этой версии или нет!!!! Толкового описания нигде нет. STK200/300 под LPT, но в Студии поддержки этого программатора тоже нет. Что делать??? Вся прроблема в том, что большинство программаторов не поддерживают новые чипы от АВР, и плохо обновляются, даже PoniProg!!!! :blink: "Шо, опять??" (С) "м/ф Жил-был пес." Сходи к немцам, на http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html AVR910 по этой схеме прекрасно работает, регулярно обновляется, видится студией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 (изменено) · Жалоба "Шо, опять??" (С) "м/ф Жил-был пес." Сходи к немцам, на http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html AVR910 по этой схеме прекрасно работает, регулярно обновляется, видится студией. Снова, все время снова :) оп немецки я не очень - объясните плс. "на-пальцах" что ему надо обновить что-бы шить мегу162? очень хочется что-бы это делалось avrprog-ом... а вообще поглядываю на EverTool - там и STK500 и jtag :) Изменено 13 марта, 2006 пользователем izerg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Снова, все время снова :) оп немецки я не очень - объясните плс. "на-пальцах" что ему надо обновить что-бы шить мегу162? очень хочется что-бы это делалось avrprog-ом... а вообще поглядываю на EverTool - там и STK500 и jtag :) Ну на самом деле сам AVRProg из студии лично ATMEGA162 ИМХО вообще не знает (поправьте, знатоки!), по крайней мере тот, что есть у меня (v. 1.40) Из относительно свежего немцы обещают поддержку : AT90PWM2, AT90PWM3,ATTiny13,ATTiny25,ATTiny45,ATTiny85,ATTiny2313,ATMega162,ATMega169,ATMe ga8535,ATMega48,ATMega88,ATMega164,ATMega324,ATMega329,ATMega3290,ATMega649,ATMe g a6490 при использовании AVRDUDE (это такой консольный (в смысле с коммандной строкой, никаких окошек) программатор) с модифицированным конфигом. На самом деле AVRDUDE поддерживает кучу всякого железа, в том числе и STK200/300 в разных модификациях, в том числе и с нестандартным использованием ног принтерного порта, в том числе и user defined. О более - менее стандартных AVR910 & STK500 и говорить не буду, и так ясно, что поддерживаются. Новые и старые камни просто определяются (описываются) в конфиге этого программатора, ибо понятно, что в железе типа STK200/300 прошивка не живет, просто негде, а все разруливается из софта. Так что - и AVR910 на самом деле может быть и не так нужен, определяйтесь :) Потом, никто не отменял AVReal (практически двоюродый брат AVRDUDE, кое-где AVReal еще и побогаче/погибче в настройках и возможностях будет) :) Все вышеизложенное - исключительно IMHO Изменено 13 марта, 2006 пользователем ROC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Потом, никто не отменял AVReal (практически двоюродый брат AVRDUDE, кое-где AVReal еще и побогаче/погибче в настройках и возможностях будет) :) Пожалейте свое время! LPTшные программаторы это пародия на программатор (скорость раз в 200 ниже чем у AVRISP).. IMHO их можно только разово использовать для прошивки кода нормального программатора и то, не стоит особо заморачиваться т.к. для этих целей есть FunCard (напрямую к LPT)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Потом, никто не отменял AVReal (практически двоюродый брат AVRDUDE, кое-где AVReal еще и побогаче/погибче в настройках и возможностях будет) :) Пожалейте свое время! LPTшные программаторы это пародия на программатор (скорость раз в 200 ниже чем у AVRISP).. IMHO их можно только разово использовать для прошивки кода нормального программатора и то, не стоит особо заморачиваться т.к. для этих целей есть FunCard (напрямую к LPT)... Так я, собственно, никого ни к чему и не призываю. А у AVRDUDE, кроме поддержки LPT-based программаторов, есть поддержка AVR910 & STK500 - или эти тоже чем-либо не угодили? Потом к этому же AVRDUDE прекрасно можно прикрутить что-нибудь вроде USBasp (USBasp) - это такой USB программатор на одной меге8 (http://www.fischl.de/usbasp/) :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Пожалейте свое время! LPTшные программаторы это пародия на программатор (скорость раз в 200 ниже чем у AVRISP).. IMHO их можно только разово использовать для прошивки кода нормального программатора и то, не стоит особо заморачиваться т.к. для этих целей есть FunCard (напрямую к LPT)... Хм, Вы, наверно, про какие-то другие LPT-программаторы говорите :) AVReal шьет мегу128 целиком и с проверкой секунд за 30, немногим медленнее, чем через бутлодер. Ну, а мелкие чипы он шьет за пару секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Снова, все время снова :) оп немецки я не очень - объясните плс. "на-пальцах" что ему надо обновить что-бы шить мегу162? очень хочется что-бы это делалось avrprog-ом... а вообще поглядываю на EverTool - там и STK500 и jtag :) Ну на самом деле сам AVRProg из студии лично ATMEGA162 ИМХО вообще не знает (поправьте, знатоки!), по крайней мере тот, что есть у меня (v. 1.40) Студио Ver 4.12.462 предлагает Меги 16, 161, 162,163,165,168,169 . Нмецкий DerHammer видится Студией как STK500, изготовляется дешево и сердито, позволяет МЧСничать с высоковольтным и параллельным программированием :a14: рЫкомендую :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Так я, собственно, никого ни к чему и не призываю. А у AVRDUDE, кроме поддержки LPT-based программаторов, есть поддержка AVR910 & STK500 - или эти тоже чем-либо не угодили? Потом к этому же AVRDUDE прекрасно можно прикрутить что-нибудь вроде USBasp (USBasp) - это такой USB программатор на одной меге8 (http://www.fischl.de/usbasp/) :blink: Не то чтобы не было программатора. :) Штук пять разных есть. Но, похоже я их коплю! :) Был у меня свой на ISA слоте. Полностью меня устраивал. Вот только ISA слот умер. :) Собрал USBASP. Нифига у меня AVRDUDE не фачет. Толи я не разобрался. Не мог бы УВАЖАЕМЫЙ ROC скинуть мне проверенную версию AVRDUDE и BAT файл программирования какой-нибудь для примера. Заранее благодарю. :) [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Не то чтобы не было программатора. :) Штук пять разных есть. Но, похоже я их коплю! :) Был у меня свой на ISA слоте. Полностью меня устраивал. Вот только ISA слот умер. :) Собрал USBASP. Нифига у меня AVRDUDE не фачет. Толи я не разобрался. Не мог бы УВАЖАЕМЫЙ ROC скинуть мне проверенную версию AVRDUDE и BAT файл программирования какой-нибудь для примера. Заранее благодарю. :) [email protected] Чем же http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2005-11-14.tar.gz не угодил с родного сайта? Я сам лично не собирал (руки не дошли, AVR910 прекрасно пашет, а совсем новыми камнями не увлекаюсь), но люди собирали и проблем не было. Судя по отзывам, и кто-то из здесь присутствующих собирал и остался доволен. На Хоботе не так давно было обсуждение - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5265 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба А всетаки, почему AVR не выкладывает новые прошивки AVR910 на сайте. В комплекте со студией идет очень древняя прошивка. Кстати, в ASM файле прописаны какие-то кристаллы, значит-ли это что этот файл нужно корректировать при появлении новых кристаллов???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба А всетаки, почему AVR не выкладывает новые прошивки AVR910 на сайте. В комплекте со студией идет очень древняя прошивка. Кстати, в ASM файле прописаны какие-то кристаллы, значит-ли это что этот файл нужно корректировать при появлении новых кристаллов???? Как бы это поделикатнее... Короче, забили атмеловцы на поддержку AVR910. :( Есть новые игрушки, их тоже надо продавать. Уже версию 2 с чем-то Леонид Ридико портировал с 90S1200 на 90S2313 - перестали влезать новые камни. Сейчас народ портирует на TINY2313. Действительно, при появлении новых кристаллов их нужно прописать в прошивке - сигнатуру и логику работы. Если добавить сигнатуру - абсолютно не проблема, появление камней с bootloader'ами, страничной записью и прочими вкусностями требует минимум корректировки, а то и переписывания уже логики прошивки. Короче лично меня пока вполне устраивает AVR910, для тех камней, с которыми я развлекаюсь прошивка уже давно написана и отлажена. Если понадобится что-нибудь более другое - буду собирать или USBASP или Der Hammer. как всегда, все вышеизложенное не претендует на истину и является исключительно ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Опять зацеплюсь с defunct ом, однако зачем париться, если есть AVREAL, который: 1.Уживеться с кучей разного железа. 2.Живет под любой осью. 3.Прикручивается к любой среде 4.Регулярно обновляеться. 5.Проверен и безглючен. 6.Шьет быстрее любого комовского. 7.Единственной проблемой являеться старый интерфейс, создающий проблемы с буками. Буками же пользуються в поле. А для полевой прошивки предназначен бутлоадер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kojevnikov 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Используй AVRISP, простой и поддерживается Atmel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
