GeorgyBey
    211
Информация о GeorgyBey
  • День рождения 13.03.1954
Старые поля
  • Facebook
2 189 просмотров профиля
  1. Нашел. писАть надо в профильный регистр 0x0E. А чем занимается регистр 0x07 ?!
  2. Уважаемая Zinka! Если не трудно ответьте на мой пост в вашем сообщении
    Маленький китайский синтезатор на AD9910
    Шибко нужно, однако. Чуствую, что проблема ниАчемная, Даташит вычитал, но не могу найти гле чего недодал :(
  3. Добрый день уважаемые, особенно Zinka :) ! Бодаюсь с этим синтезатором уже давно и безуспешно :( Плата несколько другая, прицепил управляющий Атмел Мега32 12МГц. Программный последовательный порт. Писяемое и читаемое наблюдаю через UART, I/U-Update не забываю. Регистры пишу, читаю записанное, значения по "дефалту" наблюдаю правильные, пишу в регистр FTW(0x07) значения соответствующие сотням килогерц (00 11 В8 00) - чтоб гарантировано видеть на UNI-T UT81B .... и ничего не вижу! Свисток не свистит, сволочь . ЧТО еще ему недодал?! ПыСы: с "родной" платой свистит модулированные 10МГц, так живой...
  4. Добрый день!
    Можете расписАть подключение входов и алгоритм оживления последовательного интерфейса для перехода в режим "сингл тон"?
    Никак не могу АВРкой запустить его - 9910, что-то не до делываю :(
    Георгий
  5. Уважаемый Tarbal! попробую ПОВТОРИТЬ написанное в моём вопросе: Апельсинка с Армбианом РАБОТАЮТ ШТАТНО !!! И запускаются тоже. Всё, что они мне могут сообщить меня не интересует (пока, по-крайней мере). В момент старта Армбиан включает (определяет?) режим HDMI ЕСТЕСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ (как ему кажется). Отдельный монитор ASUS через переходник HDMI->VGA его (или другой - для него?) вполне "потребляет", без проблем и замечаний. Однако устанавливаемый 7" дисплей 800х480 выставленный ему режим считает неприемлемым и отключается. Если бы я был достаточно грамотным, чтоб знать ГДЕ искать ваши Ismod & dmesg (диск? Папка? Папка? ...), то уже наверное нашел БЫ решение проблемы. Вопрос остался прежним: ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться? Если этот файл не доступен из графического режима - хотелось бы это услышать. ПыСы. Я прекрасно понимаю (много-много кратно на себе проверено) - то, что усвоил, довольно быстро переходит в голове в категорию "само-собой-разумеется" и забывается обо что ломают голову новички. ПыПыСы. Вы не поверите - в 1994 году, сидя в Стамбуле, осваивал Микрософт Эксель... ДВЕ НЕДЕЛИ искал информацию по книжкам и знакомым (интернета еще не было) как передать содержимое из ячейки на одном листе книги в ячейку на другом. :( Какой только херни не начитался про "космические корабли, которые бороздят..." А чего уж проще-то?
  6. Пытаюсь "скрестить" Апельсинку РС2 (Armbian) с дисплеем для малины 7" 800х480р60. Почти все получается, НО при самом старте загрузки по HDMI приходит нечто, загоняющее дисплей в состояние "Not support"+кома. Если сразу выдернуть-вставить кабель HDMI (или выключить-включить питание дисплея) все работает штатно. Проблема появляется после установки GUI в процессе инсталляции. Пробовал установить ArchLinux - никаких проблем с дисплеем - отображает даже режим 1240(?)х720, но сам Арч - просто идиотский, никакого root-a, никакого пользователя кроме orangepi и НИКАКИХ прав, даже даже перегрузиться. В каком файле (и КАК до него добраться!!!) и что пошаманить, чтоб убрать проблему. Не смыкать же кабель всё время! Всё, что доступно в GUI - File manager истыкал пальцами, 100500 раз переинсталлировался... Мне еще есть обо что ломать голову, хочется исправить эту одну строчку команд и двигать дальше. Гадать не надо - я уже и сам "мастер", хотелось бы услышать того, кто хоть что-то ЗНАЕТ :)
  7. Спасибо, понятно. Наверняка это закупка отбракованной партии (части) по бросовой цене. Куда-нибудь применю. Главное - 4 порта ножек, хотя надо еще убедиться, что все работают :biggrin:
  8. Этим летом (2018) приобрел с рук (по объявлению) несколько Mega32-16AU в 44х выводном smd-шном корпусе по цене раза в два ниже магазинной. Развел платку с разъемом под ISP, выводами для кварца/емкостей, reset подтянул (75ком) к плюсу и начал изгаляться с выставлением фузов в Студии 4.19. На частотах до 4х МГц все удачно. На 8ми от внутреннего генератора - потеря входа в режим программирования. С кварцами (4 и 12 МГц) запустить не удалось, с часовым кварцем 32768 Гц - работает. Впечатление - бракованная по частотным свойствам партия закуплена предприимчивым продавцом и продается с дисконтом. Или ? ПыСы : "раскирпичивать" удается при подключении внешнего генератора 1МГц на XTAL1 и выбора режима "внешняя частота". Данное явление кем-то наблюдалось? Никакой беды нет - у меня "поликлиника для опытов", производство не пострадает, "решать проблему" не надо, но любопытно, однако.
  9. Возможно вопрос очень наивный, но я уже многое забыл.. :crying: Если суммируем две частоты - в спектре имеем две "палки" F1 и F2. Если перемножим две частоты - в спектре появятся частоты F1+F2 и F1-F2. Если одна из частот промодулирована Fm - модулирующая будет присутствовать и в суммарной и в разностной частоте. (вроде не наврал) А если из ОДНОЙ частоты сделать ДВЕ физически независимых (через буфера), одну из них промодулировать и потом перемножить? Получим ли 0Гц +/- Fm и 2F +/- Fm ? А если одна из частот СТРОГО противофазна? В разумном ответе есть реальная потребность ;)
  10. С одной стороны ты больше чем телеПат, ты телеМат - таки Студия. :1111493779: А с другой стороны - в заголовке Atiny24 - угадать не трудно. В любом случае - спасибо за внимание. В Хелпе про SPI только то, что двойная скорость не поддерживается. У меня не может быть мудреной заморочки. Я, как всегда, где-то недочитал всем-гуру-известную хрень, про которую и спрашиваю. В USIDR значение записывается, но на симуляцию внешнего USCK/SCL тыканьем мышкой в РinА,4 биты не сдвигаются , USICNT не реагирует, при его установке и обнулении флаг переполнения не выставляется ... Явно что-то где-то не включил.... :smile3046: Добавлено : Все-таки ты помог! Я обратил внимание, что Хелп все больше про Симулятор2, а у меня в Студии просто Симулятор, а он сцука SPI не симулирует. Симулятор2 сработал нормально! Не попадайтесь!
  11. И все-таки (уж извините за тупость) как в реале обстоят дела? PA6(вход) предполагается входом данных PA7(вход) используется как приемник ~SS, при появлении 0 по прерыванию проводит инициализацию по даташиту: ldi TM,(1<<USIWM0)|(1<<USICS1) out USICR,TM Остальные биты порта А = выходы. Далее написанная херня исполняется прилежно: ldi TM,(1<<USIOIF) out USISR,TM Установили флаг SlaveSPITransfer_loop: in TM,USISR Его же тут же считали sbrs TM,USIOIF Сравнили с самим собой rjmp SlaveSPITransfer_loop И вышли из цикла В симуляторе никаких флагов не появляется, чтоб его обнулять, тыканье в PinA,4 (сформирован на выход, используется как slave-CLK ) изменений 4х разрядного счетчика (USICNT) не вызывает, ручная установка-обнуление счетчика флагов не вызывает ... И где тут сАбака зарылась?! Симулятор вообще симулирует в этом случае что-то?
  12. В связи с желанием освоить нечто более перспективное чем ATMEL, накупил две отладочные платы : Discovery - STM8S MB867A (с чипом STM8S105) и STM8L MB915B (с чипом STM8L152 и дисплеем). Пришел, однако, к выводу, что будущее за FRAM, и потому хочу сменять их на одну плату MSP-EXP430FR5739. Территориально Украина, Киев. Условия обмена обсуждаемы. 0038 095 639 0568 Георгий Владимирович.
  13. Есть желание применить в приборе генератор AD9957. Судя по нашему форуму микросхема весьма капризная в плане конструктива и процесса включения. По этому хотелось бы обратиться к лицу (физическому-юридическому) которое УЖЕ УСПЕШНО работало с этой микросхемой. Буде таковое лицо найдется в пределах Украины - обсудим аспекты взаимодействия. Российские фирмы не подходят. Частные лица - ХЗ, но можно обсудить по Виберу, или лучше Вотсапу (WhatsApp). Скайп=икающий отстой. 0038 095 639 0568 Георгий Владимирович.
  14. .DEF Cell_1=r1 ;| .DEF Cell_2=r2 ;| .DEF Cell_3=r3 ;|Напряжение Ячейки .DEF Cell_4=r4 ;| .DEF Cell_5=r5 ;| .DEF Cell_6=r6 ;| .DEF Cell_7=r7 ;| .DEF Cell_8=r8 ;| ;------------------------------------------------- .DEF Midl=r9 ;|Среднее напряжение ячеек ;------------------------------------------------- ;------------------------------------------------- .DEF TM=r16 :В разных местах удобней пользоваться разными именами .DEF TMB=r17 .DEF TMC=r18 .DEF TM2=r17 .DEF TM3=r18 .DEF MinB=r19 .DEF MinC=r20 .DEF TM4=r19 .DEF TM5=r20 .DEF MaxB=r21 .DEF MaxC=r22 .DEF TM6=r21 .DEF TM7=r22 Больше .DEF-ов нет. По 48й меге вопросов больше не будет - была сделана идеологическая ошибка, буду ВСЕ переделывать, теперь уже KITовым (модульным) Аурдинообразным образом на общей системной плате. И мегу возьму 16ю или 8535 и хрен с ней - избыточностью. Ужимать буду потом. Хотя по сдвигу нумерации регистров вопрос открыт. :) https://www.youtube.com/watch?v=TIIEZ2HarRw
