Citizen777 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! Откопал схему 500Вт push pull преобразователя от Unitrode. (в прикреплённом файле) В цепи сигнала CS стоит трансформатор тока 100:1 и обвеска к нему. Может кто прояснит как эта цепь работает? Какое назначение транзистора в этой цепи? 500WPushPullConverter.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Здесь сердечник трансформатора датчика тока работает без перемагничивания. Возможно секрет кроется в магнитопроводе, или ошибка разработчиков. Там тоже люди работают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба На резисторе 4,3 Ом ток, в 100 раз меньший тока ключа, создаёт соответствующее пропорциональное ему напряжение, которое поступает на вход CS, который каждый раз шунтируется на небольшой мёртвый период транзистором, включаемым фронтом на выходе ШИМ. Поскольку ток трансформатора тока каждые полтакта прерывается на мёртвое время ключей, с его размагничиванием всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Поскольку ток трансформатора тока каждые полтакта прерывается на мёртвое время ключей, с его размагничиванием всё в порядке. Поясните процесс размагничивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Когда оба ключа закрываются на мёртвое время, в цепи остаются только токи рассеивания и намагничивания трансформатора тока, в результате чего напряжение на нём меняется на противоположное, и, через гораздо менее мёртвого времени ключей период, он размагничен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Любопытный ход при съёме сигнала с ТТ из AN3200 ST 2.5 kW MMA welding machine http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN3200.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Очень обыкновенно работает. Ток там все-таки импульсный, пуш-пул это же два прямохода, работающие попеременно. В паузах ТТ размагничивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба У меня в практических примерах датчик тока в средней точке трансформатора не работал, поскольку в этой цепи направление тока не меняется. Чтобы размагнитить сердечник за время паузы необходим ток с обратным знаком многократно превышающий ток в нагрузке. Насыщение сердечника происходило менее чем за 1 мкс. На выходе датчика тока микросекундные импульсы с удвоенной частотой ни каким образом не позволяли идентифицировать значение тока. Наверно влияние земной оси расположенной не с той стороны приводило к полной его неработоспособности...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба вроде где-то встречал, что непосредственно на вторичную обмотку ТТ (до диода) ставят резистор в параллель обмотки чтобы создать путь для тока размагничивания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Резистор на обмотку ставят, для того, чтобы скомпенсировать ток хх трансформатора тока и как нагрузка для измерения тока в соотношении с коэф. трансформации. Считается дурным тоном пропускать весь ток вторичной обмотки через выпрямительный диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба А выбрать сердечник или ввести в нем зазор запрещено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба ставят резистор в параллель обмотки чтобы создать путь для тока размагничиванияПуть для размагничивания создается последовательно включенными диодом и стабилитроном. В варианте, показанном на схеме, размагничивание идет через паразитные емкости схемы и тоже кое-как работает. Иногда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Путь для размагничивания создается последовательно включенными диодом и стабилитроном. В варианте, показанном на схеме, размагничивание идет через паразитные емкости схемы и тоже кое-как работает. Иногда. Может просто диод при размагничивании работает как стабилитрон (просто происходит пробой ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба При включении транзистора одновременно запирается один из выходных диодов, идёт "сквозной" ток, и на нагрузке трансформатора тока появляется пик напряжения. Чтобы от этого пика не срабатывал компаратор защиты по току поставлен транзистор, который закорачивает вход CS на короткое время. В более поздних мс такой модуль включён в состав мс см. например UCC3800/1/2/3/4/5. Про размагничивание. Ток намагничивания заряжает емкость диода и этим напряжением размагничивается трансформатор тока, так что, как будет размагничиваться ТТ будет зависеть от свойств диода. Если емкость диода мала, то есть риск заряда до напряжения превышающего пробивное. Если емкость велика, ТТ может не размагнититься до нуля, при этом в двухтактнике есть риск получить несимметричную работу по тактам, ну и ... последствия известны. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Чтобы размагнитить сердечник за время паузы необходим ток с обратным знаком многократно превышающий ток в нагрузке. Зачем? Чтобы индукция стала близкой к нулю, нужно всего лишь сбросить ток намагничивания до 0. Если разорвать ток ключей, то запасенная в сердечнике токового трансформатора энергия создаст на обмотке противоЭДС большой величины и ток намагничивания быстро спадет. Здесь даже не пытаются ограничивать противоЭДС, скорее всего из-за паразитных емкостей схемы есть потери и противоЭДС не достигает напряжения пробоя 1N914. P.S. Либо ток силового каскада при закрытии ключей спадает медленно и противоЭДС незначительна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
