reget 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Есть необходимость собрать источник тока для 9 светодиодов, каждый по 10W (3 последовательно + 3 сборки параллельно). Какие-то специализированные импульсные драйвера оперативно собрать возможности нет (нет деталей в наличии в магазинах), готовых драйверов на ток хотя бы 3А тоже нет :( Имеется у меня стабилизатор напряжения на LM317 и BD911 с большим радиатором, который вполне нормально обеспечивает токи в 10А. Вот по этой схеме: В схемотехнике не очень разбираюсь, подскажите, реально ли модифицировать эту схему для получения постоянного тока? Если да, то как это сделать? Входное напряжение в районе 13 вольт. О проблемах с КПД знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба подскажите, реально ли модифицировать эту схему для получения постоянного тока? Ввести ОС по току. Если я не ошибаюсь, соотв. схемы должны быть в даташите на LM317 А еще можно собрать источник тока на TL431: http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба TL431 у меня имеются, действительно несложно получить любой ток по схеме из даташита. Спасибо, попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба TL431 у меня имеются, действительно несложно получить любой ток по схеме из даташита. Спасибо, попробую! Не думаю что это хорошая мысль :) При токе 10А на токоизмерительном шунте выделится 2,5*10=25Вт мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Не думаю что это хорошая мысль :) При токе 10А на токоизмерительном шунте выделится 2,5*10=25Вт мощности. А у меня есть хорошая мысль для Вас - добавить кое-куда напряжения... Последовательно с шунтом на котором будет... (грубо) 100 милливольт поставить резистор (пусть будет 1 килоом) и пустить туда почти 2.5 миллиампера... Точность, конечно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба А у меня есть хорошая мысль для Вас - добавить кое-куда напряжения... Последовательно с шунтом на котором будет... (грубо) 100 милливольт поставить резистор (пусть будет 1 килоом) и пустить туда почти 2.5 миллиампера... Точность, конечно... Это совет не мне, а скорее ТС :). По мне так проще сделать на одном транзисторе и одном ОУ, чем городить огород из кучи референсов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба По одной штуке LM350 + R=0.36 Ом 5 Вт на каждую ветвь из 3 шт светодиодов. Печка еще та будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба на одном транзисторе и одном ОУ, чем городить огород из кучи референсов Нет, одно опорное необходимо. Под это как раз LM317 сойдёт, и его выход 1,25 В поделить делителем до порядка 100 мВ. А вот легко управлять BD911 не получится — при 10 А ток базы у него 2 А, т.е. требуется к нему ещё пару PNP-NPN добавить, чтобы выход ОУ это потянул. Миллиомного диапазона резистор(ы) для датчика тока автор может порыть, например, на дохлых компьютерных платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба В схемотехнике не очень разбираюсь, подскажите, реально ли модифицировать эту схему для получения постоянного тока? Если да, то как это сделать? Входное напряжение в районе 13 вольт. О проблемах с КПД знаю. Вообще-то светодиод ток потребляет всегда. А потому последовательно с источником включаем резистор и считаем потребление при максимальном входном напряжении. А регулятор тока включаем параллельно этому резистору и через регулятор потечет только то, что "меняется" при стабилизации. Скорее всего это будет 20-30% от номинала... Это значит, что ставим мощный резистор-печку и к нему вентилятор. А транзистор будет на относительно небольшом радиаторе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба ..есть ещё TL432 - у неё опорное 1.25В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Нет, одно опорное необходимо. Под это как раз LM317 сойдёт, и его выход 1,25 В поделить делителем до порядка 100 мВ. А вот легко управлять BD911 не получится — при 10 А ток базы у него 2 А, т.е. требуется к нему ещё пару PNP-NPN добавить, чтобы выход ОУ это потянул. И то верно. Я почему-то подумал про полевик :) но исходя из условия задачи -действительно, вкачать 2А в базу не так-то просто будет. Можно сделать составной транзистор из двух BD911, а его раскачивать третьим. Про референс согласен, только с ОУ не понятно -его наверно тоже придется собирать на BD911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
