zombi 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Четыре крепёжных по углам разъёма. Куча отверстий с перекрытием? Линией board нарисовать контур отверстия и пусть производитель сам голову ломает как это сделать? Или как иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Фрезеровкой делают. Я делаю круглые отверстия - для ручной пайки. Только надо обратить внимание на допуски на чертеже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Линией board нарисовать контур Вот именно так. Только с обеих сторон закрыть площадками и в центр поставить Pin. Но в сопроводиловке не помешает все это описать чтобы небыло вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmt 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Можно несколько площадок с отверстиями рядом поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Была такая тема, сам создавал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Была такая тема, сам создавал. Вот она :) Контактная площадка - прямоугольный вырез, как правильно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба On 11/15/2017 at 11:44 AM, musa said: Вот именно так. Только с обеих сторон закрыть площадками и в центр поставить Pin. Но в сопроводиловке не помешает все это описать чтобы небыло вопросов. Вот решил таки заказать оп.образец платы с овальными отверстиями на JLCPCB. Контур отверстия нарисовал в слое board, площадка овальная, в центр сверло диаметром = минимальной ширине овала. Дополнительно к заказу написал: "Please note, there are oval holes on the PCB. The contour of such holes is marked in the "Outline" layer." Поддержка JLCPCB ответила: "There is no oval drill in drill layer.Could you please check and fix?If you need,please add that to drill layer." Что они хотят? может кто внятно объяснить как правильно создать овальное отверстие? Что бы у производителя не возникало вопросов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Предполагаю, что с момента смерти PCAD в формат файла сверловки добавили специальный код для овальных отверстий. Kicad такие отверстия умеет, JLPCB к этим отверстиям претензий не имеет и делает их без всяких дополнительных указаний. PCAD такие отверстия делать не умеет, вывод - пора уходить от PCAD на что-то более современное. Когда пользовался PCAD, делал несколько площадок с круглыми отверстиями в ряд со смещением на половину диаметра. Наше производство не жаловалось, край отверстий получался с рядом "зубчиков", диаметр отверстия выбирал раза в полтора больше толщины вывода, чтобы эти "зубчики" не мешали вставлять вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, Сергей Борщ said: в формат файла сверловки добавили специальный код для овальных отверстий. Вот жеж ё-маё! Интересно, а как выглядит код овального отверстия в Kicad? Ведь файл сверловки это просто текстовый файл который можно хоть в блокноте редактировать. Господа, кто с кикадом на ты, подскажите как выглядит код овального отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, zombi сказал: подскажите как выглядит код овального отверстия? Вот так выглядят два овальных отверстия: T6 G00X1.826Y-3.3513 M15 G01X1.8614Y-3.3513 M16 G05 G00X1.826Y-3.8237 M15 G01X1.8614Y-3.8237 M16 G05 Я не знаком с этим форматом, вырезал кусок с нужными координатами, может тут что-то лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба G85 Slot: T5 X7.75Y55.81G85X7.75Y57.01 G05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Вот так выглядят два овальных отверстия: 1 hour ago, aaarrr said: G85 Slot: T5 X7.75Y55.81G85X7.75Y57.01 G05 1 hour ago, Сергей Борщ said: Вот так выглядят два овальных отверстия: T6 G00X1.826Y-3.3513 M15 G01X1.8614Y-3.3513 M16 G05 G00X1.826Y-3.8237 M15 G01X1.8614Y-3.8237 M16 G05 Я не знаком с этим форматом, вырезал кусок с нужными координатами, может тут что-то лишнее. Я не знаком с этим форматом, вырезал кусок с нужными координатами, может тут что-то лишнее. Ага! Спасибо! лехчэ нэ стало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, zombi said: Ага! Спасибо! лехчэ нэ стало! Так и не должно было :) 4 hours ago, zombi said: Дополнительно к заказу написал: "Please note, there are oval holes on the PCB. The contour of such holes is marked in the "Outline" layer." Лучше было не в "Outline", а совершенно отдельным слоем - так бы поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, aaarrr said: Так и не должно было :) Лучше было не в "Outline", а совершенно отдельным слоем - так бы поняли. Это шутка такая? Или а чехото нэ даханяу? Какая разница в каком слое нарисован контур? Укажите в каком слое что необходимо малевать штоба кытаяся паняла? На плате, стандартный HDMI разьём! какого хрена они выясняют размеры овального отверстия!? Эти разьёмы они же сами и делают! Суки! Но размер и контур овального отверстия им дай! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, zombi said: Укажите в каком слое что необходимо малевать штоба кытаяся паняла? Указал уже - в отдельном. Пустой слой с овальными фигурами заставляет немного задуматься, не находите? Правда, с производителем плат за 2 копейки такой номер может не прокатить - за индивидуальный подход не плочено. Так что или ручная правка сверловки, или более живой CAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
