rommel 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба здравствуйте. сражу скажу что я только на 1 курсе универа и только начинаю с этим разбираться. если вкраце рассчитал и собрал схему усилителя по методичке. по мере выполнения работы обнаружил некоторые ошибки в методичке и схеме электрической принципиальной. но все равно никак не выходит собрать работающий усилитель. не могли бы вы хотя бы указать на место ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Резистор R3 попробуйте уменьшить раза в 3. Схема странная слегка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Похоже Вы решили в точности повторить не только схему, но целиком всю шпору, как она была в оригинальном виде, на салфетке — ни шиша ж не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба В симуляторе осциллограф же есть. Пройдитесь по всем точкам сигнала, сразу видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба изменение резистора R3 не помогает. как я понял следует покаскадно проверять схему и искать где синусоида изменяется на иной сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба С02=39 uF закорачивает сигнал на землю. Дальше! Два резистора тонкомпенсации 680 ом - мало! R01 + R8 + R03 - первый транзистор закорочен (стот первым слева). Если все цепи тонкоррекции убрать, то синосоидальный сигнал на втором транзисторе появится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба изменение резистора R3 не помогает. как я понял следует покаскадно проверять схему и искать где синусоида изменяется на иной сигнал? я имел ввиду R003. Первый раз такую хитрую нумерацию встречаю. Не заметил что у Вас R3 есть и R03. Остальное должно работать, правда не факт что усиливать будет. Хотя.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Р003 (3300 или 3,3к) в норме, но если это 330 ом, то увеличте 2,4 k - 3,3 к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба должно работать Не должно работать и не работает — причину увидите, как только автор соизволит увеличить картинку до разборчивого уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Не должно работать и не работает — причину увидите, как только автор соизволит увеличить картинку до разборчивого уровня. На входе большая амплитуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Plain , картинки разборчивые, если на них нажать. Rф слишком большой. Резисторы в регуляторе тембра слишком малые. Резисторы в дифференциальном каскаде тоже малые. Токи надо смотреть сначала, постоянные напряжения, а потом уже синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Я нажимал, естественно, и таким образом к Вам это тоже относится — увидите, в чём дело, когда автор таки соизволит их увеличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Plain , картинки разборчивые, если на них нажать. Rф слишком большой. Резисторы в регуляторе тембра слишком малые. Резисторы в дифференциальном каскаде тоже малые. Токи надо смотреть сначала, постоянные напряжения, а потом уже синус. У меня 21.5" - все читаемо, а у Вас 15,6" - тоже возможно, но если планшет, то уже невозможно подробно разобрать. Темброблок можно сварганить такой, но регуляторы в любом случае 47 к. С02 не может быть 39 uF: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Plain, имеете в виду, нет точки соединения с землей в предварительном усилителе? Alex, смотрю со смартфона. Точку проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Схема приведена классическая (copi-paste). А почему, собственно, отключена? Точка соединения цепи первого транзистора (E) не замкнута на цепь. Посмотрите на цепь базы! Первый т-р не может работать! Нижний вывод R005 соединен с массой - замкнуть на цепь. Номинал R002 180к великоват - транзистор в насыщении. (То есть на выходе (К) первого т-ра, с номиналом R002 180 к - видна/присутствует не синусоида, а прямоугольные импульсы). Нижняя обкладка конд С002 повисла в воздухе - т.е. тоже нет соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
