alexmurphy 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Необходим специалист, работавший с радиоканалом на базе NRF24L01P-T. Плата готова, прошивка есть. Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали. Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку. В комментариях оставляйте пожалуйста контакты, кому интересен данный заказ. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали. А что странного, что иногда идут "битые пакеты"? Такова физика процесса. Или речь идёт о том, что нужно усовершенствовать алгоритм для получения достоверных данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmurphy 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба А что странного, что иногда идут "битые пакеты"? Такова физика процесса. Или речь идёт о том, что нужно усовершенствовать алгоритм для получения достоверных данных? Возможно и так. Если вы заинтересованы, оставьте контакты, обсудим подробнее уже в личке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку. Когда не указывают город, то все уже привыкли, значит - дефолт-сити. А если не указывают тип МК, то видимо дефолт-МК - STM32? B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmurphy 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Когда не указывают город, то все уже привыкли, значит - дефолт-сити. А если не указывают тип МК, то видимо дефолт-МК - STM32? B) Да, STM32F072 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmurphy 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос. У нас расстояние 50-100см... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба У нас расстояние 50-100см... Если нрф в составе известного китайского модуля, кондер на ноги питания, надеюсь, вешали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос. Наверняка использовали встроенные всенаправленные антенны - либо smd чип-антенну, либо pcb. Хотите улучшить параметры по дальности - улучшайте соглавование, либо переходите на внешние антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmurphy 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Если нрф в составе известного китайского модуля, кондер на ноги питания, надеюсь, вешали? Конечно, мгного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Конечно, мгного 1. Откуда берете питание? Не менее 100-150 мА 2. Как много WiFi точек вокруг? Реально не занятых частот штук 20 остается, а если без перекрытия, то и того меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantist2k17 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Необходим специалист, работавший с радиоканалом на базе NRF24L01P-T. Плата готова, прошивка есть. Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали. Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку. В комментариях оставляйте пожалуйста контакты, кому интересен данный заказ. Спасибо Если нрф в составе известного китайского модуля, кондер на ноги питания, надеюсь, вешали? или же встречаются готовые стабилизаторы питания под nrf, пробовал эти (не реклама)) http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments...a-nrf24l01.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) · Жалоба или же встречаются готовые стабилизаторы питания под nrf, пробовал эти (не реклама)) http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments...a-nrf24l01.html Да, такие же использую в своей "таблетке": https://hackaday.io/project/35804-greenpill В том числе запитывал NRF24L01. Вполне хватает. Никаких дополнительных емкостей, кроме 10 мкФ, что на стабилизаторе, не требуется. Можно LD1117, что в принципе одно и то же. Изменено 25 мая, 2018 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали.Меняйте радиоканал на провода. Так не бывает чтобы в радиоканале не было потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба У нас расстояние 50-100см... Была такая работка. Сел один человечек на NRF2401. На совет не ложится на такой примитив он положил , уперся рогом и надо отдать должное довольно быстро разобрался с регистрами и запустил радиоканал через терминал и RS232. И далее как то сконфуженно показал в работе, что вот 4 м 200кБод работают, а далее сплошные ошибки, а брался уверенно 500м обеспечить. Советы вот типа антенна с круговой диаграммой, мощность этак много ватт поддать. Ну Подвижка мелкая будет и не более. Ну во первых если Вам надо 50 см, то зачем вообще Вам радиоканал? Оптический канал с круговой диаграммой и счастье получите надолго. Если ну как в том случае рогом упретесь, то один из советов использовать одно из множеств bluetooth. Там очень комфортный протокол, по серьезному подход коррекции ошибок и в первую очередь заточен на короткую wireless связь для замены проводов. Масса отработанных и бесплатных кодов, прошивай- работой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
