uriy 5 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Как правильно развести линии данных NAND и SDRAM подключенных к STM32F429 по одной шине. У SDRAM 16 битная шина данных из них 8 общие с NAND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Собственно вопрос в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба fly-by, T-branch или еще как-то по другому. Стоит ли ставить резисторы и сколько 1 или 2 на каждую линию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба А Altium тут причем. Это вопросы другой темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба fly-by, T-branch или еще как-то по другому. Стоит ли ставить резисторы и сколько 1 или 2 на каждую линию. fly-by, и 1 резистор в конце линии. (ну это если документацию не читать, следуя логике) даже закон ома намекает, что подключение параллельно 2-х устройств и еще 2-х резисторов может сжечь выход (опять же без цифр) хотя опять же тема не в том разделе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба fly-by, и 1 резистор в конце линии. (ну это если документацию не читать, следуя логике) В конце линии это где и в каком порядке лучше соединять MCU-SDRAM-NAND или MCU-NAND-SDRAM. Я не смог сообразить в какой документации это можно прочитать? И логике моей это не подддается. даже закон ома намекает, что подключение параллельно 2-х устройств и еще 2-х резисторов может сжечь выходМожет я что-то не так объяснил? Резисторы поледовательные на десятки Ом, для устранения дребезга. Как это может увеличить ток? А Altium тут причем. Это вопросы другой темы. Виноват. Не знаю как так получилось. Способов перенести самому похоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Как правильно развести линии данных NAND и SDRAM подключенных к STM32F429 по одной шине. У SDRAM 16 битная шина данных из них 8 общие с NAND. Fly-by, поменьше отростков.. Наверняка можно swap-ить линии. Разводил PXA270 + SDRAM + NAND + FPGA. Лучше всего работала топология Fly-by, stub-ы уменьшали скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Люди, о чем речь, частоты то блин, детские, какие нафиг резисторы на НАНДЕ? какая флайбай, вы о чем вообще? в лучшем случае в послед с нандом по 22 или 33 ома поставить, и то, это нафиг не нужно, и так будет работать. даже выравнивать ничего не нужно., единственное пожелание, поставить чип нанда максимально близко к сдрам, а еще лучше - тупо под ним. особенно, если это что нибуть в корпусах tqfp/sop подобных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Ну вроде пишут про совмещенную шину NAND+SDRAM, может поэтому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Ну вроде пишут про совмещенную шину NAND+SDRAM, может поэтому. а что в ней особенного??? проц-нанд-сдрам иии? зачем флайбай, это вообще не применимо в данном случае, зачем "резисторы 1 или 2 на каждую линию" о_О ? ничего этого не надо. располагайте чипи максимально (по возможности) близко друг к другу, и не стесняйтесь ставить конденсаторы по питанию, это все, что нужно, чтобы сдрам + нанд взлетели как надо. и да, чипы скорее всего будут стоять перепендикулярно друг другу, это если на 1 стороне, иногда это даже удобней, чем на 2 сторонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба и да, чипы скорее всего будут стоять перепендикулярно друг другу, это если на 1 стороне, иногда это даже удобней, чем на 2 сторонах.Да именно так и получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
