Cavalryman 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять зачем на магнитной, как я понимаю, антенне имеется плоский экран с двух сторон ? И какого размера отверстия можно делать в таком экране ? Вобщем, имеется антенна, которая используется для поиска направления сигнала. Частоты несущих от 50 кГц до 80 кГц. Сама по себе антенна - это диск диаметром примерно 300 мм из диэлектрика, на который намотано какое-то количество (больше одного) витков. Что самое интересное, так это то, что сверху и снизу этого диска имеется "проводящая бумага". И верхняя и нижняя бумажка соединена с третим проводом. Первые два, понятное дело, сама катушка. В блоке обработки этот третий проводник просто на земляной полигон РФ платы брошен. Мне нужно сделать несколько отверстий в этой антенне, чтобы поставить дальномер чуть за плоскостью антенны. Вопрос: можно ли делать отверстия в этих неведомых экранах и какой диаметр отверстий допустим ? П.С. могу набросать рисунок, если надо. Может, кто-то уже сразу понимает о чем речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Антенна - магнитная, для устранения электрических наводок извне - экранированная. Делать отверстия - ухудшать экран, но в каких-то пределах, думаю, это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Спасибо, Mike. А диаметр отверстий играет роль ? В смысле есть ли зависимость от длины волны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Ключевое слово магнитная рамочная, то бишь сильно укороченная в сравнении с лямбда. А дальше логика: экранирует оную, магнитный экран а электрический разрезной не наносит вреда, особенно из немагнитных материалов. Только уводит резонанс за счет вносимых емкостей. Так шта сверлите дырок сколько хочется. В смысле есть ли зависимость от длины волны ? Зависимость исчезающе мала емкость вносимая это да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Ключевое слово магнитная рамочная, то бишь сильно укороченная в сравнении с лямбда. Это понятно. Только уводит резонанс за счет вносимых емкостей. Так шта сверлите дырок сколько хочется. Зависимость исчезающе мала емкость вносимая это да. Это тоже понятно, спасибо большое. А дальше логика: экранирует оную, магнитный экран а электрический разрезной не наносит вреда, особенно из немагнитных материалов. Тут непонятно. В моем случае, магнитного экрана нету, так ? А что значит "электрический не наносит вреда" ? Он же помогать должен :) Вопчим ответ на главный вопрос вы уже ответили, спасибо еще раз. П.С. Те товарищи - операторы антенны - сегодня подали признаки жизни и разрешили делать отверстия после согласования. Если будет еще что-то интересное, то напишу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Ключевое слово магнитная рамочная, то бишь сильно укороченная в сравнении с лямбда. А дальше логика: экранирует оную, магнитный экран а электрический разрезной не наносит вреда, особенно из немагнитных материалов. Только уводит резонанс за счет вносимых емкостей. Так шта сверлите дырок сколько хочется. Зависимость исчезающе мала емкость вносимая это да. я бы сказал, может даже выправить резонанс на расчетном месте за счет подавления утечек с электрического поля ближней зоны. я в планарной магнитной рамке такое симулировал, там поле как в конденсаторе накапливается, а потом вся мощность возвращается в антенну. чтобы шунтирующая емкость не уводила частоту, надо найти баланс между величиной зазора и эффективностью экрана. зазор не должен быть маленьким. Спасибо, Mike. А диаметр отверстий играет роль ? В смысле есть ли зависимость от длины волны ? ну, как всегда чем меньше тем лучше. лишние дырки увеличивают потери в этом "конденсаторе", а он против потерь и установлен. симулировал я давно, поэтому у меня сейчас в голове что-то полная картина не выстроилась; попробуйте просимулировать где-нибудь поле, и где поверхностные токи меньше, там и сверлите. у вас может быть некоторое смещение от центра по отношению к точке питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
