Alexandr 0 22 декабря, 2005 Опубликовано 22 декабря, 2005 · Жалоба 1. Transient voltage suppressor (TVS) - это диод или стабилитрон (а может отдельный тип?) 2. Как все-таки его УГО выглядит (как стабилитрона или двух стабилитронов включенных встречно) - встречал разные обозначения 3. Нужно ли балластное сопротивление (см. рис.) при подключении 4. Хочу поставить суппрессор в цепь питания +5В. На какое номинальное напряжение открытия выбрать суппрессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 22 декабря, 2005 Опубликовано 22 декабря, 2005 · Жалоба Это стабилитрон. Бывают двойные. В доках указывается напряжение при различных токах. См. аттач там все понятно. Двунаправленные имеют букву С, но на 5В их нет. 1SMC5.OAT3_D.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба естественно что нужен элемент на котором и будет гаситься повышенное напряжение. но, поскольку супрессор может кратковременно пропускать большие токи, то кратковременные выбросы он может сам на себе пагасить. Только у меня такой вопрос появился. Если супрессор в цепи 12В под напряжением и приходит короткий всплеск превышающий уровень сработки, что будет? Он откроется через себе задавит всплеск и закроется? или при его 12В выжжет? Как у него с восстановлением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба Для защиты в цепи питания 5В рекомендую вам вот такую штуку. SMBJ_xxx.pdf Брать ее нужно как раз на номинальное напряжение 5В. Стояла она у меня в одной тестовой плате по входу питания (не помню у каких буржуев срисовал). Плата питалась от 5В, но в один прекрасный день ее запитали от 12 - и никто ничего не заметил. Заметил это я дней через несколько интенсивной работы (5-6 часов в день). Стабилитрон этот был, конечно, как кипяток - но честно отрабатывал свое напряжение!!! А потребление всей платы было приличным - ампер, а то и больше... Так что эта совсем недорогая штучка помогла сохранить немалое количество дорогих микросхем (и работает до сих пор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А. To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А. To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись? На самом деле схема была вот такая. Как видите - никаких резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба Для защиты в цепи питания 5В рекомендую вам вот такую штуку. SMBJ_xxx.pdf А CN0805M6G похужее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба Варисторы тоже штука хорошая, но они я так понимаю рассчитаны исключительно на импульсы и используются в основном для защиты в телекомуникационных линиях связи (телефонная линия или что-то подобное) как правило вместе с разрядниками. Александру же, видимо, нужно сделать защиту по ПОСТОЯННОМУ напряжению питания. Поэтому приведенная выше схема для него более приемлема. Ну а для более мощной защиты от более мощного дурака я бы ему еще рекомендовал и предохранитель влимонить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А. To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись? Как видите - никаких резисторов. Наверное 12 вольтовый источник слабоват был, и подсел на 5 вольт. Защита выдерживает по мощности ровно столько сколь рассеивает. Был бы источник ампер на 5 горел бы стабилитрон ярким пламенем. Но от всего не защитишся. Иногда и позисторы вкллючают последовательно. Вот тогда он при любой мощности источника защитит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А. To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись? Нужен, если в цепи он не мешает для нормальной работы девайса. (резистор стоит дешевле, ведь чему то надо згореть :) ) Но я рекомендую в место резистора использовать самовостанавливающиеся предохранители но цена немного возростает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба Нужен, если в цепи он не мешает для нормальной работы девайса. Мешает! При токе потребления 1А, даже если резистор взять равным всего 1 Ом - на нем упадет 1В. Следовательно прибор получит питание 4В вместо 5В. Не говоря уже о том, что 1 Ом для балласта сильно маловато. А вот еще вопросие возник: если TVS в обратном смещении держит импульсный ток в десятки ампер, то какой ток он может выдержать в прямом? В даташитах есть только один параметр говорящий о токе в прямом направлении - это Forward Surge Current. Только вот тот ли это параметр. Может кто может сказать, что это за ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 23 декабря, 2005 Опубликовано 23 декабря, 2005 · Жалоба А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А. To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись? TVS в основном используются для борьбы с кратковременными выбросами энергии от индуктивных элементов в диапазоне ограничений 5-160В. Выше, в диапазоне 80-1000В, используются варисторы. В этих режимах резистор не требуется. Если Вы хотите защищать свой прибор от длительного повышения напряжения необходимо либо шунтировать соответствующие токи (более 1А) надеясь что сработает защита от перегрузки в источнике либо обеспечить разрыв цепи. Для шунтирования длительных больших токов токов TVS не пригодны Мощность рассеивания доступных TVS находится в пределах 0,5-5Вт В некоторых описаниях приборов ее даже не приводят. В случае, когда требуются рассеиваемая мощность больше чем могут обеспечит TVS можно использовать соответствующий МОП-транзистор со стабилитроном на затворе. Во втором случае необходимо аккуратно подобрать пару предохранитель-TVS а формально это сделать не просто так как предохранители срабатывают медленно, а высокие токи для TVS нормированы только для микросекунд. для справки: проволочные предохранители при двухкратной перегрузке могут работать 5-30 секунд, а самовостанавливающиеся вечно из за их разбросов. Для гарантированного выбивания предохранителя желательна тиристорная, тригерная схема шунтирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба TVS в основном используются для борьбы с кратковременными выбросами энергии от индуктивных элементов в диапазоне ограничений 5-160В. Выше, в диапазоне 80-1000В, используются варисторы. В этих режимах резистор не требуется. Немного неточно: TVS серий 1.5KE имеют напряжение ограничения от 6.8 В до 540 В а P6KE от 5.8 В до 440 В при больших напряжениях соединяются последовательно - прекрасно работают и на киловольты. Сравнивать варисторы и TVS тоже некорректно: для TVS периодическое ограничение штатный режим без деградации, а для варистора ограничение только в ограниченном количестве случаев - в случае аварии и при повторении неизбежна деградация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Есть вопрос по супрессорам - можно ли их ставить последовательно для получения нужного порогового напряжения ? Например, если нужно получить напряжение Z = X + Y, могу ли я соединить два супрессора со значениями X и Y ? Теоретически, это возможно, если учитывать ВАХ соответствующих супрессоров, но может на практике какие минусы появляются ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Есть вопрос по супрессорам - можно ли их ставить последовательно для получения нужного порогового напряжения ? Например, если нужно получить напряжение Z = X + Y, могу ли я соединить два супрессора со значениями X и Y ? ИМХО без выравнивания напряжений на них можно ставить последовательно только одинаковые TVS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
