Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Вот собственно модуль БИХ-Фильтра. он вполне рабочий сделан под MAX10. Основные требования занимать как можно меньше ячеек и перемножителей. Поэтому старался делать всё на RAMе. Оцените читабельность и грамотность подхода к составлению модуля. А то я новичок до этого только с С# общался. поэтому кое-какие правила оформления брал оттуда. module IIRFilter_ram ( input logic reset, input logic inclk, input logic Din_valid, input logic[31:0] InData, output logic IIRPhase ); logic [2:0]IIRState; logic ShiftInValid,OutRamWren,InRamWren; logic signed[63:0] OutResult,InResult; logic signed [31:0] ShiftIn,ShiftOut,InRamData,InRamQ,InRomQ,OutRamQ,OutRomQ,OutRamData; logic [3:0] RAddr,InRamWAddr,OutRamWAddr; logic [1:0] RDelay; logic signed[31:0] MV_TMP; logic signed[31:0] MV_Result; logic [5:0] MVF_SC; assign IIRPhase=(ShiftOut>MV_Result)?1'b1:1'b0; always_ff@(posedge inclk,posedge reset) begin if(reset) begin OutRamWren<=0; InRamWren<=0; IIRState<=0; OutResult<=0; InResult<=0; InRamData<=0; OutRamData<=0; RAddr<=0; RDelay<=0; OutRamWAddr<=0; InRamWAddr<=0; ShiftInValid<=1'b0; ShiftIn<=0; MVF_SC<=0; MV_TMP<=0; MV_Result<=0; end else begin case(IIRState) 0: begin if(Din_valid) begin InRamWAddr<=0; InRamData<=InData; InRamWren<=1; IIRState<=1; RAddr<=7; end end 1: begin InRamWren<=0; OutRamWren<=0; RAddr<=RAddr-1'b1; RDelay<=2'b10; IIRState<=2; end 2: begin if(RDelay>0)RDelay<=RDelay-1'b1; else IIRState<=3; end 3: begin InResult<=InResult+InRamQ*InRomQ; if(RAddr>0) begin OutResult<=OutResult+OutRamQ*OutRomQ; IIRState<=4; end else begin IIRState<=5; end end 4: begin OutRamWAddr<=RAddr+1'b1; OutRamData<=OutRamQ; OutRamWren<=1'b1; InRamWAddr<=RAddr+1'b1; InRamData<=InRamQ; InRamWren<=1'b1; IIRState<=1'b1; end 5: begin OutResult<=OutResult+InResult; IIRState<=6; end 6: begin InRamWAddr<=RAddr+1'b1; InRamData<=InRamQ; InRamWren<=1'b1; OutRamWAddr<=1'b1; OutRamData<=OutResult[63:32]; OutRamWren<=1'b1; ShiftInValid<=1'b1; ShiftIn<=OutResult[63:32]; if(MVF_SC<5) begin MVF_SC<=MVF_SC+1'b1; MV_TMP<=MV_TMP+$signed(OutResult[63:32]); end else begin MV_TMP<=OutResult[63:32]; MV_Result<=MV_TMP/6; MVF_SC<=0; end IIRState<=7; end 7: begin ShiftInValid<=1'b0; OutRamWren<=0; InRamWren<=0; IIRState<=0; OutResult<=0; InResult<=0; end endcase end end IIRRAM InRam( .aclr(reset), .clock(inclk), .data(InRamData), .rdaddress(RAddr), .wraddress(InRamWAddr), .wren(InRamWren), .q(InRamQ) ); IIRRAM OutRam( .aclr(reset), .clock(inclk), .data(OutRamData), .rdaddress(RAddr), .wraddress(OutRamWAddr), .wren(OutRamWren), .q(OutRamQ) ); IIRINROM InRom( .address({1'b0,RAddr}), .clock(inclk), .q(InRomQ) ); IIROUTROM OutRom( .address({1'b0,RAddr}), .clock(inclk), .q(OutRomQ) ); IIRMVDELAYSR SRDelay( .aclr(reset), .clken(ShiftInValid), .clock(inclk), .shiftin(ShiftIn), .shiftout(ShiftOut), .taps() ); endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Основные требования занимать как можно меньше ячеек и перемножителей. Почему именно такой критерий ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Почему именно такой критерий ? этот модуль часть большого проекта. на борту плис находятся: 3 PID регулятора, 2 алгоритма герцеля, dds, uart, 4 32-ух битных DAC, и куча систем управления, а в ячеек всего 15000 и 90 перемножителей(9х9). блоки ADC UFM PLL тоже занимаю какое то место. Так что ячейки и перемножители очень ценный расходный материал а вот памяти там предостаточно(562000 bit) вот и выкручиваемся как можем Изменено 17 марта, 2017 пользователем Striburn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Вы на пробелах экономите? Форматирование должно быть таким, чтобы код было удобно и легко читать. Не писать, а читать. Потому что код пишется однажды, а читается многажды. Код без пробелов между служебными символами читать очень тяжело. OutResult<=OutResult+OutRamQ*OutRomQ; или OutResult <= OutResult + OutRamQ * OutRomQ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Вы на пробелах экономите? Форматирование должно быть таким, чтобы код было удобно и легко читать. Не писать, а читать. Потому что код пишется однажды, а читается многажды. Код без пробелов между служебными символами читать очень тяжело. OutResult<=OutResult+OutRamQ*OutRomQ; или OutResult <= OutResult + OutRamQ * OutRomQ; Спасибо учту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба этот модуль часть большого проекта. на борту плис находятся: 3 PID регулятора, 2 алгоритма герцеля, dds, uart, 4 32-ух битных DAC, и куча систем управления, а в ячеек всего 15000 и 90 перемножителей(9х9). блоки ADC UFM PLL тоже занимаю какое то место. Так что ячейки и перемножители очень ценный расходный материал а вот памяти там предостаточно(562000 bit) вот и выкручиваемся как можем Спасибо. Не будут тут советовать, но мне кажется главное чтобы по нужной частоте развелось. Толку будет 0 от экономии ресурсов, если проект не сможет работать на требуемой частоте. По поводу читаемости кода, как вам уже сказали поставьте пробелы. И выравнивайте всё, что можно выровнять например: Ваш вариант: begin if(reset) begin OutRamWren<=0; InRamWren<=0; IIRState<=0; OutResult<=0; InResult<=0; InRamData<=0; OutRamData<=0; RAddr<=0; RDelay<=0; OutRamWAddr<=0; InRamWAddr<=0; ShiftInValid<=1'b0; ShiftIn<=0; MVF_SC<=0; MV_TMP<=0; MV_Result<=0; end Вот так мне кажется лучше : if (reset) begin InRamWAddr <= 0; InRamWren <= 0; InRamData <= 0; InResult <= 0; OutRamWren <= 0 OutResult <= 0; OutRamData <= 0; OutRamWAddr <= 0; IIRState <= 0; RAddr <= 0; RDelay <= 0; ShiftInValid <= 1'b0; ShiftIn <= 0; MVF_SC <= 0; MV_TMP <= 0; MV_Result <= 0; end Группируйте сигналы по смыслу. Отделяйте их пустыми строками, так проще читать. И самое главное. Пишите комментарии. Сейчас Вы помните, как это работает. Через пол года забудете. Изменено 17 марта, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо. Не будут тут советовать, но мне кажется главное чтобы по нужной частоте развелось. Толку будет 0 от экономии ресурсов, если проект не сможет работать на требуемой частоте. Пока что Тактовая частота 10MHz. а скорость данных вообще меньше 1kHz так что с этим пока проблем не возникает. Кстати если кто нибудь может подсказать где почитать про оптимизацию кода.(конвеерезацию) то очень прошу поделиться. Изменено 17 марта, 2017 пользователем Striburn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Спасибо учту.Тогда уж до кучи. Табуляцию на мой скромный взгляд лучше заменить пробелами (двумя или четырьмя); настраивается в редакторе. Каждый сигнал в объявлении лучше писать на новой строке, чтобы его можно было снабдить комментарием. При этом выравнивая по отступам табуляции. То есть вместо logic signed [31:0] ShiftIn,ShiftOut,InRamData,InRamQ,InRomQ,OutRamQ,OutRomQ,OutRamData; logic [3:0] RAddr,InRamWAddr,OutRamWAddr; желательно так logic signed [31:0] ShiftIn; // logic signed [31:0] ShiftOut; // logic signed [31:0] InRamData; // logic signed [31:0] InRamQ; // logic signed [31:0] InRomQ; // logic signed [31:0] OutRamQ; // logic signed [31:0] OutRomQ; // logic signed [31:0] OutRamData; // logic [3:0] RAddr; // logic [3:0] InRamWAddr; // logic [3:0] OutRamWAddr; // Лично мое мнение, CamelCase лучше оставить для PHP или C#. При проектировании лучше использовать суффиксы, которые будут стандартными для всего процесса разработки. Ознакомьтесь с известными стандартами (OpenCores Coding Guidelines, Freescale Verilog HDL Coding или другими), возьмите из них лучшее и наиболее близкое собственным представлениям о коде. Группируйте сигналы по смыслу. Интересное замечание. Сам всегда так делаю. Полистал исходники openMSP430, автор все сигналы, особенно порты сортирует в алфавитном порядке. По мне выглядит необычно, но имеет право на жизнь. А может даже и правильнее, т.к. проще найти сигнал. Интересно услышать различные мнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Интересное замечание. Сам всегда так делаю. Полистал исходники openMSP430, автор все сигналы, особенно порты сортирует в алфавитном порядке. По мне выглядит необычно, но имеет право на жизнь. А может даже и правильнее, т.к. проще найти сигнал. Интересно услышать различные мнения. Каждому своё. Но когда группируется по смыслу можно эту группу сигналов прокооментиировать, описать зачем она нужна. Как работает. Во всяком случае мне так проще работать с кодом. Поскольку я вижу все сигналы управляющие счетчиком, и могу сходу оценить функционал данного счетчика. Зачастую у меня рабочих строк кода может быть 5. А описание зачем эти 5 строк нужны, может занимать 20 строчек. Не вижу в этом ничего зазорного. Пишу то для себя. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- Счетчик, считающий сколько бит принято -- Описание -- Описание -- Описание SIGNAL COUNTER_BIT_RX : INTEGER RANGE 0 TO SDB-1 := 0; -- Счетчик количества принятых битов данных SIGNAL COUNTER_BIT_ENA : STD_LOGIC := '0'; -- Сигнал разрешения работы счетчика SIGNAL COUNTER_BIT_CLR : STD_LOGIC := '0'; -- Сигнал синхронного сброса счётчика SIGNAL COUNTER_BIT_SLD : STD_LOGIC := '0'; -- Сигнал синхронной загрузски данных в счетчик SIGNAL COUNTER_BIT_SLD_DATA : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Данные загружаемые в счетчик Изменено 17 марта, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Лично мое мнение, CamelCase лучше оставить для PHP или C#. При проектировании лучше использовать суффиксы, которые будут стандартными для всего процесса разработки. Ознакомьтесь с известными стандартами (OpenCores Coding Guidelines, Freescale Verilog HDL Coding или другими), возьмите из них лучшее и наиболее близкое собственным представлениям о коде. Да возможно. спасибо за ссылки ознакомлюсь) Тогда уж до кучи. Табуляцию на мой скромный взгляд лучше заменить пробелами (двумя или четырьмя); настраивается в редакторе. А можно по подробнее где и как настраивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Согласен. Поэтому делаю так же. Еще вспомнил правило, которого придерживаюсь. Хотя сегодня многие считают это атавизмом. Стараюсь не превышать 80 символов по длине строки. Отсюда вытекает несколько удобств при чтении кода и работе с ним. А можно по подробнее где и как настраивать? Это зависит от редактора, в котором работаете. Но сегодня в подавляющем большинстве редакторов табуляцию можно настроить. Поищите в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Это зависит от редактора, в котором работаете. Но сегодня в подавляющем большинстве редакторов табуляцию можно настроить. Поищите в настройках. я Quartus использую, а для *.mif или *.sdc Notepad++. и к сожалению в них нет ни авто пробелов ни автотабуляции. А я так привык к этим мелочам(в MS VS 2015) Изменено 17 марта, 2017 пользователем Striburn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба logic это случаем не из SystemVerilog? быть может некоторые синтезаторы не скушают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Оцените читабельность и грамотность подхода к составлению модуля. А то я новичок до этого только с С# общался. поэтому кое-какие правила оформления брал оттуда. Если хотите, то могу по скайпу голосом. примерно 20 мин займет... Или ищите у меня на сайте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Striburn 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба logic это случаем не из SystemVerilog? быть может некоторые синтезаторы не скушают да это он. Но Quartus справляется. В железе всё работает. Если хотите, то могу по скайпу голосом. примерно 20 мин займет... Или ищите у меня на сайте... К сожалению на работе никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
