yes 7 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба ну то есть с точки зрения дизайна - тех нормы подходят под более толстую медь, делать меньше не нужно импедансы и т.п. можно подобрать для всех случаев плата 4х слойка - то есть внутри два слоя полигоны наверно, толстая медь обеспечивает лучший теплоотвод (ту самую тэту), но это в данном случае не важно -------------- может как-то толщина меди повлияет на монтаж, механические свойства и т.д.? или я что-то упускаю? ------------- упрощая вопрос - если могу использовать 35um - есть ли смысл выбирать 18 um? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба упрощая вопрос - если могу использовать 35um - есть ли смысл выбирать 18 um? На мой взгляд, если есть возможность использовать 18 um, стоит предпочесть этот размер. У более тонкой фольги меньше подтравы, потому можно делать более тонкие проводники и более плотный монтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба или я что-то упускаю? Упускаете. При одной и той же ширине дорожки по 35 мкм фольге можно пропускать вдвое больший ток. Или, иначе сказать, для пропускания через себя одного и того же большого тока при 35 мкм фольге можно взять вдвое более тонкий печатный проводник. Т.е. если, к примеру, исходя из максимально допустимой плотности тока, для 18 мкм у Вас получилось, что толщина печатного проводника должна быть не менее 2 мм, то взяв 35 мкм фольгу Вы можете уменьшить минимально допустимую ширину дорожки для данного тока вдвое. До 1 мм Выполним простейшие приближенные расчёты. R = Rуд * L / S (1) S = b * h (2) Отсюда R = Rуд * L / (b * h) (3) P = U * I (4) U = R * I (5) Из (4) и (5) получаем: P = R * I^2 (6) Из (3) и (6) получаем: P = Rуд * L / (b * h) * I^2 (7) В первом приближении Pдоп = k * S = k * b *h (8) С другой стороны из (7) можно записать Pдоп = Rуд * L / (bдоп * hдоп) * I^2 (7) Если Pдоп константа, то при увеличении hдоп вдвое можно уменьшить bдоп вдвое. Что и требовалось доказать Изменено 3 ноября, 2017 пользователем Студент заборстроительного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба На мой взгляд, если есть возможность использовать 18 um, стоит предпочесть этот размер. У более тонкой фольги меньше подтравы, потому можно делать более тонкие проводники и более плотный монтаж. Согласен. Минимально возможная толщина ограничивается толщиной скин слоя, но это зависит от частоты. Толстый металл понадобится разве что для очень низких частот. Ну а если у Вас частота достаточно высокая и к тому же используете роджерс, то там толщина металла обычно как раз близка к 18 um. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба дизайн низкочастотный и малоточный - то есть вопрос именно к технологическим свойствам, не к функциональным, электрическим про подтравливание - ну обычно нормы (дорожка/зазор) для 35мкм больше, но если герберы такие, что удовлетворяют 35мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба может как-то толщина меди повлияет на монтаж, механические свойства и т.д.? Я стараюсь делать на 35 фольге. Для_дома-для_семьи делаю на 18 мкм (проще травить), но отрывать ее от текстолита гораздо сложнее чем 35. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба думаю что у многослойки 18 мкм меньше шансов на коробление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Насчёт технологии: Толщина меди определяет определяет толщину склеивающей прокладки, так как в ней ( в них) должно быть достаточно смолы что бы заполнить рельеф в фольге. Негласное правлио толщина препрега должна быть хотя бы в два раза больше, чем суммарная толщина фольги при содержании 60% и более смолы в прокладке и если площадь занятая фольгой составляет меньше 90%. Более толстая фольга имеет ряд проблем: она легко протравливается, на ней сложно получить хороший класс точности (даже 5й класс на 35 мкм получить сложно), она может иметь значительные неровности. Толстая фольга хорошо поддается сверлению, фрезеровке и у нее меньше шансов содраться. Кто знает, есть материалы с 5мкм фольги, так они идут в защитной фольге сверху по которой и делают сверление. Толщина фольгииграет еще один важный момент в прессовании многослоек - ее надо прогреть равномерно и добиться заполнения рельефа. Не прогретая плата при прессовании = сдвиги в слоях, кручение изза силы стягивания. Так что если нет основания использования такой фольги: нет больших токов, вы не используете ее в качестве охлаждения, вам не нужны ВЧ линии, вы не делаете трансформатор печатный, то стоит воздержаться от таких эксперементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба При одинаковой цене и топологических нормах всегда закладываю 35-ю фольгу, меньше сопротивления и индуктивности проводников и полигонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Так что если нет основания использования такой фольги: нет больших токов, вы не используете ее в качестве охлаждения, вам не нужны ВЧ линии, вы не делаете трансформатор печатный, то стоит воздержаться от таких эксперементов. спасибо за развернутый ответ, я так и думал (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Тонкая фольга - мельче дорожки и зазор. Толстая фольга - больше ток и лучше теплоотвод от деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
