vetal334 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как пользоваться автоматической расстановкой компонентов на ПП. Я так понял, для этого есть функция Auto placer (Tools -> Component Placement -> Auto Placer...). Но, результаты от её использования у меня получаются непредсказуемые: то выскакивает сообщение "No valid keepout is defined on this board. Autoplacement cannot proceed." (при этом в слое Keep-Out layer рисовал соотв. элементы), то вдруг начинает раскидывать компоненты, но сваливает их в кучу игнорируя всякие clearance rules... Board origin двигал, keepout зоны вроде добавлял (линии и заливки). Результата нет. У меня Vista SP2 x86. Altium Designer BUILD 9.0.0.17654 Изменено 12 октября, 2009 пользователем vetal334 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как пользоваться автоматической расстановкой компонентов на ПП. Я так понял, для этого есть функция Auto placer (Tools -> Component Placement -> Auto Placer...). Но, результаты от её использования у меня получаются непредсказуемые: то выскакивает сообщение "No valid keepout is defined on this board. Autoplacement cannot proceed." (при этом в слое Keep-Out layer рисовал соотв. элементы), то вдруг начинает раскидывать компоненты, но сваливает их в кучу игнорируя всякие clearance rules... Board origin двигал, keepout зоны вроде добавлял (линии и заливки). Результата нет. У меня Vista SP2 x86. Altium Designer BUILD 9.0.0.17654 Руками будет предсказуемей. Быстрее расставить, чеп описать, что и куда ставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как пользоваться автоматической расстановкой компонентов на ПП. Я так понял, для этого есть функция Auto placer (Tools -> Component Placement -> Auto Placer...). Но, результаты от её использования у меня получаются непредсказуемые: то выскакивает сообщение "No valid keepout is defined on this board. Autoplacement cannot proceed." (при этом в слое Keep-Out layer рисовал соотв. элементы), то вдруг начинает раскидывать компоненты, но сваливает их в кучу игнорируя всякие clearance rules... Board origin двигал, keepout зоны вроде добавлял (линии и заливки). Результата нет. Считайте, что Altium этого не делает и пункта (AutoPlace) такого НЕТ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjotar 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба За 4 года что-то изменилось? Есть возможность расставлять мелочевку автоматически? Готов потратить на настройку правил больше времени, чем один раз расставить вручную. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Злодей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба За 4 года что-то изменилось? Есть возможность расставлять мелочевку автоматически? Готов потратить на настройку правил больше времени, чем один раз расставить вручную. это направление не развивается. похоже все производители САПРов бросили эту тему, т.к. затраты велики, а результат сомнителен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johniwc 0 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Altium 13.3.4 Build 28608 совсем отказывается делать AutoPlace. При нажатии на Autoplacer ..... ничего не происходит, словно эту опцию отключили. Может необходимо настроить сначала. Вообще делаю всё как и раньше, проект - схема - псб - потом задаю правила и нажимаю autoplacer. Раньше это работало, сейчас нет. Не понятно, где что нужно нажать, что бы всё заработало, пусть даже в таком корявом виде как оно было. Очень интересно разобраться и по возможности написать стандартные правила для расстановки компонентов. Алексей подскажите плиз где копать. Или придётся всё таки откатиться на старую версию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Altium 13.3.4 Build 28608 совсем отказывается делать AutoPlace. При нажатии на Autoplacer ..... ничего не происходит, словно эту опцию отключили. Может необходимо настроить сначала. Вообще делаю всё как и раньше, проект - схема - псб - потом задаю правила и нажимаю autoplacer. Раньше это работало, сейчас нет. Не понятно, где что нужно нажать, что бы всё заработало, пусть даже в таком корявом виде как оно было. Очень интересно разобраться и по возможности написать стандартные правила для расстановки компонентов. Алексей подскажите плиз где копать. Или придётся всё таки откатиться на старую версию ? Лучше потратить немного времени, но самостоятельно, вручную расставить компоненты, чем перерасставлять их за авторасстановщиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johniwc 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Лучше потратить немного времени, но самостоятельно, вручную расставить компоненты, чем перерасставлять их за авторасстановщиком. Что собственно все и делают, тратят время на расстановку компонентов и трассировку проводников. Тут интерес в другом, заставить машину это делать без участия человека. Инструмент есть, скрипты и правила можно описать. По сути это тот же язык программирования, только без библиотек, наличие которых существенно упростит жизнь многим. Насчёт развести ручками ........ можно конечно и ручками, но что то уже не вставляет :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Тут интерес в другом, заставить машину это делать без участия человека. Маниловщиной пахнет. Не видел ни одного приличного проекта, где была авторасстановка. Неприличных видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johniwc 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Маниловщиной пахнет. Не видел ни одного приличного проекта, где была авторасстановка. Неприличных видел. Причём тут маниловщина. Я вообще просил подсказать, что за траблы с autoplace в новом Altium. Остальными извращениями, никого заниматься не заставляю :rolleyes: Если вы знаете решение проблемы autoplacer, буду рад услышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Если вы знаете решение проблемы autoplacer, буду рад услышать. Никто не знает решения этой проблемы в автоматическом режиме! То, что работало в старых версиях - просто бестолковое и пустое. Подозреваю, что поставить перед разработчиками ПО задачу могут. Но пока никто толкового алгоритма на гора не выдал. Об алгоритмах можете почитать у Деньдобренько " Автоматизация конструирования РЭА". Прошли десятилетия - а формально описать опыт конструктора пока не смогли. Придется ждать результатов в области искусственного интеллекта, причем в области конструирования. Но... тогда Вас уволят... Смотрите фильм "Железный человек", там главный герой проектирует роботизированную броню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johniwc 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Никто не знает решения этой проблемы в автоматическом режиме! То, что работало в старых версиях - просто бестолковое и пустое. В общем пока откатился до AD 10 , буду на ней заниматься бестолковым и пустым занятием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба В общем пока откатился до AD 10 , буду на ней заниматься бестолковым и пустым занятием. Руками все равно быстрее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба В общем пока откатился до AD 10 , буду на ней заниматься бестолковым и пустым занятием. можете подсказать как им пользоватся? у мну довольно простая задача - расставить элементы матрицей, по порядку десигнаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Цэ фигня. Ко мне как-то обратился коллега-начальник с вопросом: какого фига в 21 веке нельзя развести плату авторасстановщиком и автотрассировщиком, мол даже в его ранние годы был автотрассировщик в PCAD и эволюция неминуемо должна дойти до автоматизации. Недоуменно округлял глаза, когда узнал, что автоматизм в таких проектах не используется в принципе и всё медленно и верно расставляется и подгоняется руками :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
