Димон Безпарольный 2 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Вот такая схема. Задача - коммутация питания от АКБ 8.4В. Внешняя кнопка шунтирует полевик на 1-2сек, далее процессор уже замыкает ключь. R64 естевственно не впаивается. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба На соединителе аккумулятора никаких защит, а значит от первого же разряда статики выгорит не только данная схема, но и всё остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба На соединителе аккумулятора никаких защит, а значит от первого же разряда статики выгорит не только данная схема, но и всё остальное. Можете что - то порекомендовать? TVS? Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Естественно, SMAJ10A. При этом внутри схемы интерфейс сигнала "NTC" должен выдерживать перенапряжения, т.е. быть трёхпроводным. А это на тему, чтобы затвор не выгорел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Вот такая схема. Задача - коммутация питания от АКБ 8.4В. Внешняя кнопка шунтирует полевик на 1-2сек, далее процессор уже замыкает ключь. R64 естевственно не впаивается. 1. Конечно надо защищать полевик (вход по питанию) от статики. 2. Желательно защитить и от неправильной полярности при подключении. Схема зависит от тока потребления, напряжения источника и т.д. 3. Надо проверить в ДШ мах доп напряжение полевика G-S. Если оно ниже входного напряжения (с 20% запаса), то надо поставить между затвором и истоком стабилитрон в обратной полярности. Этот стабилитрон должен допускать мах ток Uбат / R66 в вашей схеме. 4. Кроме включения надо еще и выключать и желательно одной кнопкой. Желательно без фиксации. (с фиксацией проще). Ну например, так. Vykliuchatel__odnoi_knopkoi.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответы. Очень содержательно. Vgs у этого полевика 12В. Так что выгореть затвору вроде не грозит. Но. Нагрузка имеет порядка 60мкФ суммарную есмкость из танталовых конденсаторов. А источник - литиевый аккумулятор. Надо ли в этом случае защищать полевик от перегрузки? У данного полевика импульсный ток 22А указан в даташите. Думаю однократно. Я бы поставил резистор 0.47Ом.Нужно или нет? В итоге вот что получилось: Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба А источник - литиевый аккумулятор. Надо ли в этом случае защищать полевик от перегрузки? У данного полевика импульсный ток 22А указан в даташите. Смотря какой ток способен выдать аккумулятор. Я бы поставил резистор 0.47Ом.Нужно или нет? Лучше так: кнопка через резистор, а полевик напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Смотря какой ток способен выдать аккумулятор. Лучше так: кнопка через резистор, а полевик напрямую. Тут еще не определились как будет включаться прибор. Может вообще удаленно командой. Аккумулятор может и не выдаст, но я не уверен. Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
