Перейти к содержанию
DDR3_SDRAM, чтение/запись
Всем доброго времени суток.
Я создал с помощью Xilinx MIG 3.92 контроллер для DDR3 SDRAM,
почитал вроде некоторые мануалы и даташиты, разобрался с командами, формируемыми через cs|cas|ras|we, но несколько теряюсь и не могу понять, как посредством контроллера, создаваемого коркой, производить чтение и запись в SDRAM.
И, собственно, вопрос, как правильно пользоваться коркой для чтения/записи в SDRAM?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам нужен мастер на шину AXI4. Он и будет "правильно пользоваться коркой для чтения/записи в SDRAM".
Мастера на шину AXI4 можно написать самому или взять готовый Soft процессор.
Ссылка на сообщение
Это то, что обсуждалось в этом топике?
Ссылка на сообщение
Диалог в автобусе:
- Простите, вы сейчас выходите?
- А вам какое дело?
- Как какое?! Мне сейчас выходить!
- А мне какое дело?
Надеюсь, ответил.. :biggrin:
Ссылка на сообщение
К сожалению, нет.
Для начала изучите протокол AXI.
Как именно DDR3 планируете использовать?
Ссылка на сообщение
Да не надо ничего изучать. Прикрутите к нему data mover, там простой интерфейс axi-stream, ацп прикрутить или данные в pc пересылать самое то.
Ссылка на сообщение
Вообще нужно на DDR'ку данные с АЦП записывать. Я в EDK раньше не работал, сейчас для меня главное - разобраться как именно, используя MicroBlaze, записывать и считывать данные с DDR3.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
