Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Как обычно - фильтрация и экранирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Если монтаж качественный - добавить индуктивность в VIN такуюже как в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Если монтаж качественный - добавить индуктивность в VIN такуюже как в схеме. Не помогает. Индуктивность я уже поставил. Докучи там тантал и керамика - все равно фонит. Смотрел осциллографом - там фронты на силовых ключах 8нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно. Вместо них кольца не пойдут со встречновключенными обмотками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Подойдут, даже лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 211 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Помогите с выбором методов Заменить все дроссели на экранированные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Заменить все дроссели на экранированные. Броневые подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 211 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как мне, к примеру, не знакомы готовые дроссели на чашках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как мне, к примеру, не знакомы готовые дроссели на чашках. Нет, неспособен. Расчеты критичны в таком варианте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 211 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Ещё раз. Откройте обе коробки и внимательно рассмотрите их содержимое — все дроссели, где сбоку виден не феррит, а чем-то прикрытые или ничем не прикрытые провода, надо заменить на модели, где он есть — на равноценный ток и индуктивность они чаще всего больше габаритами, если не брать какую-то экзотику, вроде IHLP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Сделайте вокруг него металлический экран и заземлите его. Если заземлить не вариант то на минус входа подключите, но только после фильтра входного или через конденсаторы, резисторы или напрямую на минус (тут уж придется поэкспериментировать, что лучше). Конденсаторы керамику между вх/вых и экраном. Частоту преобразователя поднимите по максимуму выше 500кГц к Мгц в MAX15046. Про дроссели написали уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить через ферритовые кольца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
