Перейти к содержанию
Силовой блок коронатора активатора
Активатор VETAPHONE ET-3 регулярно выходит из строя - горят силовые транзисторы P-Tr1 (по 5шт. BUX48A на каждое плечо моста).
Есть два модуля SKM195GB126DN. Думаю как переделать схему силовой части, применив вместо составных NPN транзисторов IGBT модули. Буду благодарен за любой совет в этом направлении.
Мне не ясно что делать с дросселями PL1 в случае перехода на IGBT, нужны ли они вообще?
Изменено пользователем antn1_1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проверьте нагрузку. Возможно пробой изоляции из-за её естественного старения. Где-то в силовой цепи появился участок с нарушением изоляции. Поможет полная ревизия силовых элементов схемы. Для проверки силовой блок нужно включить на эталонную нагрузку.
Ссылка на сообщение
:rolleyes: Попробуйте эксплуатировать аппарат в более чистом помещении.
Ссылка на сообщение
А на какой частоте работает H-мост?
Ссылка на сообщение
Если горят в одном и том же плече - нужно подбирать наиболее близкие по параметрам пятерки транзисторов.
Без доработки схемы не получится заменить на IGBT.
Изменено пользователем csapkod
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
