Alt.F4 1 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть простая схема защиты от глубокого разряда АКБ. Запуск осуществляется в ручном режиме, необходимо сделать автоматический (при включении основного источника питания). Схемотехнику знаю плохо... У меня есть несколько вариантов: 1) Поставить между "+" источника питания и базой Q2 конденсатор 2) Подать через резистор "+" источника питания в базу Q2 3) Продублировать подключение Q2, но базу уже завести на "+" источника питания Какое решение, по Вашему мнению, будет лучшим? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба А если просто перекинуть катод стабилитрона D2 со стока транзистора к истоку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба А если просто перекинуть катод стабилитрона D2 со стока транзистора к истоку? :) Это первое, что приходит в голову. А второе - если напряжение источника будет проседать медленно, то схема может загенерить на границе выключения. Или транзистор окажется полуоткрытом (полузакрытом) состоянии, что, скорее всего, приведет к его выгоранию. Нужно гистерезис как-то организовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Вот только хотел сказать что А если просто... то можно получить замечательное самовозбуждение со всеми вытекающими. Опередили. P.S. И как-то очень сильно смущает такое подключение внешнего источника питания. Ежели уж очень хочется сотворить нечто подобное, то наверное имеет смысл подключать внешний источник через диод к выходу этой схемы, а в схему добавить два диода и резистор. Таким образом Ваш вопрос закроется автоматически (при зарядке аккумулятора выше порогового напряжения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Отключение аккумулятора при разрядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Для первоначального старта системы в условиях отсутствия основного напряжения нужно сформировать импульс включения на входе +ON. Ага. Та же "кнопка" - только "вид с боку"... ----- Примерно, так должно быть: Изменено 15 июня, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Примерно, так Вы считаете что с зарядом АКБ здесь всё хорошо ? p.s. Зачем в Вашей схеме кнопка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Вы считаете что с зарядом АКБ здесь всё хорошо ? p.s. Зачем в Вашей схеме кнопка ? Во-первых, схема не моя, я лишь ее доработал. Как там заряжают АКБ - я не в курсе. Это вопросы к ТС. Кнопка может пригодиться, если не хотите ждать достаточного заряда АКБ - повышение напряжения выше порога, а сразу хотите включить устройство (нагрузку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Т е Вы предполагаете, что источник всё же имеет ограничение тока, и при этом, при помощи кнопки, предлагаете не дожидаясь заряда АКБ включать нагрузку. Ну что ж, о'кей, принято. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба А если просто перекинуть катод стабилитрона D2 со стока транзистора к истоку?Если мы перекинем стабилитрон со стока, то потеряем условие гистерезиса и схема будет "генерить" на границе А второе - если напряжение источника будет проседать медленно, то схема может загенерить на границе выключения. Или транзистор окажется полуоткрытом (полузакрытом) состоянии, что, скорее всего, приведет к его выгоранию. Нужно гистерезис как-то организовать... В схеме из первого поста у нас и соблюдается гистерезис, полевик закроется и не откроется сам, пока не нажмем кнопку. Транзистор в полуоткрытом состоянии не сгорит, там ток ~1мА. И как-то очень сильно смущает такое подключение внешнего источника питания.Источник внешнего питания выдает напряжение для работы SLA в буферном режиме, все Ок. @Ark, по Вашей схеме мы потеряем условие гистерезиса, наверное, тогда уже второй стабилитрон вынести прямо за диод шоттки к источнику питания. -------------------------------------------------------- Повторюсь о задаче: надо организовать автоматическое включение схемы при подключении основного источника питания. Спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Примерно, так А точнее, D3 перекинуть на анод D1 и добавить в эту точку надёжно замыкающий обесточенный БП резистор на минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба А точнее, D3 перекинуть на анод D1 и добавить в эту точку надёжно замыкающий обесточенный БП резистор на минус. А может вместо D3 просто перемычку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба @Ark, по Вашей схеме мы потеряем условие гистерезиса, наверное, тогда уже второй стабилитрон вынести прямо за диод шоттки к источнику питания. Гистерезис в доработанной схеме есть - обратите внимание на то, что у D2 и D3 разные номиналы. Повторюсь о задаче: надо организовать автоматическое включение схемы при подключении основного источника питания. У доработанной схемы алгоритм такой: 1) Без основного питания, схема работает от заряженного аккумулятора до момента его разрядки до установленного минимального уровня. Далее - выключается. 2) При подключении основного питания, сначала заряжается разряженный аккумулятор. При достижении определенного порога напряжения на заряжаемом аккумуляторе, схема включается (подключается нагрузка). Можно, в ручную, "форсировать" процесс включения нагрузки путем нажатия кнопки, не дожидаясь достаточной зарядки аккумулятора. 3) При подключенном внешнем питании, устройство (нагрузка) питается от него. Аккумулятор находится в буферном режиме (подзарядка). При отключении основного питания, устройство (нагрузка) продолжает питаться от аккумулятора. Далее см. п.1. P.S. Если этот алгоритм не устраивает, распишите подробно какой Вам нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) · Жалоба А может вместо D3 просто перемычку? Все БП средней паршивости подгружены от холостого хода где-то 3...5-ваттным резистором, который без данного диода так же резво сократит Ваш аккумулятор до нуля. Изменено 15 июня, 2017 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба @Ark, надо чтобы сразу при подключении внешнего питания нагрузка включалась. И в принципе по Вашей доработанной схеме так оно и будет, по идее. Я вот тут нарисовал еще один вариант: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
