A_Sherbakov 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба На скорости 100 Мбит теряются примерно 30% пакетов. Опытным путем было выяснено, что потери идут при приеме. Передача проходит нормально. На скорости 10 Мбит все работает стабильно. Что уже было сделано: 1) Всячески меняли трансформаторы. Ставили о одинарные и 4-х канальные. (Все рекомендованы datasheet), не помогло. 2) Отключали от процессора (просто подавали питание), не помогло. 3) Меняли сам чип (заказывал образцы от производителя). Трансформатор и сам чип расположен на плате расширения. Если ее снять и замкнуть контакты на разъеме основной платы (с первого канала на второй) все проходит нормально и на 100 Мбит и на 10 Мбит. Проблема именно в приеме на свиче. Может кто сталкивался, или может есть какие идеи. Подскажите пожалуйста. Плата четырехслойная (внутри залито 3,3V и GND). Изменено 4 октября, 2016 пользователем A_Sherbakov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Цепей с терминирующими 50 ом резисторами на стыке тансформатора и свитчика как-то совсем не просматриваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба На скорости 100 Мбит теряются примерно 30% пакетов. Опытным путем было выяснено, что потери идут при приеме. Передача проходит нормально. На скорости 10 Мбит все работает стабильно. Что уже было сделано: 1) Всячески меняли трансформаторы. Ставили о одинарные и 4-х канальные. (Все рекомендованы datasheet), не помогло. 2) Отключали от процессора (просто подавали питание), не помогло. 3) Меняли сам чип (заказывал образцы от производителя). Трансформатор и сам чип расположен на плате расширения. Если ее снять и замкнуть контакты на разъеме основной платы (с первого канала на второй) все проходит нормально и на 100 Мбит и на 10 Мбит. Проблема именно в приеме на свиче. Смотрели глазковые диаграммы в линии и на генераторе? PPM у генератора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Вероятно проблема в кварце и несоответствие его параметров с этим чипом, вы не первый на эти грабли наступаете. Посмотрите допустивый джиттер для 100 Мбит, и все будет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Вероятно проблема в кварце и несоответствие его параметров с этим чипом, вы не первый на эти грабли наступаете. Посмотрите допустивый джиттер для 100 Мбит, и все будет понятно. Ну, в данном случае, скорее стоит говорить о точности и температурном дрейфе. Но что верно, то верно, клоки, питание и земли - это 90% от всех ошибок и косяков, и доля кварцев там немалая. И несовместимость кварцев с чипами нередко случается, это да. Особливо, если конденсаторы на выводах кварца не того номинала, если они там вообще есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба 1. Дифф. пары с контролем импеданса? Что-то сомнительно. 2. Выравнивание длин пар? сомнительно. 3. Что является опорным слоем 3.3V или GND? Изменено 4 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба 1. Дифф. пары с контролем импеданса? Что-то сомнительно. 2. Выравнивание длин пар? сомнительно. 3. Что является опорным слоем 3.3V или GND? Я Вас умоляю, это вполне дубовый 100 Mbit swich. Работает на двух слоях при сколь-нибудь приличной разводке абсолютно надежно. Все проблемы в тактировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба 1. Дифф. пары с контролем импеданса? Что-то сомнительно. 2. Выравнивание длин пар? сомнительно. 3. Что является опорным слоем 3.3V или GND? По первым двум пунктам можно даже не сомневаться. Работа в этом направлении не просматривается. Другой вопрос, что 100 Мбит Ethernet - шука дубовая, на коротких длинах кабеля и при наличии терминаторов проглотит на раз. Опорный слой - это сильно серьёзней. Я даже спрашивать не стал. Если накосячено именно там... Ну да ладно. ... при сколь-нибудь приличной разводке ... Это и есть ключевые слова. Вот выложит ТС картинку второго слоя... Ещё вспомнил. Именно по этим чипам встречались партии конрафакта, который вообще хрен знает как работает. Имел счастье познакомиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Ещё вспомнил. Именно по этим чипам встречались партии конрафакта, который вообще хрен знает как работает. Имел счастье познакомиться. Смотрим: 3) Меняли сам чип (заказывал образцы от производителя) Это и есть ключевые слова. Вот выложит ТС картинку второго слоя... Ну и, неужели не понятно, что будет такая же картинка не лучше и не хуже. И два сполшных слоя питания. Разводка никакая, но для 4слоев сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Я Вас умоляю, это вполне дубовый 100 Mbit swich. Работает на двух слоях при сколь-нибудь приличной разводке абсолютно надежно. Все проблемы в тактировании. По первым двум пунктам можно даже не сомневаться. Работа в этом направлении не просматривается. Спорить не буду возможно у Вас практики больше в этом вопросе. Поправьте если не прав. Гайды от производителей чипов которые я читал явно прописывали некоторые рекомендации по этой тематике? Неужели производители так перестарались? Изменено 4 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Неужели производители так перестарались? Нет. Просто довести разводкой до неработоспособности на короткой линии нереально. Еще какие-то проблемы MII/RMII интерфейс вызвать может, но у автора не работает и просто кирпич с несколькими трансформаторами. Причина уже не однократно здесь называлась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба ... Еще какие-то проблемы MII/RMII интерфейс вызвать может... Причина уже не однократно здесь называлась. Это не причина, это только предположение. Ещё раз повторюсь, клоки, питание и земля - это 90% косяков. И да, клоки, м.б., потянут на добрые 50%. Но "уложить" за счёт земли MII и тем паче RMII можно на раз. Тем более, MII на разъём выходит. Делаем ставки? И да, по поводу контрафакта. Известен мне случай, когда нормальный чип был куплен только с третьего раза. Судя по всему, в своё время завезли в Россию большую партию такого "г", даже через официалов проскакивало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Ткнитесь осцилом на пины кварца, померьте джиттер, все. Посмотрите на допуски для джиттера сотки, они жесткие. Пока проблему кабеля не рассмтриваем. И еще, если перейдете на 10-ку и проблем с потерей пакетов не обнаружите, явно кварц и окружение. Для 10-ки требования к життеру клока не такие жесткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Ткнитесь осцилом на пины кварца, померьте джиттер, все. На кварц ничем, КАТЕГОРИЧЕСКИ не тыкаться. И еще, если перейдете на 10-ку.... Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост: На скорости 10 Мбит все работает стабильно. Но "уложить" за счёт земли MII и тем паче RMII можно на раз. Тем более, MII на разъём выходит. Читаем хоть раз ВНИМАТЕЛЬНО! : Трансформатор и сам чип расположен на плате расширения. Если ее снять и замкнуть контакты на разъеме основной платы (с первого канала на второй) все проходит нормально и на 100 Мбит и на 10 Мбит. Проблема именно в приеме на свиче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба На кварц ничем, КАТЕГОРИЧЕСКИ не тыкаться. Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост: Читаем хоть раз ВНИМАТЕЛЬНО! : вы так пишете, будто это всё роли не играет, и плата с такой разводкой должна работать. но почему-то она не работает, свою версию относительно работоспособности вы не назвали. т.е. вы сейчас ничем не помогаете, а учите вашим привычным пофигизму и разгильдяйству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
