DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Разбираюсь с Альтиумом , вот такая проблема. Если футпринты без разворота - то все нормально и понятно (на скрине пара слева) Но если развернуть принты под 45 град например, то видно как "запретная зона" не поворачивается вместе с футпринтом, а вписыает его в неразвернутую прямогольную "запретную" для размещения зону. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Рисуйте компоненту 3D-модель и будет вам счастье. Можно совсем простейшую, главное габариты правильно задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Рисуйте компоненту 3D-модель и будет вам счастье. Можно совсем простейшую, главное габариты правильно задать. так есть она, на скрине ее проекция фиолетовым видна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Что делать? Использовать courtyard на механическом слое :laughing: - хотя бы прямоугольный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Использовать courtyard на механическом слое :laughing: - хотя бы прямоугольный. Не. Именно в этом случае не поможет. Будет использоваться описанный прямоугольник. при повороте на 45 градусов этот прямоугольник не поворачивается. Появляется новый, описанный уже по углам, что и видно на картинке. Только 3Д тело поможет, как писали выше. Этой проблеме уже сто лет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Не. Именно в этом случае не поможет. Будет использоваться описанный прямоугольник. при повороте на 45 градусов этот прямоугольник не поворачивается. Появляется новый, описанный уже по углам, что и видно на картинке. Только 3Д тело поможет, как писали выше. Этой проблеме уже сто лет не понял насчет 3Д модели. Разве у этого держателя батареи нет ее? А что я вижу на втором скрине? С резисторами и прочим тоже самое наблюдаю. Можете выложить "правильный" любой компонент, у которого нет такой беды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Не. Именно в этом случае не поможет. Как раз оно поможет- и именно по той причине что вы назвали, т.к. максимум что можно сделать это сугубо визуальный контроль placement boundary, в силу того что его родной альтиумовский аналог(который играет и другие роли, что глупость) искажается при повороте. Т.е. только кортярд и поможет- а ведь еще даже не затронули тему милсов в альтиуме и округлений, когда место есть но альтиум считает что нет :biggrin: Тем более что альтиум видит не тело, а описанный прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Дайте плз что нибудь с этим кортярдом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба На механике, слой 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба таже бадяга :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба таже бадяга :( Так в том и дело что надо не на это "выделение" опираться, а сугубо на контур с 15 слоя механики- то что вы показываете побороть нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба не понял насчет 3Д модели. Разве у этого держателя батареи нет ее? А что я вижу на втором скрине? С резисторами и прочим тоже самое наблюдаю. Можете выложить "правильный" любой компонент, у которого нет такой беды? В правилах есть 2 опции. Опираться на 3D или на описанный вокруг всех объектов прямоугольник. (в старых версиях так точно было). Скорее всего стоит второе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Так в том и дело что надо не на это "выделение" опираться, а сугубо на контур с 15 слоя механики- то что вы показываете побороть нельзя. Не могу найти правило чтобы он игнорировал этот контур, я руками сейчас просто не могу ближе придвинуть, просто не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба таже бадяга :( Это подсвечена не зона запрета, а прямоугольник выделения Footpint. Он ни на что не влияет, кроме показа, что это выделено Это - то что вы показываете побороть нельзя. Ну так они выделяют :( Не могу найти правило чтобы он игнорировал этот контур, я руками сейчас просто не могу ближе придвинуть, просто не дает. В настройках интерактива укажите игнорировать наползание -- поставит с нарушением. Но поставит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Не могу найти правило чтобы он игнорировал этот контур, я руками сейчас просто не могу ближе придвинуть, просто не дает. :biggrin: В том и дело что нету такого правила :biggrin: Как пишет Владимир Ну так они выделяют sad.gif и на этом польза этого механизма заканчивается :laughing: Контролировать придется сугубо визуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
