StewartLittle 45 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Обновлено много чего. Имхо, интересная штука - BluePrint (это что-то типа раннего планировщика ввода-вывода). Я его пробовал в v14.1 (он там был в скрытом виде) - наиполезнейшая штука! Но для работы в BluePrint требуется спец. переменная среды и фича в лицензионном файле (знаю какая :) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Обновлено много чего. Что-то виснет Fitter на Cyclone-V, Arria-V и Stratix-V. Fitter пишет: "Info (14951): The Fitter is using Advanced Physical Optimization.", после чего Quartus уходит в глухой deadlock. Для Cyclone-IV, Arria-II и Stratix-IV все нормально собирается. PC: Win7, Core i5, 6GB. UPD: После выключения опции "Advanced Physical Optimization" все заработало: Assignments... -> Settings... -> Advanced Settings (Fitter)... -> Advanced Physical Optimization -> Off. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Обновлено много чего. Имхо, интересная штука - BluePrint (это что-то типа раннего планировщика ввода-вывода). Я его пробовал в v14.1 (он там был в скрытом виде) - наиполезнейшая штука! Но для работы в BluePrint требуется спец. переменная среды и фича в лицензионном файле (знаю какая :) ). А для чего вы используете BluePrint и чем он так хорошо? если не секрет, интересно Я пока так и не нашёл применения "раннего планирования" в разработках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба А для чего вы используете BluePrint и чем он так хорошо? если не секрет, интересно Я пока так и не нашёл применения "раннего планирования" в разработках Ну вот один пример - в проекте планируется реализовать изрядное кол-во интерфейсов (DDRx, Interlaken, Ethernet и т.д. и т.п). Из каких-то соображений делаются назначания I/O, отдаются конструктору ПП и далее работа идет параллельно - разводится плата и разрабатывается проект. В процессе работы над проектом (по прошествии изрядного кол-ва времени) выясняется, что с учетом заданных констрейнов I/O его в выбранном кристалле не развести (или сигналы назнечены не туда, или стандарт в банке не тот, или PLL не так заведена, или еще что-нибудь). В результате разводку платы нужно переделывать. BluePrint позволяет проверить корректность задания I/O констрейнов на раннем этапе - до P&R. И, соответственно, быть уверенным, что с ними проект будет в кристалле разводиться без возникновения конфликтов. Соответственно, геморроя с переделкой ПП поубавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба BluePrint позволяет проверить корректность задания I/O констрейнов на раннем этапе - до P&R. И, соответственно, быть уверенным, что с ними проект будет в кристалле разводиться без возникновения конфликтов. Соответственно, геморроя с переделкой ПП поубавится. Как-то мутно. С одной стороны и раньше было I/O assignment analysis [before compilation], с другой стороны в особо сложных случаях эта процедура по времени работы была сравнима с рутингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Как-то мутно. С одной стороны и раньше было I/O assignment analysis [before compilation], с другой стороны в особо сложных случаях эта процедура по времени работы была сравнима с рутингом. См. первоисточник (правда, от предыдущей версии). blueprint_beta_userguide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба А как отрыть его и посмотреть? из квартуса? че то найти не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба А как отрыть его и посмотреть? из квартуса? че то найти не могу Надо завести системную переменную среды QUARTUS_ENABLE_PDPW , и присвоить ей значение 1. После этого в меню Tools появится пункт BluePrint Platform Designer. Только все равно для работы с ним лицензия нужна, "на арапа" посмотреть не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johan 0 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Обновлено много чего. Спасибо за оперативность! На Альтере (пока) нет информации чего улучшили по сравнению с 14 версией... Есть ли у Вас какая-то предварительная информация (типа, всё на 50% быстрее компилится :rolleyes:) об улучшениях? Как обычно ждать service pack или 15.1, или уже можно ставить? Кстати, всё еще действует "правило", что нечетные версии Квартуса лучше чем четные? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Как обычно ждать service pack или 15.1, или уже можно ставить? ждать 15.1sp2 ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 · Жалоба Эмм.. Я извиняюсь, давно не занимался сабжем. А что стало с исторической родиной? Я там вижу кучу версий, но максимальная - 11.1. Я ничего не путаю, д.б.: аутгоинг/релиз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Эмм.. Я извиняюсь, давно не занимался сабжем. А что стало с исторической родиной? Я там вижу кучу версий, но максимальная - 11.1. Я ничего не путаю, д.б.: аутгоинг/релиз? Нет, "историческая родина" переехала на http : https://www.altera.com/downloads/download-center.tablet.html ждать 15.1sp2 ИМХО А чего мелочиться? Ждите сразу семнадцатую версию, или двадцать пятую... :fman: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AtomicType 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, адрес волшебной строки в sys_cpt.dll (win, bin64). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Ну вот один пример - в проекте планируется реализовать изрядное кол-во интерфейсов (DDRx, Interlaken, Ethernet и т.д. и т.п). Из каких-то соображений делаются назначания I/O, отдаются конструктору ПП и далее работа идет параллельно - разводится плата и разрабатывается проект. В процессе работы над проектом (по прошествии изрядного кол-ва времени) выясняется, что с учетом заданных констрейнов I/O его в выбранном кристалле не развести (или сигналы назнечены не туда, или стандарт в банке не тот, или PLL не так заведена, или еще что-нибудь). В результате разводку платы нужно переделывать. BluePrint позволяет проверить корректность задания I/O констрейнов на раннем этапе - до P&R. И, соответственно, быть уверенным, что с ними проект будет в кристалле разводиться без возникновения конфликтов. Соответственно, геморроя с переделкой ПП поубавится. Очень вовремя - доделываю схему на Cyclone V. Куча LVDS + широкая шина c FX3. Разнести по разным банкам не получается, встает вопрос c crosstalk. Это BluePrint тоже окучит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба А чего мелочиться? Ждите сразу семнадцатую версию, или двадцать пятую... :fman: новая версия, новые баги. А вот старый проверенный сервиспак это сила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
