StewartLittle 41 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Ещё не удаётся вывести иконку мегавизарда в тулбар. Так там уже нет мегавизарда. Вместо него IP Catalog. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Так там уже нет мегавизарда. Вместо него IP Catalog. А в списке иконок он есть. :rolleyes: А пробовали запускать модельсим из квартуса? У меня файл *.vho сгенерился в одной папке,а модельсим его ищет в другой папке,в итоге ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба А пробовали запускать модельсим из квартуса? У меня файл *.vho сгенерился в одной папке,а модельсим его ищет в другой папке,в итоге ошибка. Запускал, все штатно моделировалось. Проверьте настройки EDA Tool Settings - Simulation, ну и NativeLink'а до кучи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба У меня тоже отсутствует напрочь... Вот индусы, бред оставили а нужное и полезное удалили :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба И еще фича тянущаяся с первых картусов осталась : нельзя запустить компиляцию если синал тап собирает данные. Вот как, как они могут быть связаны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Уважаемые, встал вопрос "получить" лицензионный quartus для linux. Но вот проблема в библиотеках не как не разобраться что на что менять. Стал читать форум еще больше запутался , где и по каким адресам с меткой checkout менять где с меткой pubkey. Проясните этот вопрос пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба И еще фича тянущаяся с первых картусов осталась : нельзя запустить компиляцию если синал тап собирает данные. Вот как, как они могут быть связаны ? Очень просто в их понимании. При подключенном сигналтапе он предлагает сохранить, когда что-то поменялось. Без проверки это влияет на компиляцию или нет. А тут он просто не может выдать это окошко при включенном анализе в сигналтапе, чтобы ответить сохранить. Всё просто - одно связано со вторым, которое зависит от третьего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VG2903 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Что-то виснет Fitter на Cyclone-V, Arria-V и Stratix-V. Fitter пишет: "Info (14951): The Fitter is using Advanced Physical Optimization.", после чего Quartus уходит в глухой deadlock. Для Cyclone-IV, Arria-II и Stratix-IV все нормально собирается. PC: Win7, Core i5, 6GB. UPD: После выключения опции "Advanced Physical Optimization" все заработало: Assignments... -> Settings... -> Advanced Settings (Fitter)... -> Advanced Physical Optimization -> Off. Пользуюсь Quartus 15.0 для Arria-V. Было такое недавно. Несколько раз компиляция в этом месте стопорилась. Причина оказалась весьма странной. Как только закрыл браузер Opera, компиляция продолжилась. В другой раз аналогичный глюк вызвала другая запущенная одновременно с квартусом программа. Общее у них только одно - работа с сетью. Теперь боюсь в фоне при компиляции что-либо ещё запускать. Странно всё это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Пользуюсь Quartus 15.0 для Arria-V. Было такое недавно. Это, поже, фича Quartus 15.0. Только что проверил в Quartus 17.0 никаких зависаний при включенной опции "Advanced Physical Optimization" не наблюдается. Комп, правда, тоже чуть более мощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
